Utilisation de l’extracteur de COV avec une imprimante SLA Formlabs
L’extracteur de COV est un accessoire d’imprimante SLA Formlabs qui extrait et filtre les COV de la résine par l’orifice d’évacuation situé à l’arrière de l’imprimante. Lorsqu’il est utilisé avec Form Studio 1 et les résines Alpha, l’écosystème est conforme aux normes UL Greenguard Gold. L’extracteur de COV est également compatible avec les imprimantes de génération Form 4, mais n’a pas été testé par rapport aux normes UL Greenguard dans cette configuration.
Logo UL Greenguard Gold
Pour plus d’informations sur les produits Formlabs et les certifications de durabilité proposées par UL Solutions, consultez la base de données UL Sustainable Products of Trust (SPOT).
Lorsque vous utilisez le Extracteur de COV, maintenez la température de votre espace de travail entre 18 et 28 °C et l’humidité ambiante en dessous de 80 %.
Composants du produit
Composants de l’extracteur de COV
  1. Extracteur de COV : extrait et filtre les COV de résine par l’intermédiaire de l’orifice d’évacuation situé à l’arrière de la Form Studio 1. Certifié UL Greenguard lorsqu’il est utilisé avec la Form Studio 1 et les résines Alpha. Également compatible avec les imprimantes de génération Form 4.
  2. Tuyau avec adaptateur : pour connecter l’extracteur de COV à l’imprimante.
  3. Pré-filtres de rechange : l’extracteur de COV aspire l’air à travers un pré-filtre et deux filtres à charbon actif. Le préfiltre élimine la poussière et les grosses particules afin que les filtres à charbon puissent fonctionner efficacement. Les trois filtres sont remplaçables.
  4. Adaptateur d’alimentation : compatible avec l’extracteur de COV. Comprend des fiches interchangeables pour différents types de prises régionales (non illustrées).
Configuration de l’extracteur de COV
  1. Déballez l’extracteur de COV et ses accessoires. Placez l’unité à proximité de l’imprimante.
  2. L’adaptateur d’alimentation de l’extracteur de COV est fourni avec des prises interchangeables. Adaptez la fiche au type approprié si nécessaire.
  3. Branchez l’adaptateur secteur à l’extracteur de COV et à une source d’alimentation.
  1. Connectez l’extrémité lisse du tuyau à l’entrée située en haut de l’extracteur de COV.
  1. Retirez le bouchon de sortie d’air à l’arrière de l’imprimante.
  1. Connectez l’adaptateur de tuyau à l’orifice d’évacuation, en gardant le tuyau court et avec le moins de courbures possible. Des tuyaux longs ou tordus réduisent le débit d’air effectif et l’efficacité de l’extracteur de COV.
  1. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton tactile du VOC Extractor pour l’allumer et sélectionnez la vitesse de ventilation appropriée. L’extracteur de COV fait défiler les vitesses du ventilateur à chaque pression sur le bouton : on → Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3 → off (marche → niveau 1 → niveau 2 → niveau 3 → arrêt).
    • Lors de l’impression avec des résines Alpha sur la Form Studio 1, utilisez la vitesse de ventilation 2. Il s’agit du seul paramètre certifié UL Greenguard lorsqu’il est utilisé avec des résines Alpha et la Form Studio 1.
    • La vitesse du ventilateur 1 peut être utilisée pour réduire le bruit du ventilateur (environ 5 dBA de moins que la vitesse du ventilateur 2).
    • Utilisez la vitesse de ventilation 3 si le tuyau de l’extracteur de COV est entièrement déployé et/ou présente plusieurs coudes.
  2. Éteignez l’extracteur de COV lorsque vous n’imprimez pas activement afin de prolonger la durée de vie des filtres et de la résine.
Bouton de l’extracteur de COV
Modes de l’extracteur de COV
Conseil :
Si vous êtes préoccupé par les COV lorsque vous n’imprimez pas, retirez le bac à résine de l’imprimante et couvrez-le avec son couvercle après l’impression.
Remplacement des filtres de l’extracteur de COV
L’extracteur de COV aspire l’air à travers un préfiltre et deux filtres à charbon actif. Le préfiltre élimine la poussière et les grosses particules afin que les filtres à charbon puissent fonctionner efficacement. Les trois filtres sont remplaçables. N’utilisez la machine qu’avec le préfiltre et les deux filtres à charbon actif installés.
Vérification et remplacement du préfiltre
Vérifiez régulièrement le préfiltre. Soulevez le couvercle supérieur de la machine pour accéder au préfiltre. Remplacez-la si elle est couverte de poussière. Ne lavez pas et ne réutilisez pas les préfiltres ou les filtres à charbon.
Remplacement des filtres à charbon actif
Les deux filtres à charbon actif sont conçus pour durer deux semaines (336 heures) d’utilisation active. Remplacez les deux filtres après cette période. Les imprimantes Form Studio 1 vous rappellent également de remplacer les filtres sur l’écran tactile de l’imprimante. Les filtres à charbon sont situés sous le préfiltre. Soulevez le couvercle supérieur de la machine et retirez le préfiltre pour y accéder.
Filtres de l’extracteur de COV
