Scelta di un gruppo di continuità per la stampante Formlabs
Le stampanti 3D Formlabs richiedono alimentazione per tutta la durata della stampa. Se l'alimentazione viene a mancare o si interrompe, le stampe in corso non possono essere ripristinate e la stampa verrà interrotta. Alcune stampanti sono più sensibili di altre alle fluttuazioni di potenza e alla pulizia del segnale. Di conseguenza, Formlabs consiglia alla clientela di acquistare un gruppo di continuità per garantire che le stampe non vengano interrotte a causa di problemi di alimentazione.
Nella scelta di un gruppo di continuità, devi considerare quante stampanti intendi utilizzare e quanto tempo desideri che duri in caso di interruzione dell'alimentazione. Utilizza un calcolatore del tempo di funzionamento del gruppo di continuità come questo per verificare la capacità di cui il gruppo di continuità ha bisogno per alimentare le stampanti per un certo periodo di tempo.
Consiglio:
Quando calcoli la capacità del gruppo di continuità, utilizza i numeri di picco della tabella sottostante, in modo che le stampanti rimangano accese durante un blackout anche quando consumano la massima energia.
Onda sinusoidale pura
Alcuni dispositivi elettronici richiedono un'uscita a onda sinusoidale pura da un gruppo di continuità. Di solito, i gruppi di continuità che offrono questa possibilità sono più costosi.
StampanteUscita a onda sinusoidale pura
Form 2Non richiesta
Generazione Form 3Non richiesto
Generazione Form 3LNon richiesto
Generazione Form 4Non richiesto
Generazione Form 4LNon richiesto
Generazione Fuse 1*Richiesto
* Per raccomandazioni specifiche, consulta Distributori approvati da Formlabs per le attrezzature (SLS).
Requisiti di alimentazione stimati
StampanteUso normaleUso massimo
Form 250 W100 W
Generazione Form 3100 W200 W
Generazione Form 3L400 W600 W
Generazione Form 4150–250 W480 W
Generazione Form 4L250–350 W900 W
Generazione Fuse 1*700 W1650 W
