Formlabs-approved distributors for supplies (SLS)
La Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast richiedono manutenzione regolare per garantirne la funzionalità ottimale. Alcune attività di manutenzione richiedono materiali che non sono disponibili per l'acquisto su Formlabs.com, ma che possono essere acquistati da venditori esterni. Oltre alle forniture per la manutenzione, ci sono diversi strumenti e articoli utili a semplificare i workflow di stampa SLS che possono essere acquistati da fornitori esterni.
Prima di effettuare la manutenzione del tuo ecosistema Fuse, controlla quali sono i materiali richiesti nell'articolo di assistenza corrispondente e assicurati di avere a disposizione tutto il necessario. Per ulteriori informazioni sui distributori autorizzati nella tua regione, contatta il tuo fornitore di servizi certificato locale.
Avviso:
Per la manutenzione dei componenti ottici della Fuse 1, non utilizzare tamponi, salviette umidificate o asciutte, tensioattivi, denaturanti o qualsiasi altro strumento, prodotto chimico o detergente che non sia esplicitamente raccomandato da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
Consiglio:
Consulta i seguenti articoli di assistenza per maggiori informazioni sui materiali richiesti per ciascuna procedura di manutenzione:
ArticoloFornitorePrezzoNote
nTopnTopContattare nTop per il prezzonTop è il principale software di progettazione computazionale per lo sviluppo rapido ed efficiente di parti ad alte prestazioni. Con nTop puoi immettere sul mercato prodotti migliori e più rapidamente, utilizzando i dati per automatizzare l'esplorazione e l'ottimizzazione del design. Grazie all'integrazione fluida nei flussi di lavoro consolidati e con gli strumenti di progettazione, analisi e simulazione esistenti, nTop semplifica la condivisione delle conoscenze di progettazione, accelera l'iterazione e promuove l'innovazione più velocemente che mai.
GrasshopperRhino 6
Grasshopper
995 $
Gratuito
Il software di topologia più diffuso, esiste esclusivamente come plug-in per Rhino.
Fusion 360 Generative Design ExtensionAutodesk4000 $/anno + 495 $/annoL'estensione di Autodesk per F360, le metriche di prestazione desiderate definite dall'utente per generare progetti che incorporano la topologia nei risultati. Ottimizzazione topologica unita all'intelligenza artificiale. Il risultato sono 24 design suggeriti.
Materialise MagicsMaterialise20 000 $ per licenzaSoftware per processi di produzione additiva che si colloca tra CAD e output in un workflow. Generazione di supporti ottimizzati in base all'analisi degli elementi finiti per ciascuna parte, in relazione al processo di produzione additiva, ottimizzazione di orientamento e riempimento del volume, ecc.
Risorse informative
Specifiche di progettazione per modelli 3D (Fuse 1)FormlabsGratuito
Guida alla progettazione SLS di 3D Hubs3D HubsGratuitoGuida completa alla progettazione che copre le caratteristiche minime, le cose da evitare/di cui essere cauti, le applicazioni di esempio. I clienti beta di Formlabs riferiscono che i progetti stampati seguendo i consigli di questa guida sono riusciti eccezionalmente bene.
Guida alla post-elaborazione SLS di 3D Hubs3D HubsGratuitoStesso formato della guida alla progettazione, ma copre varie tecniche di post-elaborazione applicabili alle parti stampate con la SLS.
Nord America
Materiali di consumo (NA)
ArticoloRegioneFornitoreNote
Guanti in nitrile,
non reattivi
Stati UnitiMcMaster-Carr
PEC*PADStati UnitiB&H
Produttore: Photographic Solutions
Tamponi in poliestere,
TX714A
Stati UnitiSOS Cleanroom
Alconox,
1104-1
Produttore: Alconox
Acqua distillataStati UnitiMcMaster-Carr
Produttore: PTI Process Chemicals
Alcol etilico,
grado da laboratorio
Alcol etilico,
CanadaE-nrg
Materiale per la sabbiaturaStati UnitiGrainger212-300 µm / 50-70 mesh, compatibile con Fuse Blast
Materiale per la sabbiaturaStati UnitiBlast-It-All50-70 mesh, compatibile con Fuse Blast
Materiale per la sabbiaturaStati UnitiAmazon40-50 grit / 313-387 μm, compatibile con Fuse Blast
Sacchetti per aspirapolvere DelfinStati UnitiDelfinSacchetti di ricambio per filtri antistatici di classe M
Filtri per aspirapolvere Formlabs Powder-SafeNord AmericaFestoolFiltro principale di ricambio per aspirapolvere Formlabs Powder-Safe
Sacchetti per aspirapolvere Formlabs Powder-SafeNord AmericaFestoolSacchetti di ricambio per aspirapolvere Formlabs Powder-Safe
Strumenti (NA)
articolo Area geografica Fornitore Note
Dremel Versa Power Scrubber Kit USA Dremel Spazzola rotante elettrica, utile per rimuovere la maggior parte della polvere sciolta dalle parti. Dremel definisce l'apparecchio come "impermeabile", ma non fornisce una classificazione IP.
Compressore d'aria Eastwood Elite QST 30/60 Scroll con tecnologia silenziosa USA Eastwood Compressore d'aria compatibile con la Fuse Blast. Richiede una presa di corrente da 220-240 V.
Accoppiamenti per il compressore d'aria Eastwood USA
  1. Presa per tubo a sgancio rapido industriale NPT femmina da ⅜" a ¼" per aria (1x)
  2. Riduttore NPT maschio da ½" a femmina da ⅜" (1x)
  3. Tubo dell'aria in EPDM, ⅜ NPT maschio (1x)
  4. Filtro per aria compressa (1, se applicabile)
  5. 1 regolatore di pressione, se applicabile
Azienda produttrice: McMaster-Carr
Per le istruzioni complete, consulta Configurazione di una fonte di aria compressa per la Fuse Blast. Gli accoppiamenti consigliati servono per collegare il compressore d'aria consigliato alla Fuse Blast. Utilizza il sigillante per filettature, se necessario, per garantire una tenuta ermetica.
Questa configurazione consente di eseguire la sabbiatura a 30 psi utilizzando il foro da 4 mm o a 60 psi con il foro da 3 mm.
Il filtro per l'aria compressa è necessario solo se il compressore d'aria non è dotato di un filtro. Se si utilizza un filtro o un regolatore, sono necessari altri tubi.
Il regolatore di pressione è necessario solo se l'alimentazione è pari o superiore a 120 psi.
Cavo di alimentazione da 2,5 m
P034-008
Da NEMA 5-15P a IEC 320-C19
USA DigiKey Cavo di alimentazione leggermente più lungo per la Fuse 1 e la Fuse Sift nel caso in cui quelli in dotazione fossero troppo corti.
Avviso:
Adatto solamente per aspirapolvere che richiedono fino a 12 A.
Gruppo di continuità da 120 V USA Amazon
Produttore: APC
Gruppo di continuità consigliato per la Fuse 1. Ha una durata di 20 minuti, se l'interruzione di corrente avviene durante il riscaldamento, o di 45 minuti, l'interruzione avviene durante la stampa.
Avviso:
Adatto solo per unità Fuse 1 da 120 V.
APC produce un apparecchio equivalente da 230 V, che dovrebbe funzionare altrettanto bene, ma non è stato testato da Formlabs.
Condizionatore di linea da 120 V USA Digi-Key Electronics
Produttore: Tripp Lite
Necessario solo se specificamente raccomandato dall'Assistenza Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
Avviso:
Gruppo di continuità a doppia conversione in linea da 120 V USA CDW (Customer Data Worksheet, scheda dati cliente)
Gruppo di continuità a doppia conversione con condizionamento di linea. Necessario solo se specificamente raccomandato dall'Assistenza Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
Avviso:
Generatore di azoto USA Generatore di azoto Flairmo N2G 40
Produttore: Flairmo
Consigliato per la Fuse 1X.
Avviso:
Flotte di dimensioni diverse richiedono generatori di azoto diversi.
Generatore di azoto USA Generatore di azoto Flairmo N2G 15C
Produttore: Flairmo
Consigliato per la Fuse 1+ 30W.
Avviso:
Generatore di azoto USA HSS-7 di Holtec
Produttore: Holtec Gas Systems
Richiede una fonte di aria compressa trattata e secca. Consigliato per la Fuse 1+ 30W.
Avviso:
Flotte di dimensioni diverse richiedono generatori di azoto diversi. Formlabs consiglia di contattare Holtec Gas Systems se si utilizzano più stampanti Fuse 1+ 30W.
Accoppiamenti per il generatore di azoto Holtec USA
  1. Raccordo a sgancio rapido per tubo dell'aria (1x)
  2. Presa per tubo a sgancio rapido per aria (2x)
  3. Tubo dell'aria in EPDM (2x; 3x se utilizzato con un filtro dell'aria compressa esterno)
  5. Nastro sigillante per filettature
Per collegare il generatore di azoto consigliato da Holtec Gas Systems a un compressore d'aria e alla Fuse 1+ 30W.
Il filtro per l'aria compressa è necessario solo se il compressore d'aria non è dotato di un filtro. Se si utilizza un filtro esterno per l'aria compressa, sono necessari tre tubi dell'aria.
Asta di miscelazione USA Paletta in legno (o strumento non conduttivo simile)
Per miscelare la polvere nei serbatoi della stampante o della Fuse Sift. Consigliata per materiali come la TPU 90A Powder che tendono a formare grumi.
Unione Europea
Materiali di consumo (UE)
Guanti in nitrile,
non reattivi
DEArbeitsschutz-Express
Produttore: Semperguard
PEC*PADUECalumet Photographic
TX714A
DE/ATPure11
Produttore: Texwipe
TX715
DE/ATPure11
Produttore: Texwipe
TX714A
FRConformat
Produttore: Texwipe
TX714A
ITAM Instruments
Produttore: Texwipe
TX714A
ESVestilab
[email protected]
Produttore: Texwipe
Alconox,
1104-1
DESigma-Aldrich Chemie
Produttore: Alconox
Acqua distillataDE/ATMedicalcorner24
Alcol etilico,
purum
DE/AT/FR/NLHöfer Chemie
Materiale per la sabbiatura del vetroDESchicker MineralIntervallo medio nominale 200-300 µm, compatibile con la Fuse Blast
Materiale per la sabbiatura del vetroUERP-ToolsIntervallo medio nominale 200-300 µm, compatibile con la Fuse Blast
Materiale per la sabbiatura del vetroUEAmazon40-50 grana / 313-387 μm, compatibile con la Fuse Blast
Sacchetti per aspirapolvereUEDelfinSacchetto di ricambio per filtro antistatico "M"
Strumenti (UE)
/IT /IT
Dremel Versa (PC10-1/10) Unione Europea Dremel Spazzola rotante elettrica, utile per rimuovere la maggior parte della polvere sciolta dalle parti. Dremel definisce l'apparecchio come "impermeabile", ma non fornisce una classificazione IP.
Cavo di alimentazione da 2,44 m
P050-008
CEE 7/7 a IEC 320-C19
Unione Europea Digi-Key Electronics
Avviso:
Cavo di alimentazione da 2 m C14-C19
IEC-60320-C14 a IEC 60320-C19
Germania/Austria Amazon
Produttore: FSKE
Cavo di alimentazione per il condizionatore di potenza.
250 V, 16 A
Condizionatore di potenza Unione Europea Thomann*
Produttore: Furman
Condizionatore di potenza per unità a 230 V.
Gruppo di continuità da 230 V DE / AT / FR / ESBechtle AG
Produttore: APC
Avviso:
Adatto solo per unità Fuse 1 da 230 V.
Gruppo di continuità a doppia conversione in linea da 230 V DE / AT / FR / ESTripp Lite Gruppo di continuità a doppia conversione con condizionamento di linea. Necessario solo se specificamente raccomandato dall'Assistenza Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
Avviso:
Generatore di azoto Unione Europea Mini DWT 5-50
Produttore: DWT GmbH
Avviso:
Generatore di azoto Unione Europea Generatore di azoto Flairmo N2G 40
Produttore: Flairmo
Consigliato per la Fuse 1.
Avviso:
Generatore di azoto Unione Europea Generatore di azoto Flairmo N2G 15C
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Unione Europea HSS-7 di Holtec
Avviso:
Adattatore per la Fuse Blast Unione Europea Connettore aria compressa NW da 7,2 ad adattatore per filettatura da G3/8" È necessario un adattatore standard europeo se non è possibile trovare accoppiamenti compatibili con l'attacco rapido da ¼" della Fuse Blast.
Accoppiamenti per il generatore di azoto Holtec Unione Europea
  1. Raccordo rapido per tubo dell'aria (1x)
  2. Presa del tubo a sgancio rapido per l'aria (2x)
  3. Tubo dell'aria in EPDM (2 unità; 3 unità se utilizzato con un filtro dell'aria compressa esterno)
Asta di miscelazione Unione Europea Paletta in legno (o strumento non conduttivo simile)
Svizzera
Materiali di consumo (Svizzera)
Guanti in nitrile,
non reattivi,
blu
CHAcuMax
Produttore: MaiMed
Guanti in nitrile,
non reattivi,
neri
CHAcuMax
Produttore: MaiMed
Guanti in nitrile,
non reattivi,
blu
CHAcuMax
Produttore: MaiMed
PEC*PADCHars-imago
TX714A
CHPure11
Produttore: Texwipe
TX715
CHPure11
Produttore: Texwipe
Alconox,
1104-1
CHFisher Scientific
Produttore: Alconox
Alconox,
1104-1
CHSigma-Aldrich Chemie
Produttore: Alconox
Acqua distillataCHMedicalcorner24
Alcol etilico,
purum, ~96%,
02890
Alcol etilico,
purum, ~96%,
02857
Materiale per la sabbiatura del vetroCHiepcoIntervallo medio nominale 125-250 µm
Sacchetti per aspirapolvereCHDelfinSacchetto di ricambio per filtro antistatico "M"
Strumenti (Svizzera)
/IT
Dremel Versa Svizzera Dremel Spazzola rotante elettrica, utile per rimuovere la maggior parte della polvere sciolta dalle parti. Dremel definisce l'apparecchio come "impermeabile", ma non fornisce una classificazione IP.
P050-008-01
Svizzera Digi-Key Electronics
Avviso:
Condizionatore di potenza Svizzera Thomann:
Produttore: Furman
Gruppo di continuità da 230 V Svizzera Bechtle AG
Produttore: APC
Avviso:
Avviso:
Generatore di azoto Svizzera Mini DWT 5-50
Avviso:
Generatore di azoto Svizzera Generatore di azoto Flairmo N2G 40
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Svizzera Generatore di azoto Flairmo N2G 15C
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Svizzera HSS-7 di Holtec
Avviso:
Accoppiamenti per il generatore di azoto Holtec Svizzera
  4. Filtro dell'aria compressa (1, se applicabile)
Asta di miscelazione Svizzera Paletta in legno (o strumento non conduttivo simile)
Regno Unito
Materiali di consumo (Regno Unito)
Guanti in nitrile,
non reattivi,
neri
Regno UnitoBrosch Direct
Guanti in nitrile,
non reattivi,
blu, extra resistenti
PEC*PADRegno UnitoCinestore
TX714A
Regno UnitoFisher Scientific
Produttore: Texwipe
Alconox,
1104-1
Regno UnitoSigma-Aldrich Chemie
Produttore: Alconox
Acqua distillataRegno UnitoReAgent Chemicals
Alcol etilico,
purum
Materiale per la sabbiatura del vetroRegno UnitoKey AbrasivesIntervallo nominale medio:
106-212 µm
150-250 µm
Materiale per la sabbiatura del vetroRegno UnitoAmazon40-50 grana / 313-387 μm, compatibile con Fuse Blast
Sacchetti per aspirapolvereRegno UnitoDelfinSacchetto di ricambio per filtro antistatico "M"
Strumenti (Regno Unito)
Dremel Versa (PC10-1/10) Regno Unito Dremel Spazzola rotante elettrica, utile per rimuovere la maggior parte della polvere sciolta dalle parti. Dremel definisce l'apparecchio come "impermeabile", ma non fornisce una classificazione IP.
P052-008
Da BS1363A a IEC 320-C19
Regno Unito Digi-Key
Avviso:
Condizionatore di potenza Regno Unito Thomann:
Produttore: Furman
Gruppo di continuità da 230 V Regno Unito Bechtle AG
Produttore: APC
Avviso:
Gruppo di continuità a doppia conversione in linea da 230 V Regno Unito Ballicom International
Avviso:
Generatore di azoto Regno Unito Mini DWT 5-50
Avviso:
Generatore di azoto Regno Unito Generatore di azoto Flairmo N2G 40
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Regno Unito Generatore di azoto Flairmo N2G 15C
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Regno Unito HSS-7 di Holtec
Avviso:
Accoppiamenti per il generatore di azoto Holtec Regno Unito
Asta di miscelazione Regno Unito Paletta in legno (o strumento non conduttivo simile)
Giappone
Strumenti (JP)
Trasformatore di tensione Giappone Trasformatore di tensione Trasformatore di tensione per unità da 120 V in regioni con rete elettrica da 100 V.
Generatore di azoto Giappone Generatore di azoto Flairmo N2G 40
Produttore: Flairmo
Avviso:
Generatore di azoto Giappone Generatore di azoto Flairmo N2G 15C
Produttore: Flairmo
Avviso:
