Calibrazione di una pinna per la polvere (generazione Fuse 1)
Se una pinna non è calibrata correttamente, ad esempio dopo una sostituzione, potrebbe urtare le altre parti in movimento e provocare danni o comportamenti inattesi.
Formlabs consiglia di ricalibrare le pinne nelle seguenti situazioni:
Attenzione:
Lascia raffreddare la stampante per almeno sei ore prima della calibrazione per evitare il rischio di ustioni o altre lesioni.
Risorse richieste
  • Firmware 1.21.0 e versioni successive
  • Guanti in nitrile
  • Aspirapolvere conforme alla norma NFPA 652 con attacco flessibile
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Strumento di calibrazione delle pinne (opzionale)
Tempo stimato: 15 minuti
Pulizia della scanalatura della pinna
Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi completamente a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente. Quando ti viene richiesto, tieni dita, indumenti e strumenti fuori dall'alloggiamento di stampa finché un messaggio sull'interfaccia touchscreen non conferma che la calibrazione è stata completata. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni alla stampante.
  1. Per accedere alla scanalatura della pinna, rimuovi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm ed estrai il filtro del tubo di riscaldamento al quarzo. Metti da parte la vite e il filtro del tubo di riscaldamento al quarzo.
Rimozione del filtro del tubo di riscaldamento al quarzo sul lato cuscinetto della stampante Fuse
Rimozione del filtro del tubo di riscaldamento al quarzo sul lato serbatoio della stampante Fuse
  1. Se il rullo di ridistribuzione della polvere blocca l'accesso alla pinna corrispondente, esci dalla calibrazione della pinna e utilizza il menu Motor Moves (Movimenti motore) per spostare il rullo di ridistribuzione della polvere sul lato opposto dell'alloggiamento di stampa.
  2. Con il menu Motor Moves (Movimenti motore) aperto, sposta la pinna corrispondente verso la verticale. La pinna sinistra dovrebbe potersi muovere in senso antiorario e la pinna destra in senso orario.
  3. Utilizzando un aspirapolvere con attacco flessibile, aspira tutta la polvere presente sotto la pinna.
Aspirazione della pinna lato cuscinetto
Aspirazione della pinna lato serbatoio
  1. Ruota ulteriormente la pinna fino a quando non torna indietro e si trova all'incirca in posizione orizzontale.
  2. Aspira la polvere rimanente dalla superficie superiore.
Aspirazione della polvere dalla parte superiore della pinna lato cuscinetto
Aspirazione della polvere dalla parte superiore della pinna lato serbatoio
Calibrazione della pinna
Le unità Fuse 1 e le Fuse 1+ 30W più vecchie non sono state fornite con uno strumento per la calibrazione della pinna. È possibile utilizzare qualsiasi oggetto piatto simile.
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Flipper Calibration (Calibrazione pinna).
  2. Seleziona la pinna che desideri calibrare. L'interfaccia touchscreen chiede di spostare la pinna finché non punta verso la finestra ottica, che è rivolta verso l'alto con un angolo di circa 45°.
Pinna lato cuscinetto con un angolo di 45 gradi su una Fuse
Pinna lato serbatoio con un angolo di 45 gradi su una Fuse
  1. Con la pinna rivolta verso l'alto, posiziona lo strumento per la calibrazione della pinna come mostrato e spingi verso il basso finché lo strumento non è orizzontale.
Uso dello strumento per la calibrazione della pinna per impostare la posizione iniziale della pinna lato cuscinetto
Uso dello strumento per la calibrazione della pinna per impostare la posizione iniziale della pinna lato serbatoio
Per verificare che la posizione iniziale sia impostata correttamente, passa delicatamente il dito sulla superficie superiore della pinna. La superficie della pinna deve essere a filo con il bordo metallico argentato della vasca. Non è necessario che si allinei con il metallo nero circostante.
Pinna lato cuscinetto correttamente calibrata
Pinza lato serbatoio correttamente calibrata
Controllo della posizione iniziale della nuova pinna
Al termine del processo di calibrazione, la pinna può compiere una rotazione completa per confermare la nuova posizione iniziale. Il movimento non indica se la calibrazione è stata completata correttamente o meno.
Se al termine del processo di calibrazione la pinna è orizzontale, la calibrazione è avvenuta correttamente. Se puoi notare un'angolazione rispetto al piano di stampa, la calibrazione non è avvenuta correttamente e devi eseguire nuovamente la procedura.
Se riscontri problemi con la routine di calibrazione delle pinne, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
