Note di pubblicazione e di download del firmware
Questo articolo riassume le modifiche per ogni versione del firmware. Consulta le note di rilascio di PreForm per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione del software.
Per le istruzioni su come installare un aggiornamento del firmware sul prodotto Formlabs, consulta i seguenti articoli:
Versioni più recenti
Mantieni aggiornato il firmware della stampante.
Stampante Numero di versione Data di lancio Scarica
Fuse X1 Firmware 1.3.0. 2 novembre 2026 Link
Fuse 1+ 30W Firmware 1.25.1. 27 ottobre 2026 Link
Fuse 1 Firmware 1.25.1. 27 ottobre 2026 Link
Fuse Sift Firmware 1.8.0. 14 ottobre 2026 Link
Fuse Blast Firmware 1.3.1. 22 luglio 2025 Link
Form 4B Firmware 1.17.1 23 settembre 2026 Link
Form 4 Firmware 1.17.1 23 settembre 2026 Link
Form 4L Firmware 1.17.1 23 settembre 2026 Link
Form 4BL Firmware 1.17.1 23 settembre 2026 Link
Form 3BL Firmware 2.5.6. 24 marzo 2026 Link
Form 3L Firmware 2.5.6. 24 marzo 2026 Link
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Firmware 1.4.0. 17 marzo 2026 Link
Form Cure L V1 Firmware 1.3.0. 28 gennaio 2025 Link
Form 3B/Form 3B+ Firmware 2.5.6. 24 marzo 2026 Collegamento
Form 3/Form 3+* Firmware 2.5.6. 24 marzo 2026 Link
Form Auto Firmware 2.4.0. 21 marzo 2024 Link
Form 2 Firmware 1.19.27. 18 maggio 2023 Link
Form 1+ Firmware 1.40. 17 dicembre 2014 Link
Gli aggiornamenti firmware della Form Wash V1, Form Wash V2, Form Cure V1, Form Cure V2 e Form Cure L V2 sono distribuiti con PreForm e non come file scaricabili separatamente. Le versioni più recenti del firmware sono:
  • Form Wash V1: 2.1.0
  • Form Wash V2: 2.1.0
  • Form Cure V1: 2.1.0
  • Form Cure V2: 1.3.4
  • Form Cure L V2: 1.2.7
Fuse X1
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1+ 30W:
Versione Novità Data Scarica
1.3.0
  • Nuove funzionalità:
    • Scalatura X/Y: la scalatura X e Y è ora configurabile utilizzando un workflow simile a quello delle stampanti della generazione Fuse 1. Stampa una parte di calibrazione, misurala e inserisci le correzioni di scala da utilizzare per le stampe future.
    • Fuso orario configurabile: il fuso orario della stampante è ora configurabile. Ti verrà richiesto di selezionare il fuso orario durante la configurazione iniziale e potrai modificarlo in seguito nelle Impostazioni.
  • Miglioramenti:
    • Riempimento del nastro di aspirazione durante la stampa: il pulsante di riempimento del nastro di aspirazione può ora essere utilizzato mentre è in corso una stampa.
    • Controllo di preparazione del laser: è stato aggiunto un controllo per verificare che la potenza del laser sia compresa nell'intervallo previsto durante la preparazione.
    • Controllo della polvere pre-stampa: è stato aggiunto un controllo per verificare che il serbatoio abbia polvere sufficiente per completare una stampa. Se la polvere non è sufficiente, la stampante visualizza un avviso che gli utenti possono scegliere di ignorare.
    • Visibilità dell'offset di calibrazione: l'elenco delle attività pre-stampa ora indica quando sono stati applicati gli offset di calibrazione definiti dall'utente.
    • Report di stampa ampliati: i report post-stampa includono ora dati aggiuntivi sulle prestazioni della stampante durante la stampa.
    • Temperatura dell'unità di stampa: la temperatura dell'unità di stampa viene ora visualizzata nella pagina di stato.
    • Visualizzazione della pagina di stato: l'illustrazione della stampante nella pagina di stato mostra ora lo stato dell'unità di stampa e del serbatoio della polvere.
    • Visualizzatore della videocamera IR: aggiunto un contorno dell'area attiva del letto di stampa al visualizzatore della videocamera IR.
    • Coda di stampa e cronologia: le informazioni di stampa aggiuntive vengono ora visualizzate nelle viste della coda di stampa e della cronologia.
  • Correzioni di bug:
    • Assegnazione della polvere alla Build Unit: risolto un problema per cui una nuova Build Unit non mostrava la polvere assegnata fino al termine della prima stampa.
    • Stampa da remoto: corretto un problema che impediva la stampa da remoto da PreForm.
    • Indicatori di esito della stampa: rimosse le icone pollice in su e pollice in giù dalle stampe completate, poiché la votazione dell'esito della stampa non è attualmente supportata sulla Fuse X1.
1.2.0
La versione 1.2.0 è la prima versione pubblica del firmware della Fuse X1. Formlabs sviluppa continuamente il firmware delle sue stampanti e incoraggia tutti gli utenti ad aggiornare il firmware quando vengono rilasciate nuove versioni. Quando sarà disponibile una nuova versione da installare, comparirà una schermata di notifica.
Per ulteriori informazioni sull'uso della Fuse X1 o per assistenza tecnica, consulta i nostri contenuti di assistenza.
Fuse 1+ 30W
1.25.1
  • Compatibile con PreForm 3.26.0 e versioni successive
  • Miglioramenti:
    • Regolazioni minori alla Nylon 11 Pro Powder Combined Calibration Tool
    • La stampante ora rileva la Nylon 11 Pro Combined Calibration Tool inviata da versioni di PreForm incompatibili.
    • La modifica del materiale mentre la stampante è preparata ora la disattiva.
1.25.0
    • Assistenza per la Nylon 11 Pro Powder per le stampanti Fuse 1+ 30W: quando assegni una stampante alla Nylon 11 Pro Powder, la stampante ricorda di installare il rullo di ridistribuzione della polvere di seconda generazione per la Fuse 1 (RP-FS1-RU-02). Il nuovo rullo di ridistribuzione della polvere è necessario per ottenere buoni risultati di stampa.
    • Stampa diagnostica combinata per la Nylon 11 Pro: un'unica stampa diagnostica verifica ora la pulizia dei componenti ottici, la potenza del laser, l'esposizione della fotocamera, la temperatura del letto di stampa e la gestione dell'aria.
  • Miglioramenti:
      Promemoria alloggiamento sensore IR:
    • l'elenco di controllo pre-stampa include ora la pulizia dell'alloggiamento del sensore IR.
    • Camere di stampa non assegnate in PreForm: una camera di stampa a cui non è stata assegnata la polvere ora appare come Unassigned (Non assegnata) in PreForm, non come Missing (Mancante).
1.24.2
4 agosto 2026 Link
1.24.1
    • Valutazione della stampa diagnostica: corretto un bug che impediva la valutazione delle stampe diagnostiche su alcune stampanti e stampe di prova.
26 marzo 2026 Link
1.24.0
    • Valutazione della stampa di diagnostica: è stata aggiunta una nuova funzione che consente la valutazione sulla stampante delle stampe di diagnostica precedentemente eseguite per la pulizia ottica, la pulizia dello scarico e le prestazioni del laser. Le stampe attualmente supportate per la valutazione sulla stampante sono un controllo dei componenti ottici e una stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa. Tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Diagnostic Prints (Stampe di diagnostica) per visualizzare l'elenco dei lavori di stampa. Tieni presente che sono disponibili per l'analisi solo le stampe di diagnostica eseguite dopo l'installazione di questo firmware.
    • Errori non critici dei sensori: la stampante mostra un codice QR che rimanda alle pagine di assistenza quando vengono rilevati errori non critici dei sensori.
    • Impedire la preparazione con camere di stampa piene: la preparazione non andrà a buon fine se la camera di stampa non è stata rimossa dall'ultima stampa completata, evitando così di danneggiare la stampante.
    • Indicatore della posizione della scheda della polvere: tutte le schermate dell'interfaccia utente dovrebbero ora mostrare la scheda della polvere nella posizione corretta.
    • Cronologia errori duplicata: risolto un problema per cui le voci della Cronologia errori della stampante venivano duplicate.
    • Calibrazione della pinna del cuscinetto: risolto un problema per cui la calibrazione della pinna non poteva essere eseguita quando la lingua dell'interfaccia utente era impostata su cinese.
23 febbraio 2026 Link
Fuse 1
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1:
1.25.1
1.25.0
  • Miglioramenti:
      Promemoria per l'alloggiamento del sensore IR:
    • la lista di controllo pre-stampa include ora la pulizia dell'alloggiamento del sensore IR.
1.24.2
4 agosto 2026 Link
1.24.1
26 marzo 2026 Link
1.24.0
    • Errori non critici dei sensori: la stampante mostra un codice QR che rimanda alle pagine di assistenza quando si verificano errori non critici dei sensori.
    • Prevenzione della preparazione con camere di stampa piene: la preparazione non andrà a buon fine se la camera di stampa non è stata rimossa dall'ultima stampa completata, evitando così di danneggiare la stampante.
Fuse Sift
Le unità Fuse Sift che hanno subito la sostituzione della scheda madre non possono eseguire versioni del firmware precedenti alla 1.5.2. Qualsiasi tentativo di ripristinare il firmware a una versione precedente su una Fuse Sift senza la scheda madre originale non andrà a buon fine.
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stazioni di recupero della polvere Fuse Sift:
Version What's New Date Download
1.8.0
  • Compatible with PreForm 3.26.0 and later
  • Nylon 11 Pro support: By default, the Fuse Sift mixes the powder with the recommended 30% refresh rate.
October 14, 2026
Link
  • 1.7.0
  • Improved warning messages during build chamber cooldown.
  • Changed default refresh rate for Nylon 12 Tough Powder from 30% to 20%, matching Formlabs recommendations.
  • Fixed messaging inconsistencies when trying to fill a powder cartridge from an empty hopper.
  • Added workflows for calibrating the doser and mixer after replacement.
April 24, 2025 Link
Fuse Blast
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per i sabbiatori della Fuse Blast:
1.3.1%
  • Compatibile con PreForm 3.34.0 e versioni successive
    • Risolto un problema che impediva la corretta programmazione delle nuove unità Fuse Blast durante la produzione.
22 luglio 2025 Link
Form 4B
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4B:
1.17.1
  • Compatibile con PreForm 3.40.1 e versioni successive
    • Assistenza per l'app Form Mobile
      • L'applicazione Form Mobile consente di monitorare le stampe, accedere alla visualizzazione della fotocamera, controllare la stampante a distanza e visualizzare i timelapse e la cronologia delle stampe. Registra la stampante di generazione Form 4 o Form 4L sull'applicazione tramite l'interfaccia touchscreen. Una volta registrata la stampante sull'app Form Mobile, questa invia i dati all'app finché è in grado di accedere a Internet.
  • Miglioramenti:
    • Form Mobile:
      • La visualizzazione in diretta ora appare più velocemente nell'app
      • Aggiunto il supporto per le notifiche push solo per i miei eventi di stampa, invece di ricevere tutti gli eventi dalle stampanti di tutti gli utenti.
      • La stampante ora invia i dati necessari per mostrare i dati sulla temperatura della resina
    • Corretto un bug per cui il livello di resina mostrato diminuiva temporaneamente durante l'erogazione.
    • Comportamento migliorato relativo alla riconnessione della stampante ai servizi cloud dopo una disconnessione.
    • La stampante non dovrebbe più detrarre l'uso della resina dalla scheda o dalla cartuccia se sta stampando un lavoro in Open Material Mode e dispone di una licenza per questa modalità.
    • Il messaggio di avviso Cartridge Check (Controllo cartuccia) non veniva sempre visualizzato sull'interfaccia touchscreen fisica quando la stampante veniva bloccata dalla stampa da Dashboard in remoto, causando confusione tra gli utenti su Dashboard/Coda sul motivo per cui una stampante non poteva avviare automaticamente un lavoro.
    • Integrazione dell'applicazione mobile: l'apertura e la chiusura rapida di un live streaming dalla fotocamera di Form Mobile potrebbe interrompere la segnalazione dei dati al cloud da parte della stampante fino al riavvio della stampante.
1.17.0
  • Miglioramenti:
    • Utilizzo ottimizzato di memoria e disco
    • Risolto un problema per cui il foglio di pulizia non era in grado di stampare in Open Material Mode.
    • Risolto un problema per cui le azioni della coda di stampa avevano una lunga latenza.
18 agosto 2026 Link
1.16.1
    • Contrassegnare una stampa come preferita: puoi contrassegnare una stampa come preferita sia nella coda che nella cronologia. Tutti gli elementi preferiti compaiono nell'elenco della scheda Favorites (Preferiti).
  • Miglioramenti:
    • Visualizzazione a schede separate per la coda di stampa e la cronologia di stampa: visualizza le stampe precedenti nella scheda History (Cronologia) senza dover scorrere la coda di stampa.
    • Risolto un problema per cui la stampante si bloccava in un ciclo di download della stampa da Dashboard con una connessione Internet molto scarsa.
    • Risolti diversi problemi minori nell'interfaccia utente della stampante, che riguardavano solo l'interfaccia e non erano collegati alla qualità di stampa.
18 giugno 2026 Link
1.15.2
  • Miglioramenti:
    • Disattiva le notifiche pop-up utilizzando il nuovo menu di configurazione in Settings (Impostazioni) > Configuration (Configurazione) > Notifications and alerts (Notifiche e avvisi). Puoi controllare se ricevere un promemoria per pulire la piattaforma di stampa, bloccare il miscelatore, aprire il tappo di sfiato della cartuccia di resina e pulire il serbatoio resina dopo una stampa fallita.
    • Risolto un problema delle stampanti della generazione Form 4L per cui, quando si utilizza un Resin Pumping System in uno slot per cartucce e una cartuccia di resina normale nell'altro, la stampante non passa automaticamente all'utilizzo della cartuccia di resina se la tanica da 5 L per il Resin Pumping System si esaurisce.
    • Risolto un problema per cui l'erogazione della resina si interrompeva quando l'avviso di riempimento eccessivo del serbatoio veniva ignorato.
26 maggio 2026 Link
1.15.1
    • Risolto un problema per cui l'interfaccia utente mostra voci duplicate di Messa a punto dell'aderenza
    • Risolto il problema dei nomi dei lavori scritti con caratteri ebraici
    • Risolto un problema per cui la stampante perdeva la comunicazione con Dashboard quando si utilizzava un serbatoio resina inutilizzato
23 marzo 2026 Link
1.15.0
    • Tempo di stampa del foglio di pulizia personalizzato: quando stampi un foglio di pulizia, puoi impostare un tempo di stampa personalizzato per ogni materiale.
    • Modalità di produzione ad alto volume: con la modalità di produzione ad alto volume attivata, la stampante mantiene il serbatoio resina pieno, riscaldato e miscelato tra una stampa e l'altra, aiutando gli utenti ad alto volume a ridurre i tempi di pre-stampa e a rimanere pronti per la stampa.
  • Miglioramenti:
    • Quando un lavoro viene trasferito da PreForm o Dashboard alla stampante, questa visualizza Downloading job (Download del lavoro in corso) invece di Uploading job (Caricamento del lavoro in corso).
    • Lo schermo mostra ora il flusso di lavoro per la pulizia del serbatoio resina quando un serbatoio con residui non puliti viene inserito nella stampante.
    • Risolto un problema per cui toccare l'interfaccia touchscreen per attivare la stampante veniva registrato anche come interazione con l'interfaccia touchscreen
    • Correzione del testo sulle schermate di scarico della cartuccia e di calibrazione della cella di carico sulle stampanti della generazione Form 4L
    • Risolto il problema di mancata conferma del caricamento dei registri dopo il caricamento manuale
2 febbraio 2026 Link
Form 4
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4:
1.17.1
  • Miglioramenti:
    • Form Mobile:
1.17.0
  • Miglioramenti:
18 agosto 2026 Link
1.16.1
  • Miglioramenti:
18 giugno 2026 Link
1.15.2
  • Miglioramenti:
26 maggio 2026 Link
1.15.1
23 marzo 2026 Link
1.15.0
  • Miglioramenti:
Form 4BL
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4BL:
1.17.1
      • L'applicazione Form Mobile App consente di monitorare le stampe, accedere alla visualizzazione della fotocamera, controllare la stampante da remoto e visualizzare i timelapse e la cronologia delle stampe. Registra la stampante di generazione Form 4 o Form 4L sull'applicazione tramite l'interfaccia touchscreen. Una volta registrata la stampante sull'app Form Mobile, questa invia i dati all'app finché è in grado di accedere a Internet.
  • Miglioramenti:
    • Form Mobile Unit
    • La stampante non dovrebbe più detrarre l'uso della resina dalla scheda o dalla cartuccia se sta stampando un lavoro in Open Material Mode e dispone di una licenza Open Material Mode.
    • Integrazione dell'applicazione mobile: l'apertura e la chiusura rapida di un live streaming della videocamera da Form Mobile potrebbe interrompere la segnalazione dei dati al cloud da parte della stampante fino al riavvio della stessa.
1.17.0
  • Miglioramenti:
18 agosto 2026 Link
1.16.1
  • Miglioramenti:
18 giugno 2026 Link
1.15.2
  • Miglioramenti:
    • Disattiva i pop-up di notifica utilizzando il nuovo menu di configurazione in Settings (Impostazioni) > Configuration (Configurazione) > Notifications and alerts (Notifiche e avvisi). Puoi controllare se ricevere un promemoria per pulire la piattaforma di stampa, bloccare il miscelatore, aprire il tappo di sfiato della cartuccia di resina e pulire il serbatoio resina dopo una stampa fallita.
    • Risolto un problema delle stampanti della generazione Form 4L per cui, quando si utilizza un Resin Pumping System in uno slot per cartucce e una cartuccia di resina normale nell'altro, la stampante non passa automaticamente all'utilizzo della cartuccia di resina se il contenitore da 5 L per il Resin Pumping System si esaurisce.
26 maggio 2026 Link
1.15.1
    • Risolto un problema per cui l'interfaccia utente mostra voci Fit Tuning duplicate
23 marzo 2026 Link
1.15.0
    • Modalità di produzione ad alto volume: con la modalità di produzione ad alto volume attivata, la stampante mantiene il serbatoio resina pieno, riscaldato e miscelato tra una stampa e l'altra, aiutando chi stampa ad alto volume a ridurre i tempi di pre-stampa e a rimanere pronto per la stampa.
  • Miglioramenti:
    • Quando un lavoro viene trasferito da PreForm o Dashboard alla stampante, ora viene visualizzato Downloading job (Download del lavoro in corso) invece di Uploading job (Caricamento del lavoro in corso).
    • Risolto un problema per cui toccare l'interfaccia touchscreen per riattivare la stampante veniva registrato anche come interazione con l'interfaccia touchscreen
    • Risolto il problema della mancata conferma del caricamento dei registri dopo il caricamento manuale
Form 4L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4L:
1.17.1
  • Miglioramenti:
    • Form Mobile:
1.17.0
  • Miglioramenti:
18 agosto 2026 Link
1.16.1
  • Miglioramenti:
18 giugno 2026 Link
1.15.2
  • Miglioramenti:
26 maggio 2026 Link
1.15.1
23 marzo 2026 Link
1.15.0
  • Miglioramenti:
Form 3BL
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3BL:
2.5.6
  • Compatibile con PreForm 3.33.0 e versioni successive
    • Risolto il problema per cui le licenze della Open Material Mode possono scomparire da una stampante anche se la licenza è attiva
24 marzo 2026 Link
Form 3L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3L:
2.5.6
24 marzo 2026 Link
Form Wash L V1 e Form Wash L V2
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per la Form Wash L:
1.4.0
  • Aggiunto il supporto per la Form Wash L con la Resin Washing Solution. Quando viene selezionata la Resin Washing Solution, il sistema di monitoraggio del solvente misurerà la saturazione del solvente.
17 marzo 2026 Link
Form Cure L V1
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per la Form Cure L V1:
1.3.0
  • Aggiunto il supporto per le resine Fast Model V1, Black V5, Clear V4.1, Clear V5, Durable V2.1, Elastic 50 V2, Flexible 80 V1.1, Grey V5, Rigid 10K V1.1, Tough 1500 V1.1, Tough 2000 V1.1, White V5, Flame Retardant V1 e Precision Model V1
Form 3B/Form 3B+
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3B:
2.5.6
24 marzo 2026 Link
Form 3/Form 3+ (Form 3L/Form 3BL)
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3:
VersioneNovitàDataDownload
2.5.6
24 marzo 2026Link
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3 e Form 3B collegate a Form Auto:
2.4.0
21 marzo 2024 Link
2.3.0
  • Abilita la stampante ad avviare i lavori inviati utilizzando impostazioni di stampa personalizzate dallo strumento di modifica delle impostazioni di stampa in PreForm
  • Correzione di un bug che consentiva di riprogrammare serbatoi programmati per materiali non destinati ad applicazioni biocompatibili per materiali destinati ad applicazioni biocompatibili
  • Aggiunta la possibilità di utilizzare il nuovo sistema di resina ad alto volume sulle stampanti Form 3, Form 3+, Form 3B e Form 3B+
15 novembre 2023 Link
2.2.1
  • Compatibile con PreForm 3.29.0 e versioni successive
  • Corretto un bug che rendeva invisibile il video di raccolta di Form Auto su Dashboard
17 ottobre 2023 Link
2.2.0
  • Compatibile con PreForm 3.29.0 e le versioni successive
  • Imposta automaticamente il valore dell'offset dell'asse Z quando Form Auto è collegata
21 settembre 2023 Link
Form 2
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 2:
1.19.26.
  • Compatibile con PreForm 3.24.0 e versioni successive
  • Aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti di produzione di cartucce certificati
25 gennaio 2023 Link
1.19.25
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 650 Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 1000 Resin a 50 e 100 micron
19 maggio 2022 Link
1.19.24
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Black Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la BioMed White Resin a 50 e 100 micron
  • Correzioni di vari bug
12 aprile 2022 Link
1.19.23
  • Rilevamento migliorato delle cartucce di Dental LT Clear Resin
3 marzo 2022 Link
1.19.22
  • Aggiunto il supporto per la IBT Resin
16 febbraio 2021 Link
1.19.21
  • Aggiunto il supporto per la Castable Wax 40 Resin
7 gennaio 2021 Link
1.19.20
  • Aggiunto il supporto per la Rigid 10K Resin
  • Aggiunto il supporto per la Draft V2 Resin
27 ottobre 2020 Link
Form 1+
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 1+:
1,40
  • Questa è la versione più recente del firmware compatibile con la Form 1+
  • Registrazione su Dashboard dalla stampante
  • Visualizzazione degli indirizzi MAC nell'interfaccia utente
  • Controlli pre-stampa per caricamenti non riusciti
1.3f
  • Ottimizzazioni del ciclo di distacco
  • Ottimizzazioni della velocità di stampa
  • Aggiunta della funzionalità per gestire meglio le impostazioni di regolazione
  • Correzione di un errore occasionale del display LCD
19 maggio 2014 N/A
Versioni precedenti
