Iterazione rapida di parti elastomeriche con la nuova Flexible 80A Resin
Persona che tiene in mano parti nere stampate in 3D. In primo piano una stampante 3D Form 4.
Foto: FYi Design Dept.
L'intero team di ricerca e sviluppo di FYi Design Dept. lavora a ogni fase del processo di sviluppo, inclusa la stampa 3D, per consegnare prototipi complessi in pochi giorni. Ciò significa che la tecnologia utilizzata deve essere affidabile, facile da usare e veloce. Ma produrre parti elastomeriche da inserire in assemblaggi meccanici, in particolare come transizione tra assemblaggi rigidi e morbidi, può essere difficile da realizzare in modo rapido e semplice, pur mantenendo il ritorno elastico, il tasso di rimbalzo, l'allungamento e la resistenza alla lacerazione richiesti.
"La Flexible 80A Resin ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare, consentendoci di iterare e progettare più velocemente. Il team è rimasto colpito dalla resilienza, dall'allungamento e dalla resistenza alla lacerazione."
Derek Disanjh, ingegnere meccanico del reparto di ricerca e sviluppo, FYi Design Dept.
Nel tentativo di trovare un materiale elastomerico con il giusto equilibrio tra aspetto estetico, proprietà meccaniche e semplicità del flusso di lavoro, l'ingegnere meccanico di ricerca e sviluppo Disanjh ha testato la nuova Flexible 80A Resin.
"La nuova Flexible 80A Resin ci ha permesso di sfruttare la facilità d'uso, la velocità e l'affidabilità dell'ecosistema Form con un materiale elastico competitivo rispetto a quello offerto da Carbon."
Mani che torcono una parte nera
mani che tengono una parte nera stampata con la Flexible 80A Resin
La nuova Flexible 80A Resin offre rimbalzo, resistenza alla lacerazione e allungamento a rottura maggiori. (Foto: FYi Design Dept.)
Con una finitura nera opaca e proprietà meccaniche migliorate, la Flexible 80A Resin è facilmente stampabile con le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) della generazione Form 4 e consente di ottenere parti che possono essere incorporate in tessuti 3D o laminate in assemblaggi tessili. Questi modelli di tecnologia indossabile e abbigliamento tecnico sono utilizzati da FYi per i test beta e la valutazione preliminare del concept e del design.
Uomo davanti allo schermo di un computer
CONTATTACI
Contatta il nostro team vendite
Siamo qui per aiutarti, sia per necessità di prototipazione rapida che per la produzione di parti per utilizzo finale. Il team vendite di Formlabs è composto da specialisti e specialiste che sanno bene come supportarti trovando soluzioni per la tua azienda.
Contatta il reparto vendite
Trovare un materiale elastomerico ottimale
Situata a Squamish, nella Columbia Britannica, FYi Design Dept. è specializzata in ricerca e sviluppo all'intersezione tra tecnologia, prodotti tessili e prodotti rigidi. In passato, FYi ha stampato materiali flessibili su stampanti 3D Carbon per realizzare parti elastomeriche. Sebbene a Disanjh il materiale piacesse, il flusso di lavoro era complesso e solo un membro del team possedeva le competenze necessarie per la stampa, il che ha causato ritardi nella tabella di marcia. Questo ha spinto Disanjh a informarsi su materiali elastomerici alternativi per la stampa 3D.
Nei test di Disanjh, la IND402 di LOCTITE 3D non ha dato risultati altrettanto soddisfacenti. La Flexible 50A Resin di Formlabs e la precedente Flexible 80A Resin non sono riuscite a offrire le prestazioni e l'estetica desiderate da Disanjh.
A differenza della Flexible 50A Resin e della formulazione originale della Flexible 80A Resin, che sono trasparenti, le parti stampate con la nuova Flexible 80A Resin presentano una finitura nera opaca e proprietà meccaniche migliorate: resilienza quattro volte superiore, resistenza alla lacerazione due volte superiore, allungamento a rottura due volte superiore e invecchiamento migliorato rispetto alla versione precedente.
Disanjh afferma: "La finitura superficiale delle parti è molto importante per noi. Il team è rimasto colpito anche dalla resilienza del materiale. Altri elastomeri stampati in 3D sembrano privi di vita."
Tuttavia, non sono solo le proprietà estetiche e meccaniche a spingere Disanjh a scegliere la Flexible 80A Resin, bensì l'intero ecosistema Form 4.
Campione in Flexible 80A Resin
CAMPIONE
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Invieremo presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
Un ecosistema veloce e facile da usare
"Lavoriamo in un ambiente molto frenetico. A volte, i tempi di consegna dei nostri modelli sono di pochi giorni. Quindi velocità, esecuzione, post-elaborazione, affidabilità della stampa, configurazione pre-stampa... l'intero ecosistema contribuisce a determinare la qualità di un materiale tanto quanto la validità delle sue proprietà."
FYi utilizza un'ampia varietà di stampanti 3D, tra cui le stampanti SLA della generazione Form 4 di Formlabs, la J850 di Stratasys, la MJF di HP e le stampanti a modellazione a deposizione fusa (FDM) di Bambu Lab. I materiali vengono selezionati in base alla facilità di stampa, alle proprietà meccaniche e all'estetica.
"Per quanto riguarda la produzione di parti elastomeriche, Formlabs è senza dubbio la soluzione migliore, perché si integra perfettamente con il nostro processo di ricerca e sviluppo."
Disanjh e i suoi colleghi stampavano già con le stampanti 3D della generazione Form 4, oltre alle resine della famiglia Tough. Hanno apprezzato i flussi di lavoro semplici che consentono a chiunque del team di stampare, l'affidabilità e la velocità di stampa e di post-elaborazione, che permettono di rispettare le scadenze.
"Grazie alla velocità della Form Cure V2, il team ha potuto sfruttare molto di più l'ecosistema Form", afferma Disanjh. Sebbene la Flexible 80A Resin richieda due fasi di polimerizzazione post-stampa, di cui una con le parti immerse in acqua, Disanjh afferma che "il risultato ottenuto vale questo passaggio", soprattutto perché il tempo totale di polimerizzazione è di soli 10 minuti nella Form Cure V2.
Una persona che indossa dei guanti sta rimuovendo una piattaforma di stampa da una stampante 3D Form 4.
La Flexible 80A Resin è stata sviluppata per la stampa sulle stampanti 3D della serie Form 4 ed è di colore nero. (Foto: FYi Design Dept.)
Vista dall'alto di una persona che avvia un ciclo di lavaggio e delle parti nel cestello della Form Wash L
Le parti vengono lavate (in questo caso con la Form Wash L) prima di essere sottoposte a due fasi di polimerizzazione post-stampa. (Foto: FYi Design Dept.)
Mani che indossano dei guanti e che rimuovono una parte dai supporti
Questa parte in Flexible 80A Resin è stampata con supporti, che vengono rimossi prima della polimerizzazione post-stampa. (Foto: FYi Design Dept.)
Persona che tiene un becher con acqua e una parte all'interno davanti a una Form Cure.
Una polimerizzazione post-stampa con la parte immersa in acqua aiuta a ottenere una superficie raffinata e priva di residui appiccicosi. (Foto: FYi Design Dept.)
Migliorare le capacità di prototipazione
“Ora siamo in grado di progettare, iterare, realizzare prototipi e raccogliere dati reali sulle nostre idee alla stessa velocità con cui attualmente procediamo con tutte le materie plastiche rigide. Ha migliorato la nostra capacità di utilizzare materiali morbidi ed elastomerici nel processo di progettazione, proprio come facciamo con i materiali rigidi."
Sebbene il team stampi anche parti troppo grandi per le stampanti Formlabs, la creazione degli stampi richiede una conoscenza approfondita delle geometrie e dei materiali e l'agente distaccante può interferire con il processo di laminazione necessario per molte parti. Disanjh aggiunge: "E questo non rende minimamente l'idea di quanto sia stato complesso progettare e realizzare il prototipo dello stampo. Ora i tempi di sviluppo sono quasi raddoppiati, perché è necessario verificare anche questa fase del processo".
Al contrario, con la Flexible 80A Resin e la Form 4, "basta premere 'Stampa' e il gioco è fatto: otterrai una parte realistica, proprio come se si trattasse di una parte tenace, come la Tough 2000 Resin che emula l'ABS".
Dai materiali alle tecnologie, Disanjh è sempre alla ricerca di nuove innovazioni che consentano di aumentare la velocità e ridurre i tempi necessari per trasformare le sue idee in realtà. È proprio questo investimento nell'innovazione che rende FYi uno dei laboratori di progettazione e fabbricazione più competenti al mondo.
Richiedi un campione gratuito per valutare personalmente la Flexible 80A Resin o acquista il materiale per iniziare a stampare parti flessibili sulle stampanti 3D della generazione Form 4.
