Nel 2019, con l'introduzione della Form 3 e della Form 3B, Formlabs ha cambiato il modo di fabbricare le parti stampate in 3D. Queste stampanti, che funzionavano grazie alla Low Force Stereolithography (LFSTM), tecnologia brevettata da Formlabs, sono presto diventate le stampanti 3D stereolitografiche professionali più vendute sul mercato. Ora, con la Form 3+ e la Form 3B+, stiamo mettendo a frutto anni di innovazioni software e hardware per far compiere un grande passo in avanti alla stampa 3D LFS.
I nostri nuovi aggiornamenti software aumentano notevolmente la velocità di stampa (con alcune resine si ottiene un incremento del 20-40%) e rendono la rimozione dei supporti più semplice che mai. Inoltre, abbiamo introdotto nuove caratteristiche che migliorano ulteriormente l'esperienza dell'utente, già eccellente con tutte le stampanti 3D di Formlabs. Ma c'è di più: anche i clienti Form 3 e Form 3B potranno usufruire dei miglioramenti del software.
Le nuove Form 3+ e Form 3B+ includono nuovi componenti e sottosistemi hardware che producono parti con superfici più lisce e nitide, aumentano l'affidabilità della stampante e rendono la stampa ancora più veloce.
Questo articolo illustra le migliorie della Form 3+ e della Form 3B+ e spiega le principali modifiche apportate negli ultimi anni alle nostre più famose stampanti 3D LFS desktop.
Presentiamo la Form 3+ e la Build Platform 2
Scopri come la nuova Form 3+ e la Build Platform 2 ti consentono di produrre parti in modo più veloce che mai con una pratica panoramica.
Stampa e sottoponi le parti a post-elaborazione più velocemente che mai
Molte delle principali migliorie evidenziate durante il lancio della Form 3+ e della Form 3B+ sono consentite dai nostri nuovissimi aggiornamenti software, che da sempre assicurano ai nostri clienti che i loro prodotti Formlabs saranno sottoposti a continui aggiornamenti dopo l'acquisto. Questi vantaggi saranno introdotti con la Form 3+ e la Form 3B+, ma siamo felici che anche gli utenti delle stampanti Form 3 e Form 3B possano usufruire degli aggiornamenti.
Tempi di stampa rapidi
Abbiamo migliorato i componenti principali per le stampa 3D LFS per rendere la stampa ancora più veloce. Un componente fondamentale della stampa 3D LFS è la Light Processing Unit (LPU), composta da un sistema di lenti e specchi che controllano con precisione il laser utilizzato per polimerizzare la resina liquida nelle parti solide. Grazie a più livelli di potenza del laser, un nuovo profilo di movimentazione per la LPU, un'accelerazione dei movimenti del galvanometro e altre importanti migliorie del processo di stampa, alcune resine hanno avuto un incremento della velocità del 20-40%.
Per le applicazioni in cui l'importanza sta nei dettagli, abbiamo esteso la funzionalità spessore dello strato adattabile a tutte le resine di Formlabs. Lo spessore dello strato adattabile è una modalità di stampa avanzata che analizza la geometria delle parti importate in PreForm e assegna ai diversi strati del modello degli spessori specifici, con l'uso di strati più spessi per massimizzare la velocità di stampa in alcune aree della parte e di strati più sottili in altre, così da garantire la precisione nei dettagli. Seleziona questa impostazione di stampa per massimizzare la velocità di stampa senza sacrificare i dettagli.
Supporti leggerissimi migliorati
Quando abbiamo lanciato sul mercato la Form 3 e la Form 3B abbiamo anche introdotto punte di supporto leggerissime, progettate per essere rimosse manualmente riducendo al minimo lo sforzo di post-elaborazione. Con il lancio della Form 3+ e della Form 3B+ abbiamo completamente ripensato le punte di supporto, per una rimozione dei supporti leggerissimi ancora più semplice. La forma della nostra nuova punta di supporto è stata progettata per evitare di rimuovere materiale in eccesso dalla superficie della parte, così da ottenere un'ottima finitura superficiale senza doversi preoccupare di riempire gli avvallamenti sulla superficie. Inoltre, la nuova forma rende i supporti più facili da rimuovere manualmente, così da ridurre in modo significativo i tempi di post-elaborazione.
Preriscaldamento e modalità sospensione
Prima dell'inizio della stampa, la camera di stampa deve essere riscaldata in modo da garantire le condizioni ottimali. In passato questo processo aveva inizio solo nel momento in cui un utente confermava la stampa sull'interfaccia touchscreen. Ma perché attendere? Attivando la nuova funzionalità di preriscaldamento si riduce il tempo necessario all'avvio della stampa dopo l'upload. Una volta che la stampante riceve un lavoro di stampa, comincia a riscaldare l'aria al suo interno, così da ridurre il tempo necessario all'avvio.
La nuova modalità sospensione fa sì che la stampante, su richiesta o dopo un tempo di inattività prestabilito, sia impostata su un basso consumo di energia. In questo modo sarà possibile risparmiare elettricità e ridurre la luce ambientale, per chiudere l'ufficio senza pensieri.
Il nuovo hardware garantisce sempre stampe di alta qualità
La Form 3+ e la Form 3B+ portano con sé specifici vantaggi che rendono le nostre famose stampanti LFS desktop più affidabili che mai. Questi benefici sono consentiti da strategiche modifiche di hardware e migliorie di produzione che abbiamo messo in atto a partire dal lancio della nostra linea di stampanti Form 3.
Tempi di stampa migliorati nei primi strati
Tutte le stampanti a resina richiedono una maggiore potenza del laser per i primi strati, così che le parti stampate e le basi di supporto possano aderire alla piattaforma di stampa. Sulla Form 3+ e sulla Form 3B+ abbiamo ideato un nuovo hardware e migliorato i processi di fabbricazione per consentire un allineamento più stretto tra la LPU e la piattaforma di stampa. Questo ci permette di sottoporre i primi strati a una minore esposizione al laser, riducendo così il tempo di stampa degli strati iniziali di 5-15 minuti.
Chiarezza ottica potenziata grazie a una migliore registrazione degli strati
Nella stampa stereolitografica persino errori tra gli strati dell'ordine dei micron possono comportare difetti superficiali visibili. La Form 3+ e la Form 3B+ includono un componente di stabilizzazione aggiornato per la Light Processing Unit, che consente un movimento più fluido e un maggiore allineamento tra gli strati. Questo migliora la finitura superficiale di molte parti e valorizza la chiarezza ottica delle resine traslucide.
Questa differenza di chiarezza ottica è osservabile soprattutto con la Clear Resin, come dimostrato qui di seguito.
Richiedi un campione gratuito stampato con la Form 3+
Osserva la differenza di finitura superficiale e chiarezza ottica con un campione millifluidico di Clear Resin realizzato con la Form 3+.
Affidabilità in diversi ambienti di stampa
Le stampanti Form 3+ e Form 3B+ comprendono un sistema di misurazione del flusso d'aria e della temperatura riprogettato per fare in modo che la stampante funzioni correttamente in un'ampia varietà di ambienti di lavoro. La Form 3+ migliora il flusso d'aria e rileva la temperatura più vicino al letto di stampa, in modo che sia meno condizionata dalla temperatura dell'aria circostante.
In questo modo, le stampanti Form 3+ e Form 3B+ hanno le stesse prestazioni in ambienti più caldi o più freddi all'interno del loro intervallo di funzionamento. Ora potrete dedicare meno tempo al riscaldamento della camera di stampa negli ambienti più freddi e avviare la stampa più rapidamente.
Un'esperienza di stampa completa
Queste migliorie si basano su un ecosistema progettato per rendere l'intero processo di stampa 3D il più fluido e intuitivo possibile. La Form 3+ e la Form 3B+ continuano ad ampliare le possibilità della stampa 3D, con il supporto di dispositivi hardware periferici e soluzioni software integrati nell'ecosistema Formlabs.
Prova il nuovo ecosistema Form 3+ e Form 3B+
La Form 3+ e la Form 3B+ migliorano l'esperienza di stampa LFS a cui la Form 3 e la Form 3B devono il loro successo, rendendo la stampa desktop più affidabile e potente che mai. Insieme alla Form 3+ e alla Form 3B+ abbiamo lanciato la Build Platform 2, dotata della nostra tecnologia di rilascio rapido brevettata di ultima generazione (Quick Release Technology), in grado di rilasciare le parti dalla piattaforma di stampa riducendo il tempo di post-elaborazione ed eliminando qualsiasi rischio di danneggiare la parte. L'intero workflow di stampa è in continua evoluzione, e non c'è mai stato momento migliore per stampare con Formlabs.
La Form 3+ e la Form 3B+, insieme alla Build Platform 2, sono ora disponibili per l'acquisto. Visita il nostro negozio per vedere l'intero ecosistema.
