Pulizia dopo una fuoriuscita di materiali di sabbiatura (Fuse Blast)
La fuoriuscita dei materiali di sabbiatura può rappresentare un rischio di scivolamento. L'eccessivo riempimento della Fuse Blast con il materiale di sabbiatura può impedirne il normale funzionamento. Quando riempi il serbatoio dei materiali della Fuse Blast, non superare l'ingresso dell'aria. Assicurati che i sacchetti di materiale e gli altri contenitori siano completamente chiusi durante il loro trasporto.
AVVISO:
La polvere e i materiali per la sabbiatura possono fuoriuscire dalla Fuse Blast se lo sportello della camera viene aperto troppo presto dopo la sabbiatura. Attendi che la polvere si depositi prima di aprire la porta della camera. La Fuse Blast è dotata di interblocchi che impediscono le operazioni sabbiatura quando lo sportello della camera è aperto. Non aprire lo sportello dello scomparto durante il funzionamento.
Pulizia delle fuoriuscite
Per evitare di versare i materiali di sabbiatura all'interno della Fuse Blast e riempire eccessivamente l'apparecchio, preleva i materiali da un contenitore sulla superficie di lavoro anziché versarli direttamente.
AVVISO:
Non aggiungere mai più di 9 l di materiale nella Fuse Blast in una sola volta. Il riempimento eccessivo della Fuse Blast ostruisce l'ingresso dell'aria nella camera e richiede lo smontaggio per eliminare l'ostruzione. Per ottenere risultati ottimali, apri la griglia di accesso alla superficie di lavoro mentre aggiungi il materiale per assicurarti che il livello del materiale non superi l'ingresso dell'aria.
Se il materiale di sabbiatura fuoriesce dalla Fuse Blast, pulisci immediatamente. Se la polvere SLS fuoriesce dalla Fuse Blast, puliscila con un aspirapolvere antistatico con messa a terra. Un aspirapolvere conforme di classe II, divisione 2 è disponibile per l'acquisto presso lo store Formlabs.
Riutilizzo dei materiali di sabbiatura versati
I materiali di sabbiatura versati possono essere riutilizzati in tutta sicurezza, purché siano asciutti e non contengano contaminanti o residui di dimensioni superiori alla grana del materiale utilizzato. I piccoli contaminanti, come la polvere, vengono rimossi dalla maglia del setacciatore durante l'uso.
AVVISO:
Per ottenere risultati ottimali, non riutilizzare materiali di sabbiatura che contengono grossi pezzi di residui estranei o che sono stati recuperati dal serbatoio dei rifiuti.
Prevenzione delle fuoriuscite di materiale di sabbiatura
  • Quando riempi il serbatoio dei materiali della Fuse Blast, non superare l'ingresso dell'aria.
  • Assicurati che i sacchetti di materiale e gli altri contenitori siano completamente chiusi durante il loro trasporto.
  • Assicurati che le valvole dei serbatoi siano chiuse, a meno che tu non stia svuotando attivamente i serbatoi.
  • La griglia del piano di lavoro della Fuse Blast è fissata a uno scivolo che conduce al contenitore delle parti. Lo scivolo deve essere ben sigillato contro le pareti interne della Fuse Blast. Se ci sono spazi vuoti tra lo scivolo e le pareti dell'apparecchio, il materiale di sabbiatura o la polvere di scarto potrebbero accumularsi sotto l'apparecchio. Se noti uno spazio vuoto, sigillalo con silicone o un altro materiale simile.
