Formlabs lancia i Finishing Tools per una post-elaborazione efficiente e di alta qualità delle parti SLA
Formlabs è entusiasta di presentare i Finishing Tools, un set di prodotti selezionati, progettati per semplificare il workflow di post-elaborazione delle parti SLA e aiutare gli utenti a ottenere una finitura superficiale di livello superiore, piani e bordi levigati e un aspetto migliore, riducendo anche il tempo di manodopera e il costo per parte.
Feedback dei clienti e test rigorosi
Sin dal lancio della Form 1, il feedback dei clienti è stato un elemento essenziale del processo di sviluppo del prodotto di Formlabs. Nel corso degli anni, è emersa più e più volte la richiesta comune di un set di strumenti su cui gli utenti potessero fare affidamento per la rimozione dei supporti, la lucidatura, la levigatura, ma anche la pulizia e l'organizzazione dell'area di lavoro. Molti clienti hanno trovato delle soluzioni creative per soddisfare queste esigenze, acquistando gli strumenti da vari produttori oppure utilizzando oggetti domestici già in loro possesso. I prodotti in questione erano diversi per ogni azienda e settore e alcuni funzionavano meglio di altri.
Dopo un'accurata ricerca, riunioni con i clienti e test interni, abbiamo individuato una serie di strumenti che combinano le migliori caratteristiche delle numerose soluzioni utilizzate dai nostri clienti. I Finishing Tools facilitano i workflow SLA, rendendo i passaggi di post-elaborazione più veloci, più semplici e più organizzati. Acquistabili in un unico set, i Finishing Tools sono più convenienti rispetto all'acquisto di ogni singolo strumento e sono stati rigorosamente testati dal nostro team e dai nostri clienti per dimostrarne l'utilità e l'efficacia. I Finishing Tools sono una soluzione completa e conveniente che consente di realizzare parti lucide e indistinguibili dalle materie plastiche stampate a iniezione. Sono adatti a moltissimi contesti diversi, dal laboratorio di uno spazio creativo universitario che aiuta gli studenti a terminare i progetti di fine anno, fino ai team ingegneristici che sviluppano dispositivi medici e desiderano presentare un prototipo finale a una commissione tecnica.
Finishing Tools al lavoro
All'interno di Black Diamond Equipment, azienda leader nel design e nella produzione di attrezzature sportive e per l'outdoor, la prototipazione rapida richiede grandi volumi di parti che servano da conferma visiva per ogni fase del processo di design. Matt Tetzl, designer di prodotto presso Black Diamond Equipment, ha dichiarato: "I Formlabs Finishing Tools sono stati un vero punto di svolta per il passaggio finale di post-elaborazione. Hanno incrementato la qualità e la produttività, riducendo i tempi di finitura fino al 40%. In generale, l'intero kit ha avuto un impatto evidente da subito e ha continuato a migliorare le nostre parti sia dal punto di vista estetico che della facilità di finitura e della versatilità dei prototipi stampati".
Cosa è incluso nei Finishing Tools?
I Finishing Tools comprendono:
levigatrice a penna
strumenti rotanti e varie punte per la finitura
taglierino di precisione e lame di ricambio
panno in microfibra
bottigliette spray
tronchesine
tappetino in silicone di grandi dimensioni da usare come superficie di lavoro
Formlabs ha ascoltato migliaia di utenti e ha appurato che questi strumenti sono quelli più popolari, efficaci e necessari per tutti i workflow SLA, ad eccezione di quello odontoiatrico.
La levigatrice a penna e lo strumento rotante con il set di punte sono perfetti per ottenere parti con una superficie lucida e levigata. Formlabs ha provato diverse punte e ha constatato che queste 16 punte per smerigliare e lucidare e le 12 punte per levigare sono quelle più utili e semplici da utilizzare. Avere questi strumenti a disposizione consente di evitare test e incertezze che comportano sprechi di tempo e l'aumento del costo per parte. "I dischi di lucidatura in fibra si sono rivelati particolarmente utili per pulire le superfici e rimuovere eventuali piccoli segni rimasti dopo la rimozione dei supporti. Le punte per la fresatura e la levigazione si sono dimostrate ottime per pulire le superfici di collegamento e le filettature delle parti stampate. La levigatrice a penna con grana 320 è indispensabile per la pulizia di grandi superfici. Grazie all'alta qualità della finitura superficiale, siamo in grado di usare le forme stampate in 3D per la prototipazione di scarpette da arrampicata con il dipartimento dedicato in-house", afferma Tetzl.
Le tronchesine e il taglierino di precisione con le relative lame di ricambio creano un workflow semplice e sicuro per lavorare sui dettagli più piccoli, ad esempio per pulire canali di piccole dimensioni o eliminare eventuali protuberanze causate dal processo di rimozione dei supporti. Il panno in microfibra e la bottiglietta spray sono essenziali per mantenere pulite sia le parti che l'area di lavoro e possono essere utilizzati per rimuovere eventuale resina in eccesso sulle parti o i supporti.
Affidabilità e costo per parte
Nel calcolo del ritorno d'investimento per la stampa 3D occorre tenere conto della manodopera necessaria per l'intero processo. In particolare, la stampa 3D SLA comprende il workflow di post-elaborazione, ossia il lavaggio, la polimerizzazione post-stampa e la rimozione dei supporti. Formlabs si è impegnata a fornire soluzioni per accelerare ciascuna di queste fasi, grazie alle postazioni di pulizia automatica Form Wash e Form Wash L, alle postazioni per la polimerizzazione post-stampa Form Cure e Form Cure L, alla Build Platform 2 con tecnologia di rilascio rapido e al Finish Kit. Ora, con i Finishing Tools, la manodopera necessaria per la post-elaborazione, la lucidatura o la levigazione viene ulteriormente ridotta, il che fa diminuire il costo per parte e aumentare il ritorno d'investimento positivo.
Invece di acquistare gli strumenti singolarmente e di valutare quali siano i migliori per il proprio workflow, Formlabs ha selezionato questo set di strumenti e li ha testati per i clienti. Il costo del set completo è inferiore rispetto a quello dei singoli articoli ed è stato progettato con cura per garantire la massima utilità e facilità di conservazione.
Come per tutti i prodotti Formlabs, le esigenze e le aspettative dei clienti sono al centro del nostro processo di design. Con i nuovi Finishing Tools sappiamo che l'esperienza di post-elaborazione di ogni utente sarà più semplice, pulita ed efficace.
