Illuminare il West End con la stampa 3D ad alta precisione
Lighting Up the West End With  High Accuracy 3D Printing.
Se hai mai visto uno spettacolo di Broadway o del West End, capirai sicuramente quanta importanza hanno le luci nel dare vita alle storie.
Sono fondamentali per comunicare l'umore della scena, guidano gli spettatori durante la visione dello spettacolo e mettono in risalto gli elementi più importanti sul palco.
Per quanto le luci e gli effetti visivi siano considerati ormai da anni parte integrante del settore dell'intrattenimento, in pochi capiscono davvero l'importanza dell'attenzione ai dettagli e il complesso lavoro ingegneristico necessari per produrre uno spettacolo di alta qualità.
Ed è proprio qui che si inserisce Lamp & Pencil. Questo studio di consulenza di design e ingegneria con sede nel Regno Unito crea installazioni personalizzate per produzioni del calibro di "Harry Potter" e "I miserabili".
Abbiamo incontrato i cofondatori dello studio per parlare di quanto sia stata importante la stampa 3D per rimanere competitivi e agili di fronte alle esigenze del settore, grazie anche all'aiuto della stampante 3D desktop Form 3.
Lamp & Pencil installations.
Acquisire una nuova tecnologia durante una pandemia mondiale
Robin Barton, ingegnere, e Tamsin Higgins, designer, hanno fondato il loro studio nel 2014, con l'obiettivo di aiutare il settore dell'intrattenimento a mettere in scena idee uniche utilizzando una vasta gamma di materiali e discipline.
Prima di acquistare una stampante 3D, Lamp & Pencil esternalizzava la produzione di alcuni elementi dei suoi lavori di design a uno studio di stampa 3D che utilizzava la modellazione a deposizione fusa (FDM).
Per quanto all'inizio fosse comodo, i lunghi tempi di realizzazione e l'impossibilità di mantenere il controllo creativo impedivano al team di stare al passo con le esigenze dei clienti.
"Abbiamo notato che con la stampa a filamento non riuscivamo a raggiungere i livelli di accuratezza e precisione necessari per dare vita ai lavori più complessi. Così abbiamo deciso di valutare l'opzione di avere una stampante 3D in-house e abbiamo scoperto che la stampa 3D stereolitografica (SLA) sarebbe stata molto più adatta al nostro tipo di lavoro."
Tamsin Higgins, cofondatrice, Lamp & Pencil
La prospettiva di acquisire una nuova tecnologia può essere terrificante, soprattutto per le piccole aziende. Il team di Lamp & Pencil non aveva mai usato stampanti 3D e quindi cercava una soluzione facile per muovere i primi passi, ma allo stesso tempo abbastanza solida da poter essere utilizzata quotidianamente.
Lamp & Pencil using their Form 3B.
Avendo scoperto Formlabs online, e dopo aver contattato Simply Rhino, un rivenditore di Formlabs nel Regno Unito con molta esperienza nella progettazione CAD e nella produzione additiva, a maggio del 2020 il team ha deciso di buttarsi e ordinare la loro prima Form 3.
Durante la pandemia molte compagnie di produzione hanno approfittato del tempo libero per rinnovare i palchi e gli spazi, in preparazione per la stagione successiva. Avendo la propria stampante 3D, Lamp & Pencil ha potuto accettare nuovi progetti senza dover fare affidamento sulle tempistiche dei fornitori di terze parti.
"Oltre a migliorare la qualità della stampa, acquistare una stampante 3D ci ha permesso di poter rispondere più rapidamente alle richieste dei nostri clienti. Se durante il montaggio di un'installazione ci accorgiamo che una parte ha bisogno di ulteriori iterazioni, possiamo riportarla in ufficio e riprogettarla in poche ore. Tutto questo ha un valore immenso per noi e ci ha aiutato a fornire ai nostri clienti un servizio più rapido e personalizzato."
- Tamsin Higgins, cofondatrice, Lamp & Pencil
Creare progetti di design multidisciplinare con la stampa 3D
Per i suoi progetti, Lamp & Pencil si avvale di una combinazione di tecniche di costruzione e utilizza una vasta gamma di materiali: dal legno al metallo, dalle plastiche ai componenti elettronici. Di seguito riportiamo alcuni esempi di come il team ha usato la stampa 3D per risolvere problemi di design complessi.
Faretti LED: il caso
Il cliente voleva installare 100 LED in una parte del set fatta di acrilico, e sia i led sia i cavi dovevano essere il più possibile invisibili. Inoltre, era necessario ridurre il fascio di luce dei LED, che era di 120 gradi.
La soluzione
Il team di Lamp & Pencil ha stampato 100 lenti con la Clear Resin di Formlabs per coprire la parte frontale di ogni LED. Questa soluzione si mimetizzava completamente con il set e nascondeva i LED senza conseguenze sul fascio di luce.
The Lamp & Pencil team printed 100 lenses in Formlabs Clear Resin to cover the front of each LED.
Alloggiamenti personalizzati: il caso
Lamp & Pencil ha identificato una domanda crescente di mini dispositivi wireless per controllare oggetti di scena e parti di set dalla console luci e fornire illuminazione senza cavi. Le soluzioni esistenti erano troppo grandi per le normali applicazioni di Lamp & Pencil, ed era necessario progettare e sviluppare qualcosa di più compatto.
3D printed custom enclosure from a printed circuit board (PCB), designed and manufactured in-house.
La soluzione
Partendo da un circuito stampato (PCB) progettato e prodotto in-house, il team di Lamp & Pencil ha sviluppato un alloggiamento personalizzato stampato in 3D con un'integrazione tra PCB e scatola, completa di tasti e schermo OLED.
Questo prodotto fa parte di un processo di sviluppo più a lungo termine di alloggiamenti personalizzati progettati e sviluppati in-house e pensati per essere lanciati come prodotti Lamp & Pencil, combinando le conoscenze e l'esperienza del team per creare il risultato perfetto.
Stampa 3D per il modellismo e l'intrattenimento
Vuoi saperne di più su come la stampa 3D sta trasformando il settore dell'intrattenimento? Scopri come uno studio di effetti visivi pluripremiato usa la tecnologia di Formlabs per alcuni dei film di Hollywood più famosi o trova maggiori informazioni sulle applicazioni di Formlabs per il mondo dell'intrattenimento nella nostra pagina di settore.
Trova i materiali per la stampa 3D più adatti al tuo progetto
Prova la nostra guida interattiva per la scelta dei materiali per scegliere al meglio all'interno del nostro catalogo in continua espansione, a seconda della tua applicazione e delle proprietà che più ti interessano. Hai domande specifiche sui materiali per la stampa 3D? Contatta i nostri esperti.
Fuse 1 Sample Part
Campione gratuito
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la precisione della stampa SLS di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito.
