Pulizia dopo una fuoriuscita di resina (Form 2)
Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali. Scopri quali sono le cause principali delle fuoriuscite di resina e come prevenirle.
Consiglio:
Contatta immediatamente l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina potrebbe aver raggiunto l'interno della stampante. Fornisci delle foto della fuoriuscita di resina.
Cosa fare subito dopo una fuoriuscita di resina
1. Se è in corso una stampa, annullala sull'interfaccia touchscreen.
2. Pulisci la fuoriuscita di resina il prima possibile.
3. Se non è possibile pulire immediatamente la fuoriuscita di resina, tieni chiuso il coperchio protettivo arancione per evitare che la luce ambiente polimerizzi la resina.
Fuoriuscite di resina di entità ridotta sulle parti esterne della stampante sono innocue e possono avvenire nel corso di un normale utilizzo della stampante. Se capita spesso che avvengano fuoriuscite di resina, informati su come ridurre al minimo questa eventualità.
Fuoriuscite di resina più consistenti che arrivano a intaccare la finestra ottica o l'interno della stampante potrebbero necessitare di una pulizia aggiuntiva nonché di assistenza per valutare l'entità del potenziale danno e ridurre lo stesso. La presenza di resina all'interno della stampante potrebbe contaminare o intaccare dei componenti critici. In caso di fuoriuscite più estese, fotografa la fuoriuscita e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori indicazioni.
Pulizia delle fuoriuscite di resina
Avviso:
Indossa dei guanti nel corso degli interventi qui descritti. Dopo aver maneggiato la resina, lava la pelle con acqua e sapone. Non utilizzare alcool isopropilico per rimuovere la resina dalla pelle.
Strumenti consigliati:
  • Sapone e acqua
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre o panni in microfibra monouso
  • Alcool isopropilico pulito (al 70% o superiore)
  • Bastoncini di cotone
  • PEC*PAD
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine o un detergente per plastica simile
  • Spatola in plastica o simile
  • Torcia elettrica
  • Siringhe monouso o contagocce
1° passaggio: preparazione della stampante
1. Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante.
2. Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla finestra ottica.
3. Rimuovi ogni traccia di resina dalla superficie della piattaforma di stampa. La luce ambientale polimerizza la resina liquida rimasta sulla superficie di stampa, rendendo inutilizzabile la piattaforma di stampa.
4. Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato.
5. Rimuovi il serbatoio resina e coprilo con il coperchio di plastica. Assicurati che il serbatoio non perda e mettilo da parte su un foglio di carta assorbente pulito.
6. Se la fuoriuscita di resina è estesa, scatta delle foto da condividere con l'Assistenza Formlabs.
2° passaggio: ispezione e pulizia delle superfici esterne
Coperchio arancione
1. Ispeziona sia l'interno che l'esterno del coperchio arancione.
2. Pulisci la resina liquida dal policarbonato arancione con acqua saponata e carta assorbente.
Avviso:
Non pulire il coperchio arancione in policarbonato con alcool isopropilico o altre sostanze chimiche, perché potrebbero causare crepe. Per evitare di danneggiare il coperchio protettivo, usa esclusivamente Novus 1 o un detergente per plastiche simile.
Scocca
  1. Usa della carta assorbente per rimuovere la resina liquida dalla superficie esterna della scocca metallica. Lascia che la carta assorba la resina. Evita di spargere la resina sulla superficie.
  2. Se sulla superficie della scocca è presente della resina polimerizzata, raschiala via utilizzando una spatola in plastica. Una spatola di metallo potrebbe graffiare la scocca in alluminio.
  3. Pulisci la resina restante sulle superfici esterne con acqua e sapone.
Porta USB, porta Ethernet, jack di alimentazione
  1. Controlla che la porta USB, la porta Ethernet e la presa di alimentazione sul retro della stampante non siano contaminate da resina.
  2. Se necessario, pulisci i contatti nelle porte o nella presa di alimentazione utilizzando bastoncini di cotone e acqua e sapone.
3° passaggio: ispezione e pulizia dei componenti sotto il coperchio protettivo
Alza il coperchio protettivo per ispezionare i seguenti componenti sottostanti: supporto del serbatoio, scocca esterna, contatti a molla del serbatoio, scheda LevelSense e finestra ottica.
Supporto del serbatoio e scocca esterna
  1. Passa della carta assorbente sul supporto del serbatoio e sulla scocca esterna per rimuovere la resina liquida.
  2. Pulisci le superfici con acqua e sapone.
Avviso:
Non cercare mai di svitare le viti a stella Torx o di rimuovere il supporto del serbatoio. La manomissione delle viti del supporto del serbatoio potrebbe far decadere la garanzia, rendendo inoltre necessario restituire la Form 2 per farla ricalibrare.
  1. Muovi da una parte all'altra il supporto del serbatoio per accedere alle aree sotto i bordi.
  2. Controlla che non sia presente della resina nel serbatoio situato nell'angolo anteriore sinistro della scocca esterna. Rimuovi la resina dal serbatoio aiutandoti con una siringa.
  3. Se la resina si è riversata nel corpo della stampante, contatta l'Assistenza Formlabs.
Contatti a molla del supporto del serbatoio
  1. In caso di contaminazione dei contatti a molla del supporto del serbatoio, rimuovi la resina usando bastoncini di cotone imbevuti in acqua e sapone. Se i contatti a molla sono contaminati da resina, ciò potrebbe compromettere il corretto rilevamento del serbatoio.
Scheda LevelSense
  1. Controlla che la scheda LevelSense non sia contaminata da resina, il che potrebbe impedire alla Form 2 di rilevare il livello di resina nel serbatoio.
  2. Pulisci la scheda LevelSense rimuovendo la resina utilizzando carta assorbente inumidita con alcool isopropilico. Fai attenzione a evitare ogni contatto con la termopila.
Avviso:
Non pulire la termopila, ovvero il sensore argenteo sulla scheda LevelSense. Se la termopila è contaminata, la stampante potrebbe non essere in grado di rilevare la temperatura della resina.
Finestra ottica
  1. Ispeziona la finestra ottica osservandola con l'aiuto di una sorgente di luce indiretta. Segui le istruzioni di Formlabs per la pulizia della finestra ottica in vetro.
4° passaggio: ispezione dell'asse Z
Torre Z e salvagoccia
  1. Rimuovi eventuali gocciolamenti di resina dalla torre Z usando carta assorbente o bastoncini di cotone inumiditi con acqua e sapone.
  1. Illumina il salvagoccia alla base della torre con una torcia elettrica per controllare l'eventuale presenza di fuoriuscite di resina.
  2. Usa della carta assorbente per rimuovere eventuali tracce di resina.
  3. Rimuovi eventuali accumuli di resina usando una siringa.
  4. Se dovessero essere rimasti dei residui di resina, rimuovili con della carta assorbente pulita e una quantità minima di acqua e sapone.
Motore Z e vite di movimentazione
  1. Illumina la vite di movimentazione con una torcia elettrica e ispeziona il motore Z nella base della torre per controllare che la resina non sia scesa fino a raggiungere la vite di movimentazione e le guarnizioni. Se la resina è penetrata nei cuscinetti o nel motore, scatta delle foto e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
  2. Se sulla vite di movimentazione è presente della resina ma il motore Z è pulito, rimuovi la resina dalla vite con della carta assorbente o con dei bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcool isopropilico.
Consiglio:
Se la vite di movimentazione è stata pulita con alcool isopropilico, prima di stampare nuovamente lubrifica la vite con il grasso Super Lube con Syncolon o un altro grasso lubrificante a base di PTFE di qualsiasi marca per evitare problemi di movimento della piattaforma di stampa.
  1. Ispeziona il serbatoio resina con una spatola per verificare la presenza di stampe non riuscite o danni al serbatoio.
  2. Rimuovi le stampe non riuscite e filtra la resina.
  3. Elimina il serbatoio se il film elastico presenta danni o segni di usura gravi o se la resina fuoriesce da delle crepe nel serbatoio.
5° passaggio: ispezione del serbatoio resina
6° passaggio: ispezione della cavità ottica
  1. Con il coperchio protettivo aperto, guarda attraverso la finestra ottica per ispezionare la cavità.
  2. Controlla che non ci sia resina all'interno della stampante, in particolare sui componenti critici come lo specchio principale.
  3. Se noti resina all'interno della stampante, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
Pulizia
Smaltisci sempre la resina e qualsiasi materiale contaminato secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza (SDS). Colloca il contenitore con acqua e sapone e la carta assorbente sporca oppure i bastoncini di cotone su una finestra o in un altro punto soleggiato per uno o due giorni, in modo che la luce dell'ambiente polimerizzi la resina. Quando la resina si è polimerizzata, smaltiscila con i normali rifiuti domestici.
Avviso:
Attendi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Contattare l'Assistenza Formlabs in caso di fuoriuscite di resina
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se la fuoriuscita di resina è estesa o se la resina ha raggiunto l'interno della stampante. Quando richiedi assistenza, includi i seguenti dati:
  • Foto della fuoriuscita di resina iniziale
  • Foto dall'alto della cavità ottica
  • Tipo di resina e versione
  • File FORM che era in stampa al momento della fuoriuscita di resina
  • Dati di diagnostica
  • La causa della fuoriuscita:
    • Stampa fallita
    • Serbatoio resina danneggiato
    • Valvola della cartuccia di resina danneggiata
    • Altro (ti preghiamo di fornirci ulteriori informazioni)
Come evitare le fuoriuscite di resina
Impara a individuare le cause più comuni delle fuoriuscite di resina e come ridurre al minimo l'eventualità di una fuoriuscita.
Le fuoriuscite di resina possono avvenire per vari motivi, ma i più comuni sono: la presenza di stampe fallite nel serbatoio resina oppure un danno al serbatoio resina o alla valvola della cartuccia di resina.
Stampe fallite
Quando una stampa fallisce, il pezzo stampato o una parte di esso può cadere nel serbatoio resina. Il tergi-resina potrebbe urtare la parte stampata o spingerla a lato causando una fuoriuscita di resina.
Per evitare errori di stampa, segui queste buone pratiche:
Un serbatoio resina danneggiato può causare fuoriuscite di resina all'interno della stampante. La conservazione della resina in un serbatoio resina standard per più di un mese può causare la formazione di crepe nel telaio arancione in policarbonato del serbatoio. Scopri di più sulla corretta conservazione dei serbatoi resina standard e dei Resin Tank LT.
Valvola della cartuccia danneggiata
Se la valvola della cartuccia di resina è danneggiata, può verificarsi un'erogazione troppo abbondante di resina da parte della stampante, che farà traboccare il serbatoio resina. Scopri come ispezionare e proteggere la valvola di erogazione.
