Cleaning after a failed print (Form 3/Form 3B)
In seguito a una stampa fallita, potresti trovare dei frammenti di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio oppure della resina polimerizzata attaccata al film di rivestimento elastico sul fondo del serbatoio. Per ottenere risultati ottimali, ispeziona e pulisci il serbatoio dopo ogni stampa.
Avvertenza:
La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone. Non lavare la pelle con prodotti contenenti alcool, ad esempio disinfettante per le mani, o con altri solventi.
Rimozione della resina polimerizzata con la maglia di pulizia
Per molte resine, la Form 3 dispone di una funzione di maglia di pulizia stampabile che può essere utilizzata per rimuovere una stampa fallita. La maglia di pulizia viene stampata come uno strato sottile sul serbatoio resina, legando la resina polimerizzata e quella parzialmente polimerizzata in un unico pezzo. La maglia di pulizia può quindi essere rimossa dal serbatoio insieme alla stampa fallita. Per ulteriori informazioni sulla pulizia di una stampa fallita con la maglia di pulizia, consulta Pulizia di una stampa fallita con la maglia di pulizia (Form 3/Form 3B).
Rimozione manuale della resina polimerizzata
La Form 3/Form 3B viene fornita con uno strumento del serbatoio, che è una spatola personalizzata in due parti e pinzette. Lo strumento del serbatoio è di plastica e ha bordi arrotondati per proteggere il film di rivestimento sul fondo del serbatoio. Rimuovi dal serbatoio i singoli pezzi di resina polimerizzata utilizzando lo strumento apposito.
Avviso:
Non utilizzare lo strumento di rimozione, la spatola, le tronchesine o qualsiasi altro attrezzo metallico per ispezionare il serbatoio resina della Form 3/Form 3B o per rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio. Tali strumenti possono danneggiare il film di rivestimento del serbatoio, causando errori di stampa e/o una fuoriuscita di resina.
  1. Per prima cosa, rimuovi la piattaforma di stampa e la cartuccia di resina, così da evitare gocciolamenti di resina non polimerizzata all'interno della cavità della stampante.
  2. Estrai il serbatoio resina e posizionalo nella sua custodia su una superficie piana e pulita. Per i serbatoi resina più recenti, la scatola di spedizione funge anche da custodia. Questo consente di avere migliore visibilità e più spazio di manovra rispetto a quando il serbatoio è inserito nella stampante.
  3. Separa le due metà dello strumento del serbatoio.
Strumento del serbatoio della Form 3/Form 3B
Strumento del serbatoio della Form 3/Form 3B, diviso in due parti
  1. Utilizza il pezzo inferiore dello strumento del serbatoio per raschiare la resina polimerizzata presente sul film di rivestimento.
    • Raschia lateralmente utilizzando il lato lungo dello strumento per farne passare il bordo sotto la resina polimerizzata.
    • Continua a raschiare o a ruotare lo strumento per sollevare la resina dal film di rivestimento.
Raschiamento della resina polimerizzata utilizzando lo strumento del serbatoio
  1. Se la resina polimerizzata è difficile da rimuovere con una metà dello strumento del serbatoio, unisci nuovamente le due metà dell'attrezzo e usalo come delle pinzette per afferrare pezzi galleggianti di resina polimerizzata.
    • Raschia il film di rivestimento utilizzando il bordo della metà inferiore dello strumento, quindi premi la metà superiore verso il basso sulla resina polimerizzata per estrarla dal serbatoio.
Estrazione della resina polimerizzata utilizzando le due parti dello strumento del serbatoio come se fossero delle pinzette
Pulizia dello strumento del serbatoio
Pulisci lo strumento del serbatoio dopo ogni utilizzo per rimuovere la resina liquida in eccesso e prevenire la contaminazione.
Per pulire manualmente lo strumento per il serbatoio:
  1. Applica alcool isopropilico pulito su un foglio di carta assorbente pulito.
  2. Pulisci la superficie dello strumento del serbatoio per rimuovere la resina.
  3. Fai asciugare all'aria lo strumento del serbatoio.
Per pulire lo strumento per il serbatoio usando la Form Wash:
  1. Appoggia lo strumento per il serbatoio nel cestello della Form Wash.
  2. Imposta Form Wash con un ciclo di pulizia di 5 minuti. Aumenta il tempo di lavaggio per i solventi molto usati.
  3. Fai asciugare all'aria lo strumento del serbatoio dopo il lavaggio.
Filtraggio della resina (facoltativo)
Dopo aver rimosso il pezzo incompleto, ispeziona la resina e il serbatoio per accertare che non contengano altri frammenti. Anche se il miscelatore aiuta a mantenere pulita l'area di stampa, il modo migliore per ottenere risultati ottimali è mantenere pulita la resina e assicurare piena trasparenza ottica della base del serbatoio resina.
Avviso:
Se vedi o avverti la presenza di frammenti di resina polimerizzata all'interno del serbatoio, è essenziale che questi vengano rimossi con un'accurata pulizia, altrimenti anche le stampe successive potrebbero fallire. Utilizza un filtro per vernice con maglia "Fine" o 190 micron per filtrare accuratamente la resina liquida.
Riposizionamento del miscelatore
All'inizio di ogni stampa, l'alloggiamento dell'LPU tira più volte il miscelatore serbatoio avanti e indietro lungo il film di rivestimento del serbatoio. Tramite questo movimento la resina nel serbatoio viene mescolata e viene eseguito anche un controllo per verificare la presenza di eventuale resina polimerizzata sul film di rivestimento e sulla piattaforma di stampa. Se il miscelatore incontra della resina polimerizzata che ne blocca il percorso, i suoi magneti si separeranno da quelli presenti nell'alloggiamento dell'LPU e la stampante metterà in pausa la stampa. Questo è il normale funzionamento del miscelatore e ha lo scopo di proteggere il film di rivestimento del serbatoio e prevenire ulteriori errori di stampa.
Miscelatore del serbatoio resina della Form 3/Form 3B sganciato
  1. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  2. Spingi il miscelatore nella sua posizione di riposo a sinistra del serbatoio.
    • Orienta il miscelatore in modo che i bracci siano rivolti a sinistra.
    • Fai scorrere il miscelatore verso sinistra finché i bracci non si agganciano in posizione con uno scatto.
Il miscelatore del serbatoio resina della Form 3/Form 3B nel contenitore del miscelatore
