Utilizzo del menu Motor Moves (Movimenti motore) (stampanti della generazione Fuse 1)
Con Spostamenti motore, le stampanti della generazione Fuse 1 consentono di spostare manualmente componenti come il rullo di ridistribuzione della polvere, le pinne, il dosatore e l'asse Z a propria discrezione. È necessario controllare manualmente i motori durante la pulizia del gruppo di movimentazione della polvere, tra una stampa e l'altra con alcune polveri o durante la risoluzione dei problemi relativi agli errori del motore.
Attenzione:
Non selezionare nessuna delle opzioni del menu Motor Moves (Movimenti motore) mentre lo sportello dell'alloggiamento di stampa è aperto o ci sono oggetti nel percorso dei meccanismi di movimentazione della polvere nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni alla stampante. Se necessario, tocca il pulsante Stop (Interrompi) sull'interfaccia touchscreen per interrompere il movimento del motore.
Formlabs consiglia di prestare attenzione quando si utilizza il menu Motor Moves (Movimenti motore), poiché è possibile danneggiare accidentalmente i componenti. I motori possono muoversi senza restrizioni quando si trovano nel menu Motor Moves (Movimenti motore). Ad esempio, è possibile spostare la pinna del serbatoio in una posizione in cui può danneggiare il dosatore senza errori di deviazione.
Avviso:
Se devi spostare un componente mentre la stampante è inattiva, utilizza sempre il menu Movimenti motore. Lo spostamento manuale di una pinna o di un dispositivo di rivestimento mentre la stampante è inattiva può danneggiare il componente.
Touchscreen Motor Moves (Movimenti motore)
Per utilizzare il menu Motor Moves (Movimenti motore):
  1. sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Si aprirà il menu Maintenance (Manutenzione).
  2. Tocca
  3. Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore).
  4. Leggi e accetta il messaggio di avvertenza.
  5. Per spostare uno dei componenti, tocca e tieni premuto uno dei comandi.
    • Stop: usa questo controllo per arrestare tutti i motori e rilasciare la loro coppia di mantenimento.
    • Home (Posizione iniziale): riporta il componente alla posizione iniziale. Per le pinne del cuscinetto e del serbatoio, la posizione è rispettivamente corrispondente alle ore 9 e alle ore 3. L'asse Z e il dispositivo di rivestimento non hanno posizioni iniziali definite.
    • CCW: ruota la pinna o il dosatore in senso antiorario.
    • CW: ruota la pinna o il dosatore in senso orario.
    • Sinistra: sposta il rullo di ridistribuzione della polvere verso il cuscinetto.
    • Destra: sposta il rullo verso il serbatoio.
    • Up (Su): sposta l'asse Z (e quindi il letto di stampa se è inserita una camera di stampa) verso l'alto o ruota l'ingranaggio conico in senso orario.
    • Down (Giù): sposta l'asse Z (e quindi il letto di stampa se è inserita una camera di stampa) verso il basso o ruota l'ingranaggio conico in senso antiorario.
  6. Per interrompere lo spostamento dei componenti, rilascia il controllo o tocca Stop.
