Come scegliere il solvente giusto
Per pulire le parti stampate dalla resina liquida, Formlabs generalmente consiglia l'alcool isopropilico (concentrazione 90% o superiore). L'alcool isopropilico è molto efficace nel rimuovere la resina liquida, è facile da reperire e si evapora rapidamente, ma presenta alcuni svantaggi:
  • ha un punto di infiammabilità inferiore alla temperatura ambiente tipica (circa 20 °C) e quindi genera abbastanza vapore da formare un'atmosfera potenzialmente esplosiva nel suo stato naturale.
  • A seconda delle normative locali, può essere difficile da reperire o da usare all'interno degli edifici.
  • Nonostante il basso costo dell'alcool isopropilico, le spese operative possono essere più alte del previsto a causa della rapida evaporazione e della frequenza con cui potrebbe essere necessario sostituirlo per lavare le parti efficacemente.
A seconda dell'uso nel caso specifico e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) o la Formlabs Resin Washing Solution potrebbero rappresentare una valida alternativa.
Avviso:
Solo l'alcool isopropilico, il TMP e la Formlabs Resin Washing Solution sono stati convalidati per l'uso con le resine e gli accessori Formlabs. Non utilizzare altri solventi senza l'approvazione di Formlabs. L'uso di un solvente non convalidato potrebbe essere pericoloso per la salute o causare danni alla macchina o alle parti stampate.
Vantaggi della Formlabs Resin Washing Solution
L'utilizzo della Formlabs Resin Washing Solution presenta i seguenti vantaggi rispetto all'alcool isopropilico:
  • La Formlabs Resin Washing Solution non è infiammabile (punto di infiammabilità di 93,5 °C rispetto ai 12 °C dell'alcool isopropilico) e non è tossica.
  • La Formlabs Resin Washing Solution ha un tasso di evaporazione inferiore a quello dell'alcool isopropilico.
  • Poiché il solvente dissolve la resina liquida, la concentrazione di resina nel solvente aumenterà. A concentrazioni di resina più elevate, la Formlabs Resin Washing Solution continuerà a pulire le parti in modo efficace, mentre l'alcool isopropilico con la stessa concentrazione di resina dovrà essere sostituito.
  • La Formlabs Resin Washing Solution è disponibile a livello globale.
  • La Formlabs Resin Washing Solution è disponibile direttamente presso Formlabs e i suoi partner.
Svantaggi della Formlabs Resin Washing Solution
L'uso della Formlabs Resin Washing Solution presenta i seguenti svantaggi rispetto all'alcool isopropilico:
  • La Formlabs Resin Washing Solution evapora molto lentamente. Le parti stampate lavate con la Formlabs Resin Washing Solution devono essere risciacquate con acqua per rimuovere il solvente in eccesso.
  • La Formlabs Resin Washing Solution è generalmente disponibile solo attraverso i distributori, non nei negozi locali.
  • La Formlabs Resin Washing Solution non è ancora certificata per l'uso con i prodotti Formlabs in applicazioni biocompatibili.
Somiglianze tra la Formlabs Resin Washing Solution e l'alcool isopropilico
Sia la Formlabs Resin Washing Solution che l'alcool isopropilico condividono le seguenti considerazioni:
  • Sia l'alcool isopropilico che la Formlabs Resin Washing Solution (e l'acqua utilizzata per risciacquare la Formlabs Resin Washing Solution in eccesso dalle parti stampate) devono essere gestiti e smaltiti in conformità alle normative locali.
  • Prima dell'uso, consulta la scheda dati di sicurezza dell'IPA e della Formlabs Resin Washing Solution. Indossa guanti in nitrile monouso quando maneggi il solvente, comprese le superfici o le parti coperte di alcool isopropilico o Formlabs Resin Washing Solution.
  • Asciuga completamente le parti prima della polimerizzazione post-stampa.
  • Segui le istruzioni di Formlabs quando pulisci i prodotti Formlabs con qualsiasi solvente. Sia l'alcool isopropilico che la Formlabs Resin Washing Solution possono causare crepe o fessurazioni su alcune plastiche.
Perché usare il TPM (etere monometilico di tripropilenglicole)?
Utilizza il TPM come soluzione di lavaggio se:
  • non puoi utilizzare l'alcool isopropilico a causa di problemi di infiammabilità.
  • Non puoi acquistare in tempi brevi l'alcool isopropilico a causa delle restrizioni locali.
  • Stai cercando un solvente più economico per lavare le parti.
  • Stampi di rado e noti che tra una stampa e l'altra evapora una notevole quantità di alcool isopropilico.
  • Sei sensibile all'odore di vapori dell'alcool isopropilico.
Perché usare l'alcool isopropilico?
Usa l'alcool isopropilico come soluzione di lavaggio se:
  • vuoi che le stampe si asciughino rapidamente dopo il lavaggio.
  • Puoi conservare in sicurezza l'alcool isopropilico e non hai limitazioni legate al rischio di infiammabilità.
  • Sei soddisfatto della tua attuale procedura di lavaggio delle stampe.
  • La polimerizzazione post-stampa per rimuovere la patina superficiale cerosa lasciata dal TPM comprometterebbe il tuo flusso di lavoro.
Consiglio:
Nella procedura di lavaggio puoi usare sia il TPM che l'alcool isopropilico: lava le parti con il TPM, poi fai un lavaggio ulteriore con l'alcool isopropilico. In tal modo potrai godere di molti dei vantaggi del lavaggio con il TPM senza la patina cerosa che può lasciare su alcune resine. Per maggiori informazioni sul lavaggio delle stampe con il TPM e i processi di lavaggio in due fasi, leggi l'articolo di assistenza sul lavaggio delle stampe con il TPM.
Risorse addizionali
