Recupero automatico dei progressi e visualizzazione di rendering realistici delle parti con PreForm 3.60.0
Il processo di stampa inizia con PreForm, il software gratuito di preparazione della stampa di Formlabs. I nostri ingegneri informatici stanno lavorando per rendere il processo che va dal file alla stampa il più semplice possibile, fornendoti gli strumenti necessari per dare vita alle tue idee.
Gli aggiornamenti di PreForm 3.60.0 forniscono strumenti che consentono di avere un maggiore controllo, semplificando il processo di preparazione della stampa. Il nuovo aggiornamento include:
  • Il Recupero automatico per proteggere il tuo lavoro da arresti anomali
  • Il Rendering realistico per visualizzare un'anteprima della parte stampata
  • La funzione Separa parti per importare un file con più modelli
Scarica o aggiorna PreForm per iniziare a usare i nuovi strumenti.
Scarica PreForm
Recupero automatico: proteggi il tuo lavoro da arresti anomali
Sebbene un arresto anomalo dell'applicazione possa essere fastidioso, perdere i progressi su un file è ancora più frustrante. Ora, con il Recupero automatico, anche se PreForm si blocca puoi riprendere da dove avevi interrotto.
Il Recupero automatico è una funzione silenziosa che lavora in background e scrive continuamente un file di salvataggio temporaneo locale mentre tu lavori. All'avvio, PreForm rileva e offre la possibilità di recuperare il file TMP più recente, in modo da non perdere mai il lavoro.
Rendering realistico: visualizza un'anteprima della parte stampata
In passato, per capire come sarebbe stato l'aspetto di una parte una volta stampata era necessario procedere per tentativi. Ora, il Rendering realistico mostra l'aspetto che avrà una parte una volta stampata, facilitando la scelta dell'orientamento ottimale, prevedendo le linee di strato visibili o valutando l'aspetto estetico delle superfici.
Il Rendering realistico include:
  • Una mappa di curvatura che utilizza colori diversi per rappresentare le aree ad alta definizione della superficie
  • Anteprima delle linee di strato che mostra come appariranno sulla parte finale
  • Rendering realistico che simula le proprietà dei materiali come colore e trasparenza
Il Rendering realistico è attualmente disponibile per la Rigid 10K Resin V1.1, la Nylon 12 Powder e la Grey Resin V5 e presto verranno aggiunti altri materiali. Approva una stampa con sicurezza al primo tentativo con rendering realistici.
Separa corpi: grandi lavori in un unico posto
La funzione Separa corpi consente di importare in PreForm un singolo file con più parti senza dover prima apportare modifiche con un software CAD. Ad esempio, un modello composto da tre parti combinate può essere importato in PreForm e poi suddiviso in tre parti, in modo che possano essere stampate singolarmente. In precedenza, le tre parti dovevano essere separate nel software CAD, quindi salvate e importate come file separati. Questo nuovo strumento consente di risparmiare tempo e passaggi, rendendo il processo di pre-stampa più fluido che mai. Con la funzione Separa corpi, puoi:
  • Suddividere una parte con più corpi in parti distinte per orientarle e prepararle separatamente
  • Raggruppare automaticamente i corpi suddivisi
Per utilizzare la funzione Separa corpi, fai clic con il tasto destro del mouse sui modelli con più mesh chiuse e seleziona l'apposita opzione dal menu che appare.
Inizia a usare i nuovi strumenti
Gli aggiornamenti di PreForm sono direttamente influenzati dai nostri utenti. Sono le vostre richieste (e le vostre difficoltà) a guidare lo sviluppo di nuove funzionalità. Con ogni aggiornamento di PreForm, ci impegniamo a fornirti gli strumenti necessari per passare dalla progettazione alla stampa in modo più semplice e fluido che mai.
Per iniziare a utilizzare questi nuovi strumenti, scarica o aggiorna PreForm.
Unisciti al PreForm Insider Program
Vuoi provare PreForm in anteprima e contribuire a definire il suo futuro? Con l'Insider Program, puoi testare in anteprima le funzionalità in fase di sviluppo, come la funzione PreForm Projects, che consente di creare e gestire più volumi di stampa all'interno di un singolo progetto PreForm.
Con Projects, è possibile pianificare un intero lavoro, anche se si estende su più volumi di stampa, in un unico luogo, il che rende più facile organizzare e spedire lavori di grandi dimensioni con meno costi generali. Questo strumento aiuta gli utenti a ottimizzare l'utilizzo dei materiali o il tempo di stampa su più lavori. Con PreForm Projects puoi:
  • Creare e gestire più volumi di stampa all'interno di un singolo progetto PreForm
  • Preparare le parti e ottimizzare i layout su diverse piattaforme prima della stampa
  • Posizionare le parti raggruppate in Gabbie o Cornici
PreForm Insider Build può essere installato parallelamente alla versione stabile di PreForm. Consigliamo di continuare a svolgere le attività fondamentali nell'interfaccia standard di PreForm, mentre si provano Projects e gli altri strumenti futuri di PreForm nella versione Insider Build.
Unisciti al programma Insider e scopri in anteprima il futuro del software di Formlabs.
