Configuration d’une connexion réseau pour la Fuse X1
Connectez la Fuse X1 à un réseau sécurisé via Ethernet ou Wi-Fi (avec une clé USB), ce qui lui permet d’accéder à Internet pour l’impression à distance, le dépannage à distance, l’envoi de fichiers diagnostic et la réception de mises à jour firmware. La Fuse X1 peut se connecter directement à un ordinateur à l’aide d’un câble USB.
Pour l’impression et la surveillance à distance, la Fuse X1 prend en charge les connexions câblées (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi). Connectez le logiciel de préparation d’impression PreForm au même réseau local (LAN) que l’imprimante afin d’envoyer une tâche d’impression.
Lorsque la Fuse X1 est connectée à un réseau local, son statut actuel et l’avancement de l’impression peuvent être surveillés avec Dashboard : formlabs.com/dashboard.
Connexion par Ethernet
L’arrière de l’appareil est équipé d’un port LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) 100 Mbit. Utilisez un câble Ethernet blindé (non fourni), minimum Cat5.
Pour une connexion via l’Ethernet :
Branchez l’une des extrémités du câble Ethernet au port Ethernet situé à l’arrière de l’unité.
Connectez l’autre extrémité du câble Ethernet à votre réseau local.
Connexion avec une configuration IP manuelle
Lorsqu’elle est connectée à une connexion Ethernet active, la Fuse X1 peut être configurée avec une adresse IP statique. Utilisez l’écran tactile pour configurer une connexion IP manuelle.
Pour se connecter par Ethernet en utilisant une configuration IP manuelle :
Une fois la connexion Ethernet établie, appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran Accueil. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
Appuyez sur Connectivity (Connectivité). L’écran Connectivity (Connectivité) s’affiche.
Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
Basculez Use Manual IP (Utiliser une IP manuelle) sur ON (Activé). Le bouton d’activation passe au bleu.
Saisissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur de noms appropriés.
Connexion par Wi-Fi
La Fuse X1 peut se connecter à un réseau Wi-Fi via une clé Wi-Fi branchée sur le port USB A à l’arrière de la machine. Pour des performances optimales, Formlabs recommande de se connecter via Ethernet ou USB.
