Controllo dello specchio della Form 1+
Gli specchi della Form 1+ richiedono una cura particolare per mantenere la loro funzionalità. Scopri come ispezionare correttamente gli specchi tra una stampa e l'altra.
Avviso:
Presta la massima attenzione quando lo specchio è esposto. Contatta l'Assistenza Formlabs prima di pulire lo specchio o se hai domande.
1. Rimozione della piattaforma di stampa e del serbatoio resina
2. Controlla che lo specchio non sia sporco di polvere o resina
Senza la giusta illuminazione, potrebbe essere impossibile vedere polvere o residui oleosi sullo specchio. Sposta la fonte di luce per ispezionare lo specchio da diverse angolazioni.
Avviso:
L'aria compressa può danneggiare lo specchio se usata in modo improprio. Per utilizzare l'aria compressa, piega la cannuccia tenendo la bomboletta in posizione verticale. Inclinare il contenitore farà fuoriuscire il liquido e danneggerà in modo permanente lo specchio.
Per maggiori informazioni sulla
pulizia dello specchio della Form 1+ dopo i passaggi di ispezione descritti sopra, consulta . Non eseguire ulteriori operazioni di pulizia senza aver prima consultato l'Assistenza Formlabs.
