La resilienza, la resistenza e la conformità degli elastomeri li rendono materiali altamente funzionali che consentono di realizzare parti per applicazioni come attrezzature, involucri e sigilli. Tuttavia, la stampa 3D di elastomeri pone una scelta difficile: sistemi bicomponenti difficili da usare o materiali monocomponenti deboli e appiccicosi. Oppure è possibile stampare uno stampo e colare un materiale come uretano o silicone, un processo che richiede molto tempo e offre una libertà di progettazione limitata. Non esiste un modo rapido e semplice per produrre parti in elastomero che abbiano l'aspetto, la consistenza e la funzionalità di quelle in colata di uretano, TPU e gomma dura, almeno fino ad ora.
La nuova Flexible 80A Resin è un materiale monocomponente, resiliente ed elastomerico che sfrutta la tecnologia delle stampanti 3D SLA della serie Form 4 per offrire una resilienza quattro volte superiore, una resistenza allo strappo doppia, un allungamento a rottura doppio, oltre a un'estetica e una resistenza all'invecchiamento migliorate rispetto alla versione precedente.
"Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla resistenza e dalla tenacità della nuova Flexible 80A Resin. Nella nostra applicazione, le parti realizzate con questa resina durano dieci volte di più rispetto a quelle della generazione precedente. È un miglioramento straordinario."
Jonathon Campion, Presidente, Modern Body Engineering
Le parti stampate con la Flexible 80A Resin tornano automaticamente in posizione e resistono a ripetute flessioni, tensioni e compressioni. Realizza prototipi funzionali resistenti alla lacerazione e parti per utilizzo finale, proteggi i componenti delicati con inserti morbidi e fissaggi, oppure progetta imbottiture e impugnature raffinate con superfici non appiccicose e una finitura nera opaca.
Contatta il nostro team vendite
Siamo qui per aiutarti, sia per necessità di prototipazione rapida che per la produzione di parti per utilizzo finale. Il team vendite di Formlabs è composto da specialisti e specialiste che sanno bene come supportarti trovando soluzioni per la tua azienda.
Parti resilienti e resistenti alla lacerazione con prestazioni a lungo termine
La nuova formulazione della Flexible 80A Resin offre proprietà migliorate rispetto alla Flexible 80A Resin V1.1, avvicinando le prestazioni delle parti a quelle degli uretani industriali standard con durezza Shore 80A.
Le parti stampate in Flexible 80A Resin sono resistenti e tornano alla loro forma originale con un rimbalzo del pendolo del 56%. Le parti resistenti e allungabili resistono agli insuccessi con una resistenza alla lacerazione di 28 kN/m e un allungamento a rottura del 230%, il doppio rispetto alla generazione precedente. I connettori, i fissaggi e le coperture stampati con la nuova formulazione presentano una migliore resistenza al test di flessione Ross, sopportando 5 volte più cicli rispetto alla generazione precedente.
| Flexible 80A Resin V2 | Flexible 80A Resin V1.1 | Uretano colato (Smooth-on Task™ 16) | |
| Durezza Shore A | 83A | 79A | 80A |
| Resistenza alla lacerazione | 28 kN/m | 13 kN/m | 34,5 kN/m* |
| Allungamento a rottura | 230% | 131% | 233%* |
| Rimbalzo del pendolo (tipo Schob) | 56% | 13% | 54% |
| Resistenza al test di flessione Ross | 12 800 cicli** | 556 cicli** | 38 600 cicli** |
*Valore riportato dal produttore e non testato direttamente da Formlabs
**Testato internamente senza controllo ambientale
I test di invecchiamento accelerato in ambienti interni sono stati eseguiti su parti stampate con la nuova Flexible 80A Resin in conformità alla norma ASTM D4459. La nuova Flexible 80A Resin ha mantenuto l'87% dell'allungamento a rottura dopo 1000 ore.
Per ulteriori informazioni, consulta la scheda tecnica della Flexible 80A Resin.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Invieremo presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
Estetica migliorata
La nuova formulazione del materiale non è appiccicosa e presenta un aspetto nero opaco. Le parti stampate con la nuova Flexible 80A Resin hanno l'aspetto e la consistenza di una parte in uretano colato.
Stampa direttamente parti flessibili con dettagli e trame superficiali di alta qualità.
La nuova Flexible 80A Resin (a sinistra), la vecchia formulazione (al centro) e la stessa parte stampata in filamento TPU su una stampante FDM (a destra).
Workflow
La Flexible 80A Resin può essere stampata con le stampanti 3D della serie Form 4, tra cui la Form 4 e la Form 4L, con flussi di lavoro più semplici e snelli rispetto ai sistemi a resina bicomponente o alla colata.
| Flexible 80A Resin V2 | Sistemi di resine SLA in due parti come la Rebound Resin e la Carbon EPU 40 | Colata di siliconi RTV e poliuretani con uno stampo 3D | |
| Workflow e velocità | Semplice | Difficile (pot life limitata, polimerizzazione secondaria di più giorni) | Difficile (richiede la progettazione e la produzione di uno stampo, la colata e la polimerizzazione dell'uretano) |
| Sicurezza | Media | Scarsa (le resine sono più pericolose e richiedono dispositivi di protezione individuale e controlli di sicurezza più rigorosi) | Scarsa-media |
| Libertà di progettazione | Eccellente | Eccellente | Scarsa |
| Proprietà | Buono | Eccellente | Eccellente |
| Aspetto e sensazione al tatto | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
Le parti stampate in Flexible 80A Resin devono essere lavate, asciugate e sottoposte a polimerizzazione post-stampa. Si consiglia di sottoporre le parti stampate con questo materiale a due cicli di polimerizzazione, il primo dei quali deve essere eseguito immergendo la parte in acqua in un contenitore trasparente ai raggi UV. Consulta il workflow completo nella scheda tecnica.
Iterazione rapida di parti elastomeriche presso FYi Design Dept.
Situata a Squamish, nella Columbia Britannica, FYi Design Dept. è specializzata in ricerca e sviluppo all'intersezione tra tecnologia, prodotti tessili e prodotti rigidi. In passato, FYi ha stampato materiali flessibili su stampanti 3D Carbon per realizzare parti elastomeriche. Sebbene a Disanjh il materiale piacesse, il flusso di lavoro era complesso e solo un membro del team possedeva le competenze necessarie per la stampa, il che ha causato ritardi nella tabella di marcia. Questo ha spinto Disanjh a informarsi su materiali elastomerici alternativi per la stampa 3D.
"Per quanto riguarda la produzione di parti elastomeriche, Formlabs è senza dubbio la soluzione migliore, perché si integra perfettamente con il nostro processo di ricerca e sviluppo."
Derek Disanjh, ingegnere meccanico del reparto di ricerca e sviluppo, FYi Design Dept.
Disanjh e i suoi colleghi stampavano già con le stampanti 3D della generazione Form 4, oltre alle resine della famiglia Tough. Hanno apprezzato i flussi di lavoro semplici che consentono a chiunque del team di stampare, l'affidabilità e la velocità di stampa e di post-elaborazione, che permettono di rispettare le scadenze.
Le parti stampate con la nuova Flexible 80A Resin presentano un maggiore rimbalzo, una maggiore resistenza alla lacerazione e un maggiore allungamento a rottura, oltre a un aspetto estetico migliorato. (Foto: FYi Design Dept.)
Disanjh afferma: "La finitura superficiale delle parti è molto importante per noi. Il team è rimasto colpito anche dalla resilienza del materiale. Altri elastomeri stampati in 3D sembrano privi di vita."(Foto: FYi Design Dept.)
"Grazie alla velocità della Form Cure V2, il team ha potuto sfruttare molto di più l'ecosistema Form", afferma Disanjh. Sebbene la Flexible 80A Resin richieda due fasi di polimerizzazione post-stampa, di cui una con le parti immerse in acqua, Disanjh afferma che "il risultato ottenuto vale questo passaggio", soprattutto perché il tempo totale di polimerizzazione è di soli 10 minuti nella Form Cure V2.
"La Flexible 80A Resin ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare, consentendoci di iterare e progettare più velocemente. Il team è rimasto colpito dalla resilienza, dall'allungamento e dalla resistenza alla lacerazione."
Inizia a stampare parti flessibili
La nuova versione della Flexible 80A Resin rende più semplice che mai la produzione di parti elastomeriche resistenti che mantengono la loro forma ciclo dopo ciclo e che, grazie alla stampa 3D, hanno l'aspetto, la consistenza e la funzione degli uretani colati con durezza Shore 80A.
Richiedi un campione gratuito per valutare personalmente la Flexible 80A Resin o acquista il materiale per iniziare a stampare parti flessibili sulle stampanti 3D della serie Form 4.
