Da quando la Form 3 è stata messa in vendita, nell'aprile 2019, abbiamo immaginato una miriade di stampe e applicazioni rese possibili dalla Low Force Stereolithography (LFS)™. Formlabs ha riprogettato il processo di stampa stereolitografica e il motore della parte ottica, in modo da rendere la Form 3 il nostro apparecchio più intuitivo e affidabile di sempre. Grazie all'ottimizzazione di caratteristiche come la migliore finitura superficiale e i supporti leggerissimi, i nostri clienti hanno potuto stampare parti incredibili nei settori più svariati.
Ma non è finita qui. Da quando la Form 3 è stata messa in vendita abbiamo raccolto feedback per migliorarla, proprio come abbiamo fatto con la Form 2. Continua a leggere per scoprire di più sugli aggiornamenti specifici che abbiamo apportato alla Form 3.
La Form 3 è ora disponibile con tempi di consegna ridotti al minimo
Siamo onorati dalla grandissima richiesta di Form 3, sin dal lancio della nuova linea di prodotto, sia da parte di clienti affezionati che da parte di nuovi clienti. Purtroppo questo ha reso i tempi di consegna molto lunghi, mentre acceleravamo la produzione e ci impegnavamo a fare sì che ciascuna stampante soddisfacesse i nostri standard di qualità.
Siamo lieti di annunciare che nonostante la domanda costante, l'attesa è finita e possiamo finalmente offrire sia la Form 3 che la Form 3B con tempi di consegna ridotti al minimo.
Vuoi toccare con mano la qualità della Form 3?
Soddisfare i clienti è la nostra priorità, e ridurre i tempi di consegna significa permettere loro di usare prima la stampante 3D.
Miglioramenti continui
Parti stampate in Clear Resin con la Form 3.
Da quando la Form 3 è stata messa in vendita abbiamo raccolto feedback sia interni sia da parte dei clienti per migliorarla. La forza dei nostri prodotti dipende in gran parte dal feedback dei clienti, che raccogliamo tramite forum, canali social, sondaggi e ascoltiamo di persona durante gli eventi.
Siamo lieti di annunciare che ora la Form 3 è compatibile con tutte le resine Formlabs, fatta eccezione per la Ceramic Resin. I clienti possono stampare con tutte le nostre resine standard di Formlabs, con le resine ingegneristiche, le resine per la gioielleria e quelle dentali.
Ci siamo impegnati a rendere la Form 3 più veloce senza sacrificare l'accuratezza. Ad esempio, la velocità di stampa della Grey Resin è migliorata del 15% grazie al tempo di calcolo ridotto tra uno strato e l'altro. Inoltre, la Form 3 migliora il successo di stampa delle nostre resine più diffuse: Grey Resin, Black Resin, White Resin, Draft Resin, Durable Resin e Tough Resin V5 hanno tutte un tasso di successo di stampa superiore sulla Form 3 piuttosto che sulla Form 2. Alcune, per esempio la White Resin, hanno addirittura incrementato il tasso di successo di oltre il 95%. Tutti gli aggiornamenti di PreForm e della Form 3 sono gratuiti.
I nostri clienti hanno evidenziato che, con una maggiore qualità di stampa e un più alto livello di dettaglio, la Form 3 è molto facile da usare e permette di raggiungere risultati eccezionali. "Ho avuto la Form 1, la 1+ e la 2, e posso affermare che con la Form 3 sono stati superati vari problemi e criticità. La Form 2 era pazzesca rispetto ai precedenti modelli, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza dell'utente: facilitava decisamente l'uso professionale. Per gli hobbisti non è un problema rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani con la resina. Ma l'avete resa plug-and-play. La Form 3 si sviluppa sulla stessa linea delle precedenti stampanti, limitando la necessità di pulizia" afferma Colin Ho-Shing, un cliente che gestisce un'agenzia di stampa 3D a Brooklyn.
Grazie ai supporti più leggeri, le stampe possono essere rimosse dalla piattaforma di stampa con facilità. Rimuovere i supporti è diventato meno difficoltoso e i clienti possono rifinire i loro progetti più rapidamente.
Grazie agli aggiornamenti del firmware è possibile impostare e tenere traccia delle stampe in modo più efficace e preciso. "Il software PreForm è molto semplice e veloce da usare, pur avendo tutte le funzionalità di cui ho bisogno" afferma Jeremy Davis di Timelabs, un'azienda che produce articoli per il settore sanitario. Davis ha anche segnalato che funzionalità di modifica dei supporti e di clonazione rendono molto più personalizzabile l'impostazione delle stampe.
I clienti hanno apprezzato la facilità di utilizzo della Form 3. "Il workflow è molto intuitivo e ben progettato, e ho la sensazione che la macchina lavori per me e non contro di me... C'è uniformità, non devo preoccuparmi che l'apparecchio non funzioni bene, e così posso concentrarmi sul design anziché lottare contro la stampante" afferma Davis.
La Form 3 nelle mani dei recensori
Siamo onorati dall'accoglienza positiva della Form 3 da parte degli esperti. Le recensioni delle più autorevoli pubblicazioni sulla stampa 3D e sulla tecnologia hanno lodato le virtù della Form 3. In particolare hanno evidenziato i dettagli precisi delle stampe, l'ottima finitura superficiale e la massima efficienza nell'ottenere le parti che avevano progettato.
Recensione All3DP
"Per un'impresa di piccole o medie dimensioni in cerca di un apparecchio efficiente e preciso, non c'è niente di meglio della Form 3. Senza che si debba muovere un dito, crea stampe digitali estremamente dettagliate (e, grazie alle nuove resine, bozze di grandi dimensioni) dei modelli 3D che le vengono forniti." - All3DP
Leggi il riepilogo delle recensioni della Form 3 per maggiori dettagli.
Prova la Form 3
La Form 3 è migliorata molto dal lancio, perché abbiamo effettuato svariati aggiornamenti del software e abbiamo sperimentato con nuovi materiali. Ho-Shing, che da tempo usa stampanti Formlabs, lo spiega in modo molto efficace:
"La Form 3 ha fatto un enorme passo avanti nel miglioramento dell'uniformità e della precisione della stampa, limitandone al tempo stesso il margine di errore. Caricare i progetti, stampare, rimuovere la parte dalla stampante e infine dai supporti è ogni giorno più veloce."
Vuoi toccare con mano la qualità? Ricevi un campione gratuito stampato sulla Form 3 con uno dei nostri materiali.
