Piattaforma di stampa non rilevata (generazione Form 3)
La stampante rileva quando la piattaforma di stampa è installata in maniera corretta nella sua posizione di riposo. Se la stampante non è in grado di rilevare la piattaforma di stampa, potrebbe esserci un problema di firmware, un danno al pistone che rileva la piattaforma di stampa o un problema con la piattaforma di stampa stessa.
Sintomi:
  • La stampante non è in grado di rilevare la piattaforma di stampa quando è inserita correttamente
Cause
  • Bug del software
  • Stantuffo rotto
  • Piattaforma di stampa difettosa
  • Interruttore di fine corsa dell'asse Z rotto
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato. Se il firmware è aggiornato, reinstalla manualmente il pacchetto firmware più recente.
  2. Con la stampante inattiva, spingi manualmente il pistone di rilevamento della piattaforma di stampa.
    1. Se la stampante rileva una piattaforma di stampa, il problema riguarda la piattaforma di stampa stessa e non la stampante. Controlla che la maniglia della piattaforma di stampa non sia danneggiata nel punto in cui entra in contatto con lo stantuffo. Sostituisci la piattaforma di stampa, se necessario.
    2. Se la stampante non rileva una piattaforma di stampa, significa che lo stantuffo o il sensore della piattaforma di stampa è rotto. Per continuare a stampare, puoi disattivare il rilevamento della piattaforma di stampa. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante) > Subsystems (Sottosistemi) > Build Platform Detection (Rilevamento piattaforma di stampa). Tocca Disable (Disabilita) per confermare la modifica.
Stantuffo di rilevamento della piattaforma di stampa su una stampante della generazione Form 3
