Controllo dei LED della scheda madre della generazione Fuse 1
L' La scheda madre (chiamata anche scheda Frontal Lobe o FoLoBo) controlla le funzionalità principali del sistema sulle stampanti della generazione Fuse 1. A La scheda madre funzionante contiene diversi LED che indicano lo stato della scheda madre e di altre schede di controllo.
Utilizza questa guida per controlla LED della scheda madre della generazione Fuse 1 stampanti.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • 2 Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 3.0 mm
  • Braccialetto antistatico
  • Occhiali protettivi
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Pericolo:
Questa procedura prevede l'utilizzo di una stampante della generazione Fuse 1 con il pannello superiore rimosso. Durante il controllo, non toccare i componenti elettrici della stampante, che devono essere osservati solo da una distanza ragionevole.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere controllare i LED della scheda madre.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica.
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
Panoramica: Rimuovi il pannello superiore dell'alloggiamento per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 viti del pannello superiore che fissano il pannello superiore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore dalla stampante
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: Rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere all'interno della stampante.
Avviso:
L' Fuse 1 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Afferra il coperchio ed estrai il sensore IR. Il sensore IR è tenuto in posizione con dei magneti e basta applicare una leggera forza per estrarlo.
2° passaggio: scollegamento del cavo Ethernet del sensore IR
Scollega il cavo Ethernet del sensore IR. Fallo passare attraverso la protezione di plastica in modo che cada nella stampante. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Se la stampante non dispone di una fonte di azoto, passa a 8° passaggio: svita la copertura di raffreddamento superiore.
3° passaggio: scollegamento del sensore e della valvola dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega il sensore e la valvola dell'azoto dal cavo contrassegnato CBL-109131-00. Fai passare il cavo attraverso la protezione di plastica in modo che cada nella stampante.
4° passaggio: marcatura del tubo di azoto a valle (solo per la Fuse 1+ 30W)
Con un pennarello indelebile, traccia un segno sul tubo a valle dell'azoto per indicare la profondità di installazione mentre è collegato allo splitter a T.
5° passaggio: scollegamento del tubo a valle dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Tirando il tubo a valle dell'azoto, spingi l'anello di ottone verso il basso per disaccoppiare il tubo dallo splitter a T dell'azoto.
6° passaggio: marcatura del tubo di aspirazione dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Con un pennarello indelebile, traccia un segno sul tubo di aspirazione dell'azoto per indicare la profondità di installazione mentre è collegato al plenum di aspirazione.
7° passaggio: scollegamento del tubo di aspirazione dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Tirando il tubo di aspirazione dell'azoto, spingi l'anello di ottone verso il basso per disaccoppiare il tubo dal plenum di aspirazione.
8° passaggio: rimozione della copertura di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le quattro viti che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. Le unità più recenti contengono anche quattro rondelle. Metti da parte le viti e le rondelle, se presenti.
Avviso:
Non rimuovere la scocca di raffreddamento superiore senza scollegare i cavi collegati.
9° passaggio: sollevamento della scocca di raffreddamento superiore
Solleva delicatamente, senza separarli, il bordo anteriore della scocca di plastica dalla parte superiore della stampante per accedere ai cavi collegati. Non tirare i cavi per non danneggiarli.
10° passaggio: scollegamento del cavo della ventola dalla scocca di raffreddamento superiore
Scollega il cavo della ventola contrassegnato CO47 premendo la chiusura in plastica e allontanando delicatamente i connettori. Non tirare i cavi.
Consiglio:
Formlabs consiglia di far tenere a una persona la scocca di raffreddamento superiore mentre un'altra persona scollega i cavi.
11° passaggio: scollegamento del cavo del lettore RFID dalla scocca di raffreddamento superiore (solo Fuse 1)
Afferra il connettore di plastica del cavo del lettore RFID e scollegalo direttamente dalla scocca di raffreddamento superiore. Non tirare i cavi.
12° passaggio: rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Una volta scollegati tutti i cavi, solleva la scocca di raffreddamento superiore dalla macchina. Metti da parte la scocca di raffreddamento superiore.
Panoramica: con la stampante accesa, controlla i LED della scheda madre
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Accendi la stampante.
Pericolo:
2° passaggio: individuazione della scheda madre
Individua la scheda madre (detta anche Frontal Lobe board o FoLoBo) sul lato della stampante opposto al serbatoio. Si trova sul retro del pannello frontale del display e dispone di connessioni USB ed Ethernet visibili.
Fuse 1 generation motherboard
3° passaggio: ispezione della scheda madre per individuare i LED illuminati
La scheda madre dispone di due gruppi di LED: un LED lampeggiante dietro il SOM nella parte superiore e quattro LED verdi nella parte inferiore. Da sinistra a destra, i LED inferiori sono etichettati in questo modo:
  • 24V
  • 5V (int)
  • 5V (ext)
  • 3.3V
Ispeziona la scheda madre per verificare la presenza di LED accesi. Prendi nota di quali LED sono accesi, lampeggianti o spenti. Fai un video dei LED della scheda madre da fornire come riferimento all'Assistenza Formlabs o al fornitore di servizi certificato.
Posizione dei LED della scheda madre della generazione Fuse 1
  • Se tutti i LED funzionano normalmente: La scheda madre e il SOM funzionano normalmente.
  • Se il LED SOM non si accende o non lampeggia: Il SOM potrebbe essere danneggiato.
  • Se il LED 24V non è acceso: La PostRock Board potrebbe essere danneggiata.
  • Se le spie 5V (int) o 5V (ext) non sono accese: La scheda madre potrebbe essere danneggiata.
  • Se il LED 3.3V non è acceso: Il SOM potrebbe essere danneggiato.
4° passaggio: scollegamento della stampante
Reinstallazione la copertura di raffreddamento superiore
Panoramica: Reinstalla e fissa la cuffia di raffreddamento superiore.
1° passaggio: ricollegamento del cavo del lettore RFID alla scocca di raffreddamento superiore (solo Fuse 1)
Mentre una persona tiene la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante, ricollega il cavo del lettore RFID al connettore bianco. Il cavo entrerà nel connettore solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore. Non tirare i cavi.
2° passaggio: ricollegamento del cavo della ventola alla scocca di raffreddamento superiore
Con una persona che tiene la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante, ricollega il cavo della ventola di raffreddamento nella presa contrassegnata come C047. Il cavo entrerà nel connettore solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
3° passaggio: allineamento della scocca di raffreddamento sopra la stampante
Tieni la scocca di raffreddamento superiore per il bordo anteriore e allinealo sopra la stampante in modo da poter accedere ai cavi coperti dalla scocca. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso la fessura della scocca superiore.
Allineamento della scocca di raffreddamento
4° passaggio: fissaggio della scocca di raffreddamento superiore alla stampante
Infila una vite e un'eventuale rondella in ciascuno dei quattro fori della scocca di raffreddamento superiore. Usa una chiave a brugola da 3,0 mm per stringere completamente le viti. Se la stampante non dispone di una fonte di azoto, passa al passaggio 9: ispezione della lente del sensore IR.
5° passaggio: inserimento del tubo dell'azoto sotto la copertura del serbatoio (solo Fuse 1+ 30W)
Inserisci Tubo dell'azoto collegato al connettore a T e alla valvola N2 sotto la flangia della copertura del serbatoio.
6° passaggio: riconnessione del sensore e della valvola dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Ricollega il sensore N2 al cavo contrassegnato CBL-109131-00. Fai passare di nuovo il cavo attraverso la fessura nella scocca di raffreddamento superiore, quindi ricollega la valvola di azoto al cavo.
7° passaggio: inserimento del tubo di scarico dell'azoto nello splitter a T (solo per la Fuse 1+ 30W)
Inserimento del tubo di azoto a valle nello splitter a T
Inserisci il tubo a valle dell'azoto nel raccordo centrale dello splitter a T in ottone. Assicurati che il segno dell'indicatore di profondità sia allineato con l'anello di sgancio del raccordo.
8° passaggio: inserimento del tubo di aspirazione dell'azoto nel plenum di aspirazione (solo Fuse 1+ 30W)
Inserisci il tubo di aspirazione dell'azoto nel raccordo in ottone del plenum di aspirazione dell'azoto. Assicurati che il segno dell'indicatore di profondità sia allineato con l'anello di sgancio del raccordo.
9° passaggio: ispezione della lente del sensore IR
Ispeziona la lente del sensore IR per verificare l'assenza di residui. Pulisci la lente del sensore IR con etanolo e salviette PEC*PAD, se necessario. Controlla la lente per assicurarti che non presenti più alcuna striatura o contaminazione.
10° passaggio: reinstallazione del sensore IR e del cavo Ethernet
Ricollega il cavo Ethernet al sensore IR e spingi il coperchio del sensore IR nell'attacco.
Reinstallazione del pannello superiore dell'alloggiamento
Panoramica: Dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa il pannello superiore dell'alloggiamento.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore dell'alloggiamento con la stampante
Solleva il pannello superiore dell'alloggiamento della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore e allinealo con la parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello superiore dell'alloggiamento
Filettatura il sei 6 mm nei fori corrispondenti lato cuscinetto della stampante, le dodici viti da 6 mm nella parte superiore della stampante e le otto viti da 6 mm nel lato serbatoio della stampante. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo controlla i LED della scheda madre, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
