La Form 3L è disponibile per la spedizione: Aumenta la capacità di produzione della tua azienda con la stampa 3D in grande formato
Lo scorso anno abbiamo completamente reinventato la stampa 3D stereolitografica con la nostra Form 3, una stampante 3D Low Force Stereolithography (LFS) con una qualità di stampa straordinaria, supporti leggeri e un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Con Form 3L, la nostra stampante 3D LFS in grande formato, puoi pensare e stampare in grande senza sacrificare la qualità. Dopo mesi di rigorosi test beta con la collaborazione di aziende all'avanguardia quali Optimus Ride, Black Diamond, Continental e Axial3D, siamo lieti di annunciare che Form 3L è ora disponibile per la spedizione.
Con Form 3L, le possibilità di stampa sono infinite. Con una piattaforma di stampa di 33,5 × 20 × 30 cm, la stampante è cinque volte più grande di Form 3 e supporta la stampa 3D di parti di grandi dimensioni per un'ampia gamma di settori e applicazioni. Puoi stampare di tutto: dime e fissaggi, prototipi funzionali in scala reale e modelli o plastici di grandi dimensioni con elaborati dettagli superficiali. Form 3L colma una lacuna nel mercato, che è attualmente saturo di stampanti industriali di scarsa qualità o dai prezzi proibitivi, e trova l'equilibrio perfetto tra convenienza e qualità superiore.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la precisione di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
Una svolta per la stampa 3D in grande formato.
La Form 3L è in grado di stampare un casco in dimensioni reali.
Per produrre parti di grandi dimensioni o in maggiore quantità, molti attualmente scelgono l'esternalizzazione. Ma l'esternalizzazione della stampa 3D è costosa e richiede tempo. La Form 3L è un'opzione conveniente in grado di realizzare le parti più velocemente e senza sacrificare la qualità. Con la Form 3L puoi stampare in sicurezza modelli in scala reale o grandi lotti di parti più piccole.
Black Diamond, il nostro tester beta, ha avuto accesso anticipato alla Form 3L. Grazie alla nostra stampante 3D l'azienda è stata in grado di ridurre i tempi di sviluppo dei prototipi da sette a tre giorni, abbattendo i costi all'incirca dell'85%.
"Abbiamo ridotto i costi sui prototipi in scala reale da 425 $ [460 €] a stampa a 70 $ [60 €] a stampa [rispetto all'esternalizzazione]. Con un risparmio simile, è possibile ammortizzare il costo della Form 3L in soli tre mesi."
Matt Tetzl, Tecnico del reparto di ricerca e sviluppo di Black Diamond Equipment
Parti di alta qualità su larga scala
La Form 3L vanta una straordinaria qualità delle parti e garantisce la finitura superficiale liscia e i dettagli raffinati per cui è nota la stampa 3D stereolitografica.
- Finitura superficiale liscia: i modelli stampati con la Form 3L assomigliano a parti realizzate tramite stampaggio a iniezione e successivamente lucidate, e sono perfette per i test e la prototipazione estetica realistica.
- Precisione uniforme: Un sistema di laser e specchi garantisce una qualità della stampa uniforme, con una risoluzione XY pari a 25 micron su tutta la superficie della piattaforma di stampa.
- Traslucenza elevata: Grazie alla migliore registrazione degli strati e alla finitura superficiale liscia, i materiali traslucidi stampano in modo più nitido che mai direttamente dalla stampante.
Scopri Form 3L
Scopri Form 3L con un esperto 3D durante una presentazione individuale di 30 min.
Un workflow efficiente e intuitivo
Con la Form 3L non dovrai mai preoccuparti della difficoltà di impostare una stampa. Il procedimento è fluido dal design alla stampa, fino alla post-elaborazione.
Progettazione
Progetta il tuo modello in un software CAD standard e importalo nel tuo software di preparazione della stampa PreForm in formato STL od OBJ. Con PreForm, il nostro software dal funzionamento intuitivo per la preparazione dei modelli, l'erogazione automatica della resina sulla Form 3L e un'interfaccia semplice, passare dalla progettazione CAD alla stampa finita sarà una passeggiata. PreForm suggerisce in maniera automatica le impostazioni ottimali in termini di orientamento, supporti e layout, dandoti la possibilità di effettuare modifiche manuali, se necessario.
Stampa
Invia le stampe tramite WiFi, ristampa vecchi progetti e gestisci la tua coda di stampa con facilità grazie all'intuitiva interfaccia touchscreen. La nostra esperienza utente è progettata per un uso intuitivo, così non dovrai arrovellarti o leggere lunghi manuali.Il display interattivo a colori da 5,5 pollici riduce al minimo gli errori ed elimina la necessità di monitoraggio continuo.
Post-elaborazione
Lava le parti e rimuovi i supporti con il Form 3L Finish Kit. Per una soluzione di finitura automatizzata, usa la Form Wash e la Form Cure per parti di piccole dimensioni, o aspetta il lancio delle nostre postazioni per il lavaggio e la polimerizzazione su larga scala, la Form Wash L e la Form Cure L, disponibili nel 2021.
Supporta una vasta gamma di applicazioni, settori e materiali
Grazie alla sua versatilità, la Form 3L è adatta a qualsiasi applicazione, settore e materiale, tra cui:
- Prototipazione: Crea prototipi funzionali in scala reale e in grandi quantità. Ingegneri, designer di prodotto e molti altri possono realizzare prototipi rapidamente con la Form 3L.
- Modellismo: I settori dell'intrattenimento e dell'architettura hanno adottato la stampa 3D per dare vita ai loro modelli. Grazie alla tecnologia LFS, la Form 3L può stampare modelli di grandi dimensioni nei minimi dettagli, con una finitura superficiale liscia.
- Dime e fissaggi: Produci componenti essenziali per i processi di fabbricazione. Stampa parti robuste e dalle dimensioni precise con le resine ingegneristiche.
- Applicazioni mediche e odontoiatriche: La Form 3BL è adatta alla stampa di applicazioni di grande formato per i settori medico e odontoiatrico. Dai un'occhiata all'articolo del blog sulla Form 3BL per avere maggiori dettagli.
Dall'arte alla gioielleria, passando per l'ingegneria e la produzione, la Form 3L sta ampliando l'accesso alla fabbricazione digitale, in modo da rendere la stampa 3D alla portata di tutti.
Stampa parti biocompatibili con la Form 3BL
Se la Form 3L può adattarsi a un'ampia gamma di esigenze di stampa, la Form 3BL è progettata per la stampa in grande formato in ambito odontoiatrico e medico. È una scelta affidabile per la produzione di modelli medici in scala reale e ti permette di stampare usando materiali biocompatibili con supervisione minima e senza interruzioni. Grazie al suo workflow intuitivo, tutto è possibile con la Form 3BL: modelli dentali, parti anatomiche a grandezza naturale e molto altro.
Grazie alla sua affidabilità e alla capacità di massimizzare l'efficienza, la Form 3BL è una stampante 3D di grande formato di livello superiore, pensata appositamente per i materiali biocompatibili. Scopri di più sulla Form 3BL qui.
Riassunto caratteristiche
| Form 3 | Form 3L | Form 3BL | |
| Volume di stampa (L × P × A) | 14,5 × 14,5 × 18,5 cm | 33,5 × 20 × 30 cm | 33,5 × 20 × 30 cm |
| Risoluzione XY | 25 micron | 25 micron | 25 micron |
| Materiali biocompatibili | No | No | Sì |
| Potenza del laser | 1 laser da 250 mW | 2 laser da 250 mW | 2 laser da 250 mW |
| Peso | 17,5 kg | 54,4 kg | 54,4 kg |
| Dimensioni della stampante (L × P × A) | 40,5 × 37,5 × 53 cm | 77 × 52 × 74 cm | 77 × 52 × 74 cm |
| Esplora la Form 3 | Acquista ora | Esplora la Form 3BL |
Incrementa la produzione con la stampa 3D Low Force Stereolithography (LFS)™
La tecnologia LFS rappresenta l'avanguardia della stampa 3D stereolitografica (SLA). Questa tecnologia si serve di un serbatoio flessibile e d'illuminazione lineare per ottenere una precisione di stampa e una finitura superficiale incredibili. Forze di stampa ridotte consentono strutture di supporto semplici da rimuovere, che si staccano con facilità.
La Light Processing Unit (LPU) all'interno della Form 3L è un motore della parte ottica preciso e modulare che contiene un sistema compatto di lenti e specchi per fornire stampe accurate e replicabili. All'interno della LPU, un galvanometro posiziona il fascio laser ad alta densità sull'asse Y, lo fa passare attraverso un filtro spaziale e successivamente lo dirige verso uno specchio pieghevole e uno specchio parabolico per fornire un fascio sempre perpendicolare al piano di stampa.
La Form 3L stampa rapidamente parti di grandi dimensioni grazie a due LPU sfalsate che funzionano simultaneamente lungo un percorso di stampa ottimizzato. La Form 3L previene le interruzioni anche durante i lavori di stampa più grandi, grazie alle sue due cartucce di resina, compatibili con altre stampanti stereolitografiche di Formlabs.
Tour virtuale della Form 3L
Scopri la Form 3L in prima persona grazie alla guida interattiva.
Inizia a usare la Form 3L
Con la Form 3L, una stampante 3D LFS di grande formato conveniente e di alta qualità, le possibilità di stampa sono infinite. Assumi il controllo della produzione di parti su larga scala, incrementa il rendimento e trasforma le tue idee più grandi in realtà grazie alla Form 3L, una stampante 3D di grande formato economica che non scende a compromessi riguardo ai dettagli. Non ci sono iniziative o progetti troppo grandi per la Form 3L.
