Aggiunta e rimozione di stampanti su Dashboard
Dashboard consente di monitorare in remoto stampe e macchine, tenere traccia del consumo dei materiali, nonché consultare gli acquisti effettuati da Formlabs e completarne di nuovi. Aggiungi le stampanti a Dashboard per iniziare a monitorarle. Se non vuoi più tenere traccia della loro attività, puoi rimuoverle.
Una volta completata la registrazione e attivata la funzione Dashboard Logging (Connessione a Dashboard) sulla stampante, questa potrà iniziare a inviare dati a Dashboard, a patto che sia collegata a una rete Wi-Fi o Ethernet. Una connessione alla rete locale non è sufficiente per l'invio di dati a Dashboard.
Se la stampante è già stata registrata, tentare di registrarla nuovamente utilizzando il codice di verifica a quattro cifre aggiungerà il tuo account al gruppo di stampanti come membro.
Aggiunta di stampanti a Dashboard
Per le stampanti della generazione Form 4 con versione firmware 1.4.1 o precedente, abilita Dashboard Logging (Connessione a Dashboard) prima di aggiungere la stampante a Dashboard.
Abilita Remote printing and monitoring (Stampa e monitoraggio in remoto).
Collega una stampante a Dashboard utilizzando il codice di registrazione personale dal menu Settings (Impostazioni) della stampante.
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Accedi al menu di registrazione di Dashboard sull'interfaccia touchscreen della stampante:
2.
Generazione Form 3
Generazione Form 3L
Generazione Fuse 1
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Fuse X1
Tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Register to Dashboard (Registra su Dashboard). Tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Remote printing and monitoring (Stampa e monitoraggio in remoto) > Add account (Aggiungi account).
Se la stampante è già registrata su Dashboard, il display touchscreen visualizza le informazioni del gruppo.
  1. Tocca Register (Registra). Comparirà un codice univoco di quattro lettere.
Richiesta di registrazione a Dashboard sull'interfaccia touchscreen della Form 2
  1. L'interfaccia touchscreen mostra un codice univoco di registrazione composto da una sequenza di quattro caratteri alfanumerici, compresi fra 0 e 9 e A e Z.
Visualizzazione del codice di registrazione a Dashboard sull'interfaccia touchscreen della Form 2
  1. Apri Dashboard online all'indirizzo formlabs.com/dashboard e accedi.
  1. Clicca su Printers (Stampanti). Sarà visualizzato un elenco delle stampanti e dei gruppi di stampanti. Se è la prima volta che registri una stampante, la pagina sarà vuota.
All'interno di Dashboard, la voce del menu "Printers" (Stampanti) è evidenziata sul lato sinistro della schermata.
  1. Clicca su + Add Printer (+ Aggiungi stampante). Si aprirà la finestra Add New Printer (Aggiungi nuova stampante).
Finestra Add New Printer (Aggiungi nuova stampante) - Novembre 2024
  1. Inserisci il codice di registrazione in Dashboard.
Inserisci il codice di registrazione.
  1. Clicca su Add (Aggiungi). La stampante viene aggiunta a Dashboard o al gruppo selezionato.
Se la stampante è già registrata su Dashboard, questo processo si aggiunge al gruppo di stampanti esistente.
  1. Conferma la registrazione della stampante con Dashboard e l'interfaccia touchscreen della stampante.
L'interfaccia touchscreen di una stampante mostra un messaggio di conferma dell'operazione.
Consiglio:
Il tuo account Dashboard usa le stesse credenziali di login con cui accedi agli ordini e agli indirizzi salvati nel negozio, oltre alle preferenze per newsletter e comunicazioni.
Rimozione di una stampante da Dashboard
Se non vuoi più tenere traccia di una stampante su Dashboard, puoi eliminarla. Una volta che una stampante è stata registrata in un gruppo di stampanti in Dashboard, non può essere aggiunta a un altro. Bisogna prima spostata o eliminarla dal gruppo di stampanti in cui si trova.
Solo un amministratore può eliminare una stampante da un gruppo di stampanti.
Per eliminare una stampante da Dashboard:
    Accedi a Dashboard.
  2. Clicca su Organize Printers (Organizza stampanti). Si aprirà la pagina Edit Printers (Modifica stampanti).
Organizza le stampanti.
  1. Seleziona le caselle di controllo corrispondenti alle stampanti che vuoi rimuovere. Se la stampante fa parte di un gruppo di cui non sei l'amministratore, la casella di controllo non sarà disponibile.
Caselle di controllo.
  1. Clicca su Delete Selected (Cancella selezione) per eliminare le stampanti selezionate da Dashboard e rimuoverle dai rispettivi gruppi.
