Inspecting and cleaning standard resin tanks and Resin Tanks LT (Form 2)
Per ottenere i migliori risultati, ispeziona regolarmente i serbatoi resina e, se necessario, puliscili. Se le superfici ottiche sono sporche, possono causare errori di stampa, mentre la presenza di resina sulla cornice del serbatoio può comportare errori del sensore della resina.
Avvertenza:
Controllo della parte interna del serbatoio resina
Verifica che all'interno del serbatoio non vi siano resina polimerizzata, stampe non riuscite, residui, depositi di pigmenti e che il film elastico non risulti usurato. Serviti della spatola di metallo del Finish Kit della Form 2 o di una spatola in plastica con angoli arrotondati per ispezionare la resina e il film elastico. Passa delicatamente la spatola su tutta la superficie del film elastico, dall'alto verso il basso, partendo dall'angolo superiore e utilizzando il bordo piatto dello strumento. Se c'è della resina polimerizzata attaccata al film elastico, fai scorrere delicatamente la spatola sotto la resina polimerizzata ad un angolo ridotto per staccarla.
Avviso:
Evita di utilizzare strumenti affilati, poiché potrebbero danneggiare il film elastico.
Se nel serbatoio ci sono detriti, resina polimerizzata o altre contaminazioni, filtra la resina. Evita di pulire il film elastico con carta assorbente o con altri tessuti, perché potrebbero portare alla formazione di graffi.
Controllo della finestra del serbatoio resina
Controlla che sulla finestra in acrilico trasparente sul lato inferiore del serbatoio resina non siano presenti impronte digitali, polvere, contaminazione o danni che possano causare una diffusione della luce del laser e portare a difetti di stampa.
Se c'è della resina nel serbatoio, chiudilo con il coperchio e sollevalo con cautela al di sopra del livello degli occhi. Inclina leggermente il serbatoio finché il riflesso non mette in evidenza la presenza di polvere, impronte digitali o graffi sulla superficie della finestra del serbatoio resina.
Se il serbatoio resina è vuoto, copri un piano di lavoro con carta assorbente e capovolgi il serbatoio per l'ispezionarlo.
alt text
alt text
A sinistra: serbatoio resina standard con la finestra acrilica del serbatoio rivolta verso l'alto. Sulla superficie sono visibili delle sbavature.
A destra: Resin Tank LT con la finestra del serbatoio acrilico rivolta verso l'alto. Sulla superficie sono visibili delle sbavature.
Pulizia della finestra del serbatoio
Se la finestra in acrilico trasparente sul lato inferiore del serbatoio è macchiata o contaminata, rimuovi la resina dal serbatoio e versarla in un contenitore opaco. Per pulire la finestra del serbatoio in acrilico, utilizza un detergente per materiali plastici come ad esempio NOVUS No. 1 Plastic Clean and Shine e un panno in microfibra.
alt text
Avviso:
Non usare mai alcool isopropilico o etere monometilico di tripropilenglicole per pulire il lato inferiore della finestra del serbatoio in acrilico. Non usare mai soluzioni detergenti chimiche sul film elastico del serbatoio della resina. Segui le linee guida dell'articolo delle FAQ Cosa dovrei usare per pulire la mia Form 2?
Copri un piano di lavoro con carta assorbente e appoggiaci sopra il serbatoio resina capovolto. Applica 1–2 spruzzate di detergente per materiali plastici sulla finestra del serbatoio e passa il panno con ampi movimenti dall'alto verso il basso. Dopo ogni passata piega il panno in microfibra, così da evitare che polvere o residui graffino l'acrilico.
Controlla nuovamente la finestra del serbatoio per assicurarti che sia pulita. Se necessario, ripeti il processo.
alt text
alt text
Left: Standard resin tank with a clean acrylic tank window.
Right: Resin Tank LT with a clean acrylic tank window.
Pulizia della cornice del serbatoio
Usa della carta assorbente per rimuovere la resina liquida dall'esterno della cornice del serbatoio. Tieni puliti i lati e il retro del serbatoio per evitare errori della scheda LevelSense e per ridurre il rischio di contaminazione delle superfici con la resina.
Pulizia del chip identificativo
Se il chip identificativo sul serbatoio resina si contamina, puliscilo delicatamente con un bastoncino di cotone nuovo inumidito con alcool isopropilico pulito. Sfrega la punta sulle due piastrine argentate del chip identificativo finché la resina o la contaminazione non saranno dissolte completamente.
Avviso:
Evita di applicare l'alcool isopropilico su altre parti del serbatoio resina. Assicurati che l'alcool isopropilico sul chip identificativo si asciughi completamente prima di usare la cartuccia.
