Controllo della maglia del setacciatore della Fuse Sift
La maglia sotto la griglia permette il passaggio soltanto alla polvere di nylon di un certo spessore, che si deposita nell’area di raccolta. Il materiale che è troppo grande per passare attraverso la griglia rimane sopra la maglia. Controlla regolarmente la maglia sollevando la griglia e pulisci la maglia del setacciatore ogni 20 ore di utilizzo.
Avviso:
Non applicare pressione o toccare direttamente la maglia del setacciatore con la mano, con l'aspirapolvere o con qualsiasi altro strumento rigido diverso dalla spazzola bifacciale. Se eserciti forza sulla maglia, rischi di romperla, impedendo a questo componente di filtrare correttamente la polvere inutilizzabile.
Per controllare la maglia del setacciatore della Fuse Sift:
  1. Premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo della Fuse Sift per spegnere il setacciatore.
  2. Solleva la griglia protettiva bianca usando il rientro nell'angolo posteriore destro dell'area di lavoro.
  3. Metti da parte la griglia protettiva. La maglia del setacciatore sarà ora visibile all'interno del foro lasciato dalla griglia.
  4. Controlla se ci sono grumi, materiale indurito o altre ostruzioni in cima alla maglia del setacciatore.
  5. Se c'è un accumulo di materiale sulla rete del setacciatore, puliscila con l'aspirapolvere e la spazzola a doppia faccia.
Una mano guantata regge la maglia del setacciatore.
Successivo: Pulizia della maglia del setacciatore della Fuse Sift
Dopo 20 ore di utilizzo per l'estrazione delle parti, la maglia del setacciatore deve essere pulita per continuare a funzionare correttamente.
