Matériaux tiers : un guide pour les utilisateurs de Lychee et Chitubox
La Form Studio 1 prend en charge les matériaux open, ce qui signifie que vous pouvez imprimer avec des résines tierces en plus des matériaux Formlabs. Si vous venez de Chitubox ou de Lychee Slicer, c'est là que votre expérience en matière de réglage de l'exposition et des paramètres d'impression est utile. Au lieu d’appliquer un paramètre de matériau Formlabs validé, vous créez votre propre paramètre d’impression personnalisé dans l’éditeur de paramètres d’impression de PreForm et vous l’adaptez à votre résine. Ce guide explique ce flux de travail et la manière dont il s’intègre dans le logiciel de découpe que vous connaissez déjà.
Pour les matériaux validés par Formlabs, vous n’avez pas besoin de tout cela, car PreForm applique automatiquement les paramètres testés.
Manipulation en toute sécurité des résines tierces
Les résines tierces peuvent contenir des produits chimiques qui ne sont pas testés ou approuvés par Formlabs et qui peuvent être nocifs ou endommager votre imprimante. Procédez avec précaution et à vos propres risques.
Avis :
Lors de l’impression avec des résines tierces sur la Form Studio 1, utilisez le Resin Tank Pro, qui est conçu pour être chimiquement compatible avec un plus grand nombre de résines. L’utilisation d’un bac à résine incompatible peut entraîner sa dégradation, des fuites ou une défaillance pendant l’impression.
L’éditeur de paramètres d’impression est destiné aux utilisateurs avancés qui sont à l’aise pour modifier les paramètres d’impression et résoudre les problèmes liés aux résultats. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’impression avec un paramètre personnalisé, l’assistance Formlabs vous demandera de revenir à un paramètre d’impression par défaut de Formlabs et ne pourra pas vous aider à développer ou à affiner des paramètres personnalisés.
Ouverture de l’éditeur de paramètres d’impression
L’éditeur de paramètres d’impression est l’endroit où vous créez et gérez les paramètres d’impression personnalisés utilisés pour les matériaux open.
Pour ouvrir l’éditeur de paramètres d’impression dans PreForm, cliquez sur Edit (Modifier) > Print Settings Editor (Éditeur de paramètres d’impression). La fenêtre Éditeur des paramètres d’impression s’affiche. Ici, vous pouvez créer, modifier, exporter, importer et supprimer des paramètres d’impression personnalisés. Vous pouvez également parcourir les paramètres intégrés de Formlabs dans l’onglet Paramètres Formlabs. Utilisez les filtres déroulants et la zone de recherche pour trouver un paramètre par imprimante, matériau ou épaisseur de couche.
Pour créer un nouveau paramètre d’impression pour un matériau tiers, cliquez sur New Print Setting (Nouveau paramètre d’impression) > Open Material (Open Material) > Copy & Edit Selected (Copier et modifier la sélection).
Tableau de correspondance terminologique
Les paramètres d’impression que vous réglez sont conceptuellement similaires à ceux de Chitubox et Lychee, mais PreForm en nomme et en mesure plusieurs d’entre eux différemment. La différence la plus importante réside dans la manière dont l’exposition est exprimée.
Comme PreForm utilise la dose d’énergie au lieu du temps, la même valeur d’exposition se comporte de manière cohérente, quelle que soit la puissance lumineuse de l’imprimante. Si vous devez réfléchir au temps d’exposition, la relation est la suivante : exposition (mJ/cm²) = irradiance (mW/cm²) × temps (s).
Chitubox et Lychee PreForm
Temps d’exposition (secondes par couche) Exposition en tant que dose d’énergie (mJ/cm²)
Temps d’exposition du fond/de brûlage Exposition des premières couches (un ensemble de hauteurs et de densités d’énergie)
Nombre de couches inférieures/nombre de couches de transition Définie dans les points de passage Early Layer Exposure (Exposition des premières couches)
Intensité lumineuse/puissance UV
(ne peut généralement pas être défini et dépend de l’imprimante)
Irradiance (mW/cm²)
Distance/vitesse de levage Paramètres de décollement (distance et vitesse de décollement pour la première et la deuxième étape)
Distance/vitesse de rétraction Paramètres d’écrasement (la façon dont la plateforme descend dans la résine)
Délai d’extinction Temps d’attente après l’exposition
Anti-crénelage Anticrénelage activé
Profil de résine personnalisé (.cfgx/.lyr) Paramètre d’impression personnalisé (.fps)
Fichier découpé Tâche d’impression téléversée sur l’imprimante
Paramètres réglables
Un paramètre d’impression personnalisé expose une série de paramètres. À un niveau élevé, ils se répartissent en quelques groupes :
  • Exposition : quantité d’énergie délivrée au modèle, plus l’exposition des premières couches pour l’adhérence à la plateforme de fabrication.
  • Épaisseur de couche : épaisseur de chaque couche imprimée, autour de laquelle la plupart des autres paramètres sont réglés
  • Précision dimensionnelle : facteurs de correction X/Y/Z et décalage de la limite extérieure
  • Chauffage : indique si le chauffage est activé et si la température est réglée sur 28 °C
  • Mouvement : comportement de décollement et d’écrasement
  • Routines de détection et de sécurité : détection des fragments et protections associées
  • Gestion de la résine : niveau de résine dans le bac et viscosité de la résine
Remarque :
La liste des paramètres disponibles pour les imprimantes Form Studio 1 est différente de celle des autres imprimantes Formlabs, telles que la Form 4 et la Form 4L.
Création d’un profil de matériau personnalisé
Pour créer un nouveau profil de matériau personnalisé pour imprimer une résine tierce, copiez un paramètre Open Material existant de 30, 50 ou 100 microns, puis ajustez-le en conséquence.
Pour créer un paramètre d’impression personnalisé :
  1. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche) > Create or Import Custom Print Setting (Créer ou importer un paramètre d’impression personnalisé).
  2. Cliquez sur New Print Setting (Nouveau paramètre d’impression) pour afficher la liste des paramètres Formlabs ou Open Material. Utilisez les filtres ou la fonction de recherche pour trouver les paramètres Open Material et choisissez l’épaisseur de couche la plus adaptée à votre application.
  3. Sélectionnez-la et cliquez sur Copy & Edit Selected (Copier et modifier la sélection). Un nouveau paramètre d’impression modifiable apparaît.
  4. Renommez le paramètre en conséquence, ajoutez la description (facultatif) et saisissez le nom de la résine (obligatoire) et le nom du fabricant de la résine (obligatoire).
  5. Modifiez les paramètres de votre résine.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre apparaît sous My Settings (Mes paramètres).
Vous pouvez également partager les paramètres entre les machines : cliquez sur l’icône Export Print Setting (Exporter les paramètres d’impression) pour enregistrer un paramètre en tant que fichier FPS. Cliquez sur Import FPS File (Importer un fichier FPS) pour charger un paramètre d’impression partagé.
Étalonnage d’une nouvelle résine
Votre expérience en matière d’étalonnage, de test et de réglage des paramètres d’impression à partir de Chitubox et de Lychee s’applique directement ici. L’objectif est de trouver les réglages d’exposition et de mouvement qui produisent des impressions fiables et précises sur le plan dimensionnel pour votre résine spécifique.
Formlabs recommande l’approche suivante :
  1. Commencez par un paramètre de base proche.
    • Indiquez les paramètres Chitubox ou Lychee, le cas échéant. Notez la puissance UV/l’intensité lumineuse de la machine et le temps d’exposition et appliquez-les à l’irradiance et à l’exposition (en tant qu’énergie) de PreForm.
    • Utilisez le même profil de mouvement comme point de départ avant d’effectuer des ajustements.
  2. Définissez une exposition de départ.
    • Commencez par l’exposition recommandée par le fabricant de la résine. Comme PreForm utilise la dose d’énergie (mJ/cm²) plutôt que le temps, convertissez en utilisant la relation d’irradiance ci-dessus si le fabricant indique des secondes.
  3. Effectuez une impression test.
  4. Ajustez d’abord les paramètres les plus importants.
    • L’irradiance est l’un des leviers les plus puissants : la réduire permet souvent de résoudre des problèmes tels que la gélification ou la fusion des pièces, au prix du temps d’impression. Utilisez les paramètres d’exposition pour modifier la résistance à l’état brut et l’exposition des premières couches pour régler l’adhérence de la plateforme de fabrication et réduire les bavures (également appelées « pied d’éléphant »).
  5. Itérer et valider sur différentes géométries.
    • Un paramètre réglé pour un modèle peut ne pas fonctionner pour un autre. Testez donc une gamme de pièces avant de vous y fier.
Remarque :
Chaque fois que vous modifiez l’exposition, attendez-vous à ce que la précision dimensionnelle soit affectée. La modification de l’épaisseur de couche de manière significative implique généralement de réajuster la plupart des autres paramètres.
Une fois votre paramètre personnalisé enregistré, le lancement d’une impression fonctionne de la même manière qu’une tâche standard.
Pour imprimer avec un profil de matériau ouvert :
  1. Importez, orientez et soutenez votre modèle comme d’habitude.
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
  3. Sélectionnez Open Material, puis sélectionnez votre paramètre d’impression personnalisé.
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
  5. Cliquez sur Upload to Queue (Charger dans la file d’attente) pour envoyer la tâche à Form Studio 1.
Lors de l’impression avec un matériau tiers, l’imprimante se comporte différemment que lors de l’impression avec une résine Formlabs. Voici quelques points à garder à l’esprit :
  1. L’imprimante ne distribue pas automatiquement la résine de la cartouche. Versez manuellement la résine dans le bac avant de commencer l’impression. Versez au moins suffisamment de résine pour couvrir le film du bac. Pour de meilleurs résultats, versez environ 500 ml de résine dans le bac.
  2. Normalement, les imprimantes SLA de Formlabs vous avertissent en cas de non-concordance entre le bac à résine et la cartouche de résine afin d’éviter de distribuer une résine incorrecte. Pour les tâches configurées avec Open Material Mode, cette vérification est désactivée. Si vous imprimez avec des résines différentes dans des bacs différents, marquez-les de manière appropriée pour éviter de mélanger les résines.
