Aggiunta di polvere nuova alla Fuse Sift
Quando le parti stampate vengono estratte dalla tavoletta di polvere, la Fuse Sift raccoglie la polvere non sinterizzata per riutilizzarla e riciclarla in un altro lavoro di stampa. Poiché questa polvere è stata esposta al calore dell'alloggiamento di stampa della Fuse 1, deve essere miscelata con polvere nuova per garantire un livello di successo costante durante la stampa. Riempi il serbatoio della polvere nuova prima di erogare la polvere in una cartuccia di polvere.
https://www.youtube.com/watch?v=wOfuoGOxYts
Registrazione della polvere
Prima di aggiungere nuova polvere alla Fuse Sift, registrala nella stampante con cui intendi utilizzarla.
Per registrare la polvere sulla Fuse 1:
  1. Apri lo sportello del sensore IR sulla parte superiore della stampante. Individua il lettore di schede sulla parete posteriore della cavità superiore.
  2. Inserisci una scheda di identificazione della polvere inutilizzata all’interno del lettore di schede. Sull'interfaccia touchscreen comparirà la schermata Powder Credit (Polvere registrata). La schermata Powder Credit (Polvere registrata) mostra la quantità di polvere registrata disponibile sulla nuova scheda e la quantità di polvere registrata attualmente sulla stampante.
  3. Tocca Transfer (Trasferisci) per registrare il credito dalla scheda identificativa sulla stampante. La finestra di dialogo si aggiorna per mostrare i nuovi totali della polvere registrata.
  4. Tocca Done (Fatto). Rimuovi la scheda dal lettore.
  5. Chiudi lo sportello del sensore IR.
Consiglio:
Formlabs raccomanda di registrare la polvere sulla stampante a cui è destinata non appena la si riceve, anche se non verrà utilizzata immediatamente.
Sull'interfaccia touchscreen della Fuse 1 comparirà la schermata Load Powder Credit (Carica polvere registrata). L'area evidenziata mostra la quantità di polvere precedente con la nuova quantità totale di polvere accanto
Aggiunta di polvere nuova al serbatoio dedicato
Riempi il serbatoio con polvere nuova per assicurarti che venga mantenuto il corretto rapporto di erogazione al momento del successivo trasferimento della polvere dai vari serbatoi alla cartuccia.
Per aggiungere polvere nuova al serbatoio della polvere nuova:
  1. Controlla la quantità di polvere nuova attualmente disponibile nel serbatoio della polvere nuova, situato sotto il lato destro dell'area di lavoro della Fuse Sift.
  2. Premi il pulsante Vac per accendere l'aspirapolvere.
  3. Solleva il tubo di aspirazione dal gancio nell'angolo posteriore sinistro dell'area di lavoro della Fuse Sift.
  4. Usa il tubo per aspirare la parte superiore del coperchio del serbatoio per la polvere nuova sul lato destro dell'area di lavoro in modo da evitare che aprendolo la polvere usata cada all’interno.
  5. Premi il pulsante Vac per spegnere l'aspirapolvere e riposiziona il tubo flessibile sul suo supporto.
  6. Premi il pulsante Light (Luce) per accendere la luce e l'estrattore.
  7. Apri una nuova confezione di polvere. A seconda del tipo di polvere che hai acquistato, può trovarsi all'interno di un contenitore o un sacchetto.
  8. Apri il serbatoio della polvere nuova sul lato destro dell'area di lavoro della Fuse Sift. Il coperchio del serbatoio per la polvere nuova si trova a destra della maglia del setacciatore, sopra il pannello di controllo. A seconda dell'età della Fuse Sift, il serbatoio della polvere nuova può avere un coperchio piatto con un tappo o un imbuto rialzato con un coperchio incernierato.
  9. Versa la polvere nuova nel serbatoio della polvere nuova.
  10. Chiudi il serbatoio della polvere nuova.
Consiglio:
Se la polvere è confezionata in un sacchetto, versala direttamente nel serbatoio della polvere nuova o usa un misurino pulito per trasferirla. Per ridurre al minimo le fuoriuscite, utilizza uno strumento con un dispenser integrato, come un misurino per semi.
alttext
alttext
Serbatoio della polvere nuova originale senza Fuse Sift Funnel
Fuse Sift Funnel con coperchio aperto
Installazione del Fuse Sift Funnel
Se il Fuse Sift Funnel ha un coperchio del serbatoio per la polvere nuova piatto con un tappo, potrebbe essere difficile riempire il serbatoio con la polvere in sacchetti. Acquista o stampa e installa il Fuse Sift Funnel per riempire più facilmente il serbatoio della polvere nuova.
  1. Pulisci l’area di lavoro con l’aspirapolvere. Assicurati di aspirare pareti, ripiano per gli strumenti, cestello per le parti, griglia protettiva e alloggiamento della camera di stampa.
  2. Utilizzando la chiave a brugola da 2 mm, allenta e rimuovi le quattro viti che tengono in posizione il coperchio del serbatoio per la polvere nuova.
  3. Posiziona il Fuse Sift Funnel sopra il serbatoio della polvere nuova, allineando i quattro fori delle viti del Fuse Sift Funnel con i fori corrispondenti nella parte superiore del serbatoio.
  4. Infila una delle viti del serbatoio della polvere nuova in ognuno dei quattro fori.
  5. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate.
installazione-imbuto
Passaggi successivi
Una volta riempito il serbatoio della polvere nuova, puoi erogare sia la polvere usata che quella nuova in una cartuccia di polvere.
