1. Pulire a secco per rimuovere eventuali tracce di polvere
Lo specchio della Form 1+ richiede una cura particolare per mantenere la funzionalità. Scopri come maneggiare e pulire in sicurezza lo specchio per fare in modo che la Form 1+ stampi correttamente.
Avviso:
Per la pulizia degli specchi, utilizza esclusivamente salviette PEC*PAD prive di contaminanti. Formlabs ha testato molti altri tipi di salviette di grado ottico e ha riscontrato che l'uso di altri materiali direttamente sullo specchio lo danneggia. Presta la massima attenzione quando lavori sullo specchio o nelle sue vicinanze.Contatta l'Assistenza Formlabs se hai domande.
Strumenti necessari:
  • Salviette prive di contaminanti PEC*PAD
  • Alcool isopropilico al 90% o superiore
  • Piccola torcia elettrica o luce LED per smartphone
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Prima di iniziare la pulizia dello specchio di grandi dimensioni, usa una torcia elettrica per valutarne le condizioni e verificare la presenza di fuoriuscite di olio e resina. Senza la giusta illuminazione, potrebbe essere impossibile vedere polvere o residui oleosi sullo specchio. Non pulire se lo specchio non è visibilmente sporco. Indossa sempre guanti in nitrile quando pulisci lo specchio.
Piega una salvietta PEC*PAD asciutta a metà due volte, in modo da dividerla in quattro parti. Partendo dal bordo sinistro, pulisci delicatamente lo specchio con un movimento dal basso verso l'alto utilizzando un bordo della salvietta PEC*PAD. Ruota la salvietta PEC*PAD su un altro bordo. Dopo ogni passaggio, spostati a destra lungo la larghezza dello specchio, effettuando più passaggi (probabilmente 3-5), dal basso verso l'alto, fino a quando l'intera larghezza dello specchio è stata pulita. Ruota il panno tra una passata e l'altra per assicurarti che la superficie sia pulita. Tieni pulito questo panno e mettilo da parte.
2. Strofina con un panno inumidito per rimuovere le macchie più ostinate
Piega una salvietta PEC*PAD nuova in quattro parti e spruzza l'alcool isopropilico lungo un bordo piegato. Applicando una leggera pressione, pulisci lo specchio dall'alto verso il basso. Come per la passata a secco, spostati verso destra e pulisci lo specchio con un bordo diverso della salvietta PEC*PAD inumidita finché l'intera superficie non è stata pulita.
Avviso:
Assicurati di utilizzare ogni volta un bordo diverso della salvietta PEC*PAD piegata, in modo da non spargere i residui su altre parti dello specchio. Potrebbe essere utile utilizzare una salvietta PEC*PAD completamente nuova.
3. Pulisci con una salvietta umida per 20 secondi
Utilizza una salvietta PEC*PAD inumidita nuova, partendo dall'angolo inferiore dello specchio e trascinando lentamente il panno dal basso verso l'alto con una leggera pressione. Il passaggio dal basso verso l'alto dovrebbe richiedere circa 20-30 secondi. In questo modo si riducono le striature, dando all'alcool isopropilico il tempo di essere assorbito dal panno invece di depositarsi sullo specchio.
Ripeti questo processo con un nuovo bordo del panno per la larghezza dello specchio. Potrebbero rimanere alcune striature.
4. Pulizia circolare per rimuovere le striature
Utilizza una parte inutilizzata della prima salvietta PEC*PAD asciutta per rimuovere eventuali striature rimaste sullo specchio con piccoli movimenti circolari e una leggera pressione.
5. Ispezione dello specchio
Dopo aver terminato questo processo di pulizia, utilizza nuovamente una torcia o una penna luminosa per verificare che non siano rimasti residui sullo specchio.
CONSIGLIO:
Potresti lasciare striature o macchie mentre pulisci lo specchio. È normale che la pulizia richieda più passaggi. Ripeti il processo di pulizia finché lo specchio non è privo di oli.
Se continui a riscontrare problemi di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs per ulteriori istruzioni.
