Rimozione della polvere da una camera di stampa
Formlabs raccomanda di usare una camera di stampa nuova per ogni tipo di polvere. Le camere di stampa vanno etichettate accuratamente per indicare la polvere corrispondente. Se prevedi di riutilizzare una camera di stampa con un materiale differente, per prima cosa è fondamentale eliminare ogni residuo di polvere dalla camera di stampa. Potrebbe essere necessario pulire la camera di stampa diverse volte.
Non è necessario pulire la camera di stampa quando si passa dalla Nylon 12 Powder alla Nylon 12 GF Powder o dalla Nylon 11 Powder alla Nylon 11 CF Powder. Se stai passando da un materiale all'altro, continua a seguire i passaggi di pulizia riportati di seguito.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta gli articoli di assistenza Sicurezza con le stampanti della generazione Fuse 1 e Sicurezza con la Fuse Sift.
Avviso:
Non rimuovere tutta la polvere prima di cambiare materiale può causare errori di stampa o danni permanenti all'apparecchio. Leggi e assicurati di aver compreso a fondo tutte le istruzioni presenti in questo articolo prima di procedere.
Accessori:
  • Dispositivo di protezione delle vie respiratorie con filtro antiparticolato (N95 o superiore)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali di sicurezza
  • Aria compressa o bomboletta di gas per la pulizia
  • Aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
    • Attacco a spazzola grande (in dotazione con la Fuse Sift)
  • Spazzola in nylon
  • Panno in microfibra non abrasivo
  • Carta assorbente
Tempo stimato richiesto: 30 minuti
Prima della pulizia
Prima di iniziare il processo di pulizia prepara la camera di stampa e assicurati che l'ambiente di lavoro sia privo di polvere.
1° passaggio: preparazione degli strumenti necessari
Prepara gli strumenti necessari per la pulizia e indossa i dispositivi di protezione individuale (ad esempio, protezione delle vie respiratorie, guanti, occhiali di sicurezza).
2° passaggio: svuotamento della camera di stampa
Se la camera di stampa contiene una tavoletta di polvere, usa la Fuse Sift per svuotarla.
Per svuotare la camera di stampa:
  1. Inserisci la camera di stampa nella Fuse Sift e chiudi la chiusura della camera di stampa.
  2. Collega la spina della camera di stampa alla Fuse Sift.
  3. Controlla lo stato della camera di stampa sull’interfaccia touchscreen. Quando l'interfaccia touchscreen mostra lo stato Ready (Pronta), premi il pulsante Light (Luce) sul pannello di controllo. Si accenderanno le luci e gli estrattori dell’area di lavoro.
  4. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Unpack (Disimballaggio) per sollevare il letto di stampa ed estrarre la tavoletta.
  5. Rimuovi la camera di stampa dalla Fuse Sift per proseguire la pulizia.
Pulizia della camera di stampa
Dopo aver svuotato la camera di stampa della maggior parte della polvere, pulisci accuratamente tutte le superfici.
1° passaggio: aspirazione della camera di stampa
Aspira le superfici esterne della camera di stampa e del letto di stampa. Fai attenzione ad aspirare tutta la polvere dalle superfici.
2° passaggio: pulizia sotto la guarnizione
Solleva delicatamente il bordo esterno della guarnizione che circonda il letto di stampa. Aspirare la polvere accumulata sotto la guarnizione. Se necessario, usa l'aria compressa o uno spruzzatore a gas per rimuovere la polvere.
Avviso:
Quando si usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per pulire l’apparecchio, l’aspirapolvere va tenuto sempre in funzione in modo da catturare la polvere in movimento.
Un operatore solleva il bordo esterno della guarnizione attorno al letto di stampa
3° passaggio: pulizia dello spazio del pistone
Utilizza aria compressa o un pulitore a gas per soffiare via la polvere dallo spazio tra il letto di stampa e le pareti interne della camera di stampa. Pulisci completamente questo spazio prima di continuare. La polvere spesso si accumula in questa zona, che può risultare difficile da pulire. Non rimuovere tutta la polvere prima di cambiare materiale potrebbe causare errori di stampa o danni permanenti all'apparecchio.
Pulizia dello spazio tra il letto di stampa e le pareti interne della camera di stampa
4° passaggio: pulizia delle pareti interne
Abbassa il letto di stampa per avere accesso alle pareti interne della camera di stampa.
Per abbassare il letto di stampa:
  3. Premi il pulsante ↓ (freccia in giù) sul pannello di controllo. Il letto di stampa si abbassa.
  4. Rimuovi la camera di stampa dalla Fuse Sift per proseguire la pulizia.
Usa un aspirapolvere con un attacco a spazzola per pulire le pareti interne della camera di stampa. Se necessario, usa una spazzola in nylon per rimuovere eventuali residui di polvere.
Avviso:
Usare solo spazzole in nylon per pulire le pareti interne della camera di stampa. Le spazzole metalliche possono graffiare le pareti.
Pulizia finale della camera di stampa
Per finire, pulisci tutte le superfici della camera di stampa con un panno in microfibra pulito. Se hai usato aria compressa per pulire la camera di stampa, la polvere potrebbe essersi depositata sulle superfici pulite in precedenza.
1° passaggio: pulizia delle superfici esterne della camera di stampa
Utilizza della carta assorbente inumidita o un panno in microfibra per pulire le superfici esterne della camera di stampa finché non sono completamente pulite.
2° passaggio: pulizia delle superfici interne della camera di stampa
Utilizza della carta assorbente inumidita o un panno in microfibra per pulire le superfici interne della camera di stampa finché non sono completamente pulite.
Sostituzione del letto di stampa
Formlabs raccomanda vivamente di cambiare il letto di stampa quando si pulisce la camera di stampa per utilizzare una nuova polvere.
  • Quando si passa da una polvere con un punto di fusione più basso, come la TPU 90A Powder o la Polypropylene Powder, a una polvere con un punto di fusione più alto, come la Nylon 12 Powder, il riutilizzo del letto di stampa potrebbe danneggiare la camera di stampa.
  • La polvere residua può contaminare la stampa successiva, causando perdita di colore o parti con proprietà meccaniche inferiori.
Il letto di stampa per le camere di stampa della generazione Fuse 1 è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Per sostituire il letto di stampa, segui le istruzioni riportate in Sostituzione del letto di stampa nelle stampanti di generazione Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriori informazioni.
Passaggi successivi
Dopo aver ispezionato nuovamente tutte le superfici e aver confermato che tutta la polvere è stata rimossa dalla camera di stampa, la procedura di pulizia è completa.
Se hai pulito la camera di stampa con l'intenzione di usarla con un materiale diverso, ora può essere usata per una stampa con il nuovo materiale. Verifica la presenza di eventuali segni di contaminazione, come striature o scolorimento da tipi misti di polvere. Se dovessi notare segni di contaminazione, smaltisci la polvere contaminata e ripeti tutte le fasi di pulizia descritte in questo articolo.
