Introduzione alla Formlabs Resin Washing Solution
La Formlabs Resin Washing Solution è una soluzione non infiammabile per rimuovere la resina in eccesso dalle parti stampate. Offre risultati paragonabili a quelli dell'alcool isopropilico, per contro è in grado di sciogliere il doppio della resina prima di saturarsi. Questo prodotto sicuro in qualsiasi ambiente di lavoro consente di ridurre il costo per parte lavata e il numero di sostituzioni della soluzione di lavaggio.
La Formlabs Resin Washing Solution è consigliata come solvente per la Form Wash V2 e la Form Wash L.
alttext
Manipolazione della Formlabs Resin Washing Solution
La Formlabs Resin Washing Solution è un solvente non infiammabile secondo la certificazione GHS, sviluppato per ridurre i problemi legati a conservazione, ambiente, salute e sicurezza. Indossa guanti monouso in nitrile o neoprene quando lavori con la Formlabs Resin Washing Solution.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) della Formlabs Resin Washing Solution come fonte principale di informazioni.
Procedura di lavaggio
La Formlabs Resin Washing Solution può essere utilizzata con la Form Wash V2 o la Form Wash L.
Guida all'uso della Formlabs Resin Washing Solution
Per lavare le parti con la Formlabs Resin Washing Solution:
  1. Riempi i recipienti di lavaggio. Riempi il recipiente di lavaggio (ad esempio, della Form Wash o Form Wash L) con la Formlabs Resin Washing Solution. Riempi d'acqua un contenitore separato. Assicurati che il contenitore sia abbastanza grande da permettere alle parti stampate di essere completamente immerse nell'acqua e che sia dotato di un coperchio. In alternativa, è possibile utilizzare l'alcool isopropilico al posto dell'acqua per ottenere tempi di asciugatura più rapidi.
  2. Lava la parti stampate come faresti con l'alcool isopropilico. Per orientarti, segui le linee guida del nostro articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash/Form Wash L.
  3. Al termine del ciclo di lavaggio, sposta le stampe a un contenitore secondario e lasciale in ammollo per 30-60 secondi. Non è richiesta alcuna agitazione.
    • Assicurati che le parti vengano risciacquate entro otto ore dal lavaggio con la Formlabs Resin Washing Solution. Se le parti sono bagnate con la Formlabs Resin Washing Solution, potrebbero gonfiarsi e ridurre la precisione e le prestazioni meccaniche.
  4. Lascia asciugare le stampe all'aria. Le parti ritorneranno al loro aspetto normale una volta asciutte. L'asciugatura all'aria richiede 4-6 ore. Usa l'aria compressa per ridurre il tempo di asciugatura a 30-60 secondi o una ventola per asciugare le parti in 30-120 min.
Unità Form Cure L V2 che mostra la formazione di bolle dovuta alla Formlabs Resin Washing Solution
Avviso:
La polimerizzazione post-stampa di parti ancora bagnate dopo il lavaggio con la Formlabs Resin Washing Solution può danneggiare l'attrezzatura. Nelle unità Form Cure V1 e Form Cure L V1, il film di rivestimento riflettente sulle pareti interne si appannerà e diventerà meno efficace. Sulle unità Form Cure V2 e Form Cure L V2, il film di rivestimento sulla faccia interna dello sportello si gonfierà e si staccherà.
  1. Posiziona le parti nella Form Cure o nella Form Cure L per terminare la post-elaborazione. Per la fotopolimerizzazione post-stampa, segui le raccomandazioni della resina per ottenere i migliori risultati.
Pulizia della piattaforma di stampa
Se la piattaforma di stampa è stata lavata con la Formlabs Resin Washing Solution, puliscila accuratamente prima di usarla di nuovo..
  1. Asciuga la piattaforma di stampa con carta assorbente pulita.
  2. Rimuovi qualsiasi residuo di resina o soluzione dalla piattaforma di stampa utilizzando carta assorbente inumidita con alcool isopropilico, quindi asciuga nuovamente la piattaforma.
Sostituzione del solvente usato
La Formlabs Resin Washing Solution garantisce una durata doppia rispetto all'alcool isopropilico e un'evaporazione minima, con conseguente riduzione della frequenza dei rabbocchi e della sostituzione completa della soluzione di lavaggio. Se dopo il lavaggio con la soluzione rimane una sottile patina di resina sulle parti stampate, significa che il solvente è saturo di resina e deve essere sostituito.
Le unità Form Wash L V1 e Form Wash L V2 con firmware versione 1.4.0 o successiva possono monitorare la saturazione della Formlabs Resin Washing Solution utilizzando il sistema di monitoraggio del solvente.
In alternativa, controlla la saturazione del solvente con un densimetro. Il densimetro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico se usato con la Formlabs Resin Washing Solution. Al suo posto, è necessario utilizzare un idrometro in grado di misurare un peso specifico di 0,900-1,000, come questo venduto da Cole-Parmer. Il peso specifico della Formlabs Resin Washing Solution nuova è di 0,94. Se il peso specifico della Formlabs Resin Washing Solution usata è superiore a 0,975, non sarà pienamente efficace come lavaggio finale.
Il bagno d'acqua perde efficacia quando è saturo di Formlabs Resin Washing Solution dissolta. Sostituisci regolarmente l'acqua e smaltisci la soluzione acquosa in conformità alle normative locali.
Pulizia dopo una fuoriuscita di solvente
Una perdita di Formlabs Resin Washing Solution non rappresenta un rischio di incendio immediato o un pericolo per la salute, ma lascia un residuo oleoso che può essere scivoloso. La soluzione evapora molto lentamente, quindi la perdita non si asciugherà da sé.
Per pulire una fuoriuscita di Formlabs Resin Washing Solution:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile monouso.
  2. Assorbi la soluzione in eccesso con carta assorbente.
  3. Pulisci i residui rimanenti con carta assorbente bagnata.
  4. Smaltisci tutti gli strumenti utilizzati per pulire la fuoriuscita (carta assorbente imbevuta di soluzione, guanti sporchi di soluzione) con i rifiuti pericolosi non infiammabili secondo le normative locali.
Riciclaggio o smaltimento della Formlabs Resin Washing Solution usata
Con il tempo, la Formlabs Resin Washing Solution accumula resina liquida disciolta, riducendo la sua efficacia. Per ottenere una finitura superficiale ottimale, sostituisci la soluzione quando le parti non vengono lavate bene.
Pericolo:
Smaltimento
Per smaltire in modo sicuro la Formlabs Resin Washing Solution contaminata:
  1. Consulta la scheda dati sicurezza come fonte primaria di informazioni.
  2. Consulta le normative locali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi non infiammabili. Probabilmente sarà necessario rivolgersi a un servizio di smaltimento rifiuti. Per quantità ridotte, contatta il servizio di smaltimento rifiuti della tua città per avere indicazioni.
  3. Fornisci al servizio di smaltimento rifiuti la SDS della Formlabs Resin Washing Solution e informa il personale che i rifiuti contengono anche piccole quantità di monomeri metacrilati e oligomeri (resina plastica non polimerizzata) e tracce di fotocatalizzatore. Tieni a portata di mano una copia della scheda dati di sicurezza della resina Formlabs nel caso in cui il responsabile del servizio di smaltimento necessiti di ulteriori informazioni.
Avvertenza:
Non versare o smaltire la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi o con i rifiuti domestici. Non versare la Formlabs Resin Washing Solution che contiene resina disciolta negli scarichi e non smaltirla con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato variano in base alle normative locali. Segui le normative locali per lo smaltimento della Formlabs Resin Washing Solution.
Riciclaggio
Il contenitore della Formlabs Resin Washing Solution è realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE). I contenitori vuoti della Formlabs Resin Washing Solution possono essere riciclati in conformità alle normative locali.
Compatibilità con i prodotti Formlabs
Resine Formlabs
Attenzione:
Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili non sono state testate con la Formlabs Resin Washing Solution. Ai fini della piena conformità, sottoponi le parti realizzate con resine per applicazioni biocompatibili a post-elaborazione secondo le istruzioni per l'uso specifiche di ciascuna resina. Se un produttore sceglie di discostarsi dalle istruzioni consigliate, è sua responsabilità verificare le prestazioni e la biocompatibilità dei dispositivi per l’applicazione.
La Formlabs Resin Washing Solution non è compatibile con la famiglia di resine Flexible ed Elastic, la Tough 1000 Resin V1, la Tough 1500 Resin V2, la Tough 2000 Resin V2 o le resine che richiedono un flusso di lavoro convalidato (resine biocompatibili, Flame Retardant Resin, ecc.). L'elenco completo è riportato di seguito:
  • Alumina 4N Resin
  • Castable Wax Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Flame Retardant Resin
  • Flexible 80A Resin
  • Flexible 50A Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Tough 1000 Resin
  • Tough 1500 Resin V2
  • Tough 2000 Resin V2
  • Tutte le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili (ad esempio, le resine BioMed e le resine dentali)
Le parti stampate con tutte le altre resine Formlabs, come le resine General Purpose e le resine Alpha, possono essere lavate con la Formlabs Resin Washing Solution.
Finish Kit
La Formlabs Resin Washing Solution non è destinata all'uso nei recipienti di risciacquo del Finish Kit, ma può essere utilizzata durante l'immersione in acqua.
Form Wash V2 e Form Wash L
La Formlabs Resin Washing Solution è compatibile con i recipienti di lavaggio della Form Wash V2 e della Form Wash L.
Form Cure e Form Cure L
La Form Cure non rilascia aria durante il funzionamento, quindi il solvente che evapora si condenserà sull'elemento riscaldante, sulla ventola e sulle superfici interne. Se una stampa su cui è ancora presente Formlabs Resin Washing Solution viene inserita nella Form Cure, la soluzione evaporerà dalla stampa e si condenserà sulle superfici interne della Form Cure e della Form Cure L. Questo può occasionalmente causare l'opacizzazione delle superfici riflettenti. Lascia sempre asciugare completamente le stampe (che siano state lavate con alcool isopropilico, TPM, acqua o Formlabs Resin Washing Solution) prima di inserirle nella Form Cure o nella Form Cure L.
Stampanti SLA di Formlabs
Non utilizzare la Formlabs Resin Washing Solution per pulire stampanti Formlabs a resina, in particolare le superfici ottiche.
Risorse addizionali
