Modifica della durezza delle parti stampate in TPU 90A Powder con l'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
La TPU 90A Powder è un materiale fantastico per la stampa di parti elastomeriche di alta qualità con la Fuse 1+ 30W, ma l'elevata durezza della polvere di base la rende una scelta inefficace per alcune applicazioni. Avere un materiale diverso per ogni durezza sarebbe poco pratico per un workflow efficiente su una singola stampante.
Utilizzando l'editor delle impostazioni di stampa di PreForm, è possibile modificare la durezza della TPU 90A Powder. Per molte applicazioni di stampa, la modifica delle impostazioni consente di ottenere stampe di alta qualità con la durezza desiderata. A differenza del cambio di materiale, la modifica delle impostazioni di stampa non richiede alcuna pulizia o modifica aggiuntiva tra una stampa e l'altra: è possibile stampare parti con durezze diverse una dopo l'altra, tutto all'interno dello stesso workflow. Tuttavia, l'uso dell'editor delle impostazioni di stampa comporta dei rischi che possono causare il fallimento di alcune parti o la mancata risoluzione di alcune caratteristiche come avverrebbe con una durezza di 90A.
Esistono due impostazioni principali che possono essere utilizzate per controllare la durezza delle parti stampate con la TPU 90A Powder:
ImpostazioneEffetto
Potenza del laser di riempimento
Potenza del laser più bassa non sintra il TPU in modo così denso, con il risultato di un materiale più morbido.
Se la potenza del laser per il riempimento è troppo bassa, la parte potrebbe non sinterizzarsi affatto e i dettagli non saranno definiti.
Distanziamento scansioni riempimento
Un distanziamento più ampio delle scansioni laser comporta una sottosinterizzazione del materiale, che risulterà molto più morbido.
Se la distanza tra le linee di riempimento è troppo ampia, ci saranno difetti molto visibili sulla superficie dovuti alla spaziatura e i pezzi potrebbero staccarsi dalla parte.
Selezione e modifica delle impostazioni di stampa
L'analisi seguente e i dati di prova forniti alla fine di questo articolo sono validi per le stampanti Fuse 1+ 30W. Sebbene questa tecnica funzioni anche con le stampanti Fuse 1, le modifiche dei parametri e la durezza delle parti risultanti saranno probabilmente diverse e richiederanno ulteriori test.
Una gamma di valori di Potenza del laser per la stampa 3D e Distanziamento linee di scansione per la stampa 3D produrrà parti utilizzabili con diverse durezze:
  • Potenza del laser per la stampa 3D: 15 000-28 500 mW
  • Distanziamento linee di scansione per la stampa 3D: 0,12-0,45 mm
Avviso:
Non impostare la potenza del laser di riempimento a un valore superiore a 28 500 mW. Il fumo della polvere sottoposta a laser può danneggiare i componenti ottici della stampante.
Il risultato della modifica di queste impostazioni è visibile qui. I dati grezzi utilizzati per creare questo grafico sono riportati di seguito.
Durezza delle parti rispetto a Distanziamento linee di riempimento e potenza del laser di riempimento
Durante i test sono state raggiunte durezze Shore fino a 38 Shore A. In generale, la distanza tra le linee di riempimento gioca un ruolo molto più importante nel determinare la durezza, con la potenza del laser di riempimento che amplifica l'effetto. Ad esempio, per una durezza di 60 Shore A, un buon punto di partenza sarebbe un Fill Hatch Spacing (Distanziamento linee di scansione riempimento) di 0,35 mm e una Fill Laser Power (Potenza del laser per il riempimento) di 21 000 mW.
Segui le istruzioni riportate in Uso dell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm (SLS) per modificare le impostazioni di stampa.
Download delle impostazioni di stampa di esempio
Ecco le impostazioni di stampa di esempio per ottenere una durezza Shore 40A, 50A, 60A e 80A utilizzando la TPU 90A Powder. Usa questi dati come punto di partenza per sviluppare le tue impostazioni di stampa, insieme al grafico sopra e ai dati di prova riportati di seguito.
Effetto della spaziatura dei solchi di riempimento sulla qualità delle parti
Con una spaziatura dei solchi di riempimento di 0,45 mm, sono visibili gli effetti superficiali dovuti alla spaziatura dei solchi, ma i dettagli sono comunque ben definiti. Le parti spesse possono comunque essere stampate con spaziature più ampie, ma possono presentare difetti significativi, come mostrato di seguito. Formlabs sconsiglia di stampare parti sottili con uno spaziamento superiore a 0,45 mm.
Parti stampate in TPU 90A Powder con spaziatura dell'area di stampa di 0,55 e 0,26 mm
A sinistra: una parte stampata con uno spazio tra le linee di riempimento di 0,55 mm
A destra: una parte con una durezza approssimativamente uguale, ma con un Fill Hatch Spacing distanziamento dei punti di scansione nel riempimento di 0,26 mm
Entrambe queste parti sono state stampate con la superficie piatta parallela al letto di stampa, quindi l'effetto simile alle linee degli strati è dovuto esclusivamente alla spaziatura della scansione. La trama superficiale è anche notevolmente peggiore nella parte superiore della parte stampata con la spaziatura più ampia.
Effetto delle variazioni di durezza sulle proprietà meccaniche
Con la diminuzione della durezza Shore di una parte, diminuisce anche la densità apparente, con la parte che diventa più simile a una schiuma a livello microscopico. Ciò influisce sulle proprietà meccaniche diverse dalla durezza e sulla tenuta stagna delle parti. Se prevedi di utilizzare la parte in un'applicazione che richiede una certa resistenza meccanica e all'usura, assicurati di testare completamente la parte.
Poiché il materiale è solo parzialmente sinterizzato, molte proprietà subiscono un calo drastico, in particolare l'allungamento a rottura, la resistenza alla rottura per trazione e la rigidità. Questo è facile da vedere su strisce lunghe come le barre di trazione in questa immagine. La barra posteriore ha una durezza Shore di 40A, quella centrale di 60A e quella anteriore di 80A. Il campione 40A si flette fino alla superficie di lavoro sotto il suo stesso peso.
Barre di trazione a diverse durezze
Per quantificare con maggiore precisione questo effetto, consulta i grafici seguenti. La riduzione della durezza da 90A a 80A riduce anche il carico di rottura a trazione e la deformazione massima delle parti di oltre il 50%. In questo modo è più probabile che le parti si lacerino durante la rimozione della polvere, danneggiando i dettagli.
Resistenza alla rottura vs. Durezza Shore A per le parti stampate in TPU 90A Powder
Deformazione massima Durezza Shore A per le parti stampate in TPU 90A Powder
Avvertenze
  • Con la diminuzione della durezza, aumenta il rischio di problemi di stampa.
  • Poiché la durezza di 90A è la durezza del materiale in massa, non è possibile aumentare in modo significativo la durezza oltre 90A.
  • Le variazioni di temperatura del letto di stampa variano da stampante a stampante e all'interno di una determinata stampa. Questi fattori possono influire sulla durezza finale della parte. In generale, è prevista una variazione di +/- 5 Shore A per tutta la stampa. La variazione sarà minore quanto più la durezza si avvicina a quella del materiale massiccio (90A).
Dati dei test grezzi
La tabella seguente elenca i dati grezzi dei test condotti da Formlabs sull'effetto di Fill Laser Power (Potenza del laser per il riempimento) e Fill Hatch Spacing (Distanziamento linee per il riempimento) sulla durezza Shore. Fai riferimento a questi dati quando definisci le tue impostazioni di stampa.
Potenza del laser riempimento Distanziamento tra linee di scansione di riempimento Durezza
15000 0,35 37,7
18 000 0,12 90,1
18625 0,26 66,3
19400 0,43 40,4
20 000 0,12 88,5
21100 0,33 62,7
22160 0,48 43,6
23150 0,22 78,6
24000 0,38 62,3
25 000 0,12 89,8
25250 0,52 45,3
25800 0,28 74,9
27000 0,12 90,6
28500 0,12 89,8
28500 0,12 91,4
28500 0,13 90,7
28500 0,1325 89,5
28500 0.135 91.1
28500 0,14 91,6
28500 0,15 93.2
28500 0,16 89.1
28500 0.175 87,7
28500 0,2 92.2
28500 0,25 83.6
28500 0,25 80.4
28500 0,3 80.2
28500 0,35 73.7
28500 0,4 74.2
28500 0,4 77,7
28500 0,45 63.8
28500 0,5 57.1
28500 0,55 49.5
