Inserimento e rimozione di una camera di stampa (Fuse Sift)
La camera di stampa è il contenitore in cui la Fuse 1 deposita la polvere. La polvere viene quindi sinterizzata fino a formare parti solide o lasciata sciolta per supportare le parti durante la stampa. La Fuse Sift consente di rimuovere le stampe da una camera di stampa in modo semplice, pulito e sicuro prima di avviare un nuovo lavoro di stampa.
Inserimento di una camera di stampa nella Fuse Sift
Al termine della stampa, rimuovi la camera di stampa dalla stampante e spostala nella Fuse Sift per recuperare ed eseguire la post-elaborazione delle parti stampate.
Per inserire una camera di stampa nella Fuse Sift:
  1. Sblocca e apri la chiusura della Fuse Sift spingendo il grilletto di rilascio verso sinistra.
Apertura della chiusura della camera di stampa della Fuse Sift
  1. Posiziona il bordo superiore della camera di stampa sulle guide della Fuse Sift, con la spina della camera di stampa rivolta verso l'esterno. Spingi con decisione la camera di stampa in posizione finché non raggiunge la posizione d’arresto.
  1. Blocca la chiusura della camera di stampa spingendo la levetta di rilascio e riportando la chiusura nella sua posizione originale. Una volta che la chiusura è parallela all'alloggiamento di stampa, rilascia la levetta. Sentirai un clic, che indica che la chiusura è bloccata.
  2. Inserisci la spina della camera di stampa nella presa corrispondente. Sentirai un clic, che indica che la spina è collegata correttamente.
Camera di stampa inserita e collegata alla Fuse Sift
  1. Controlla lo stato della camera di stampa sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift. Quando lo stato indica Cool, procedi con la rimozione delle parti stampate dalla camera di stampa.
Rimozione di una camera di stampa dalla Fuse Sift
Quando la camera di stampa è vuota e pulita, rimuovila dalla Fuse Sift e riposizionala nella stampante per il lavoro di stampa successivo.
Per rimuovere una camera di stampa dalla Fuse Sift:
  1. Premi il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift per accendere l'aspirapolvere. Usalo per pulire l’area di lavoro e il coperchio. Solleva il coperchio per un accesso facilitato.
  2. Usa l’aspirapolvere per pulire ogni residuo di polvere dalla parte superiore della camera di stampa inserita.
Avviso:
Il letto di stampa e l’area circostante devono essere privi di polvere prima di poter usare la camera di stampa per un’altra stampa.
  1. Premi la clip sulla parte superiore della spina della camera di stampa per sbloccarla e scollegarla dalla Fuse Sift. Riponi la presa nell’apposito alloggiamento sul telaio della camera di stampa.
Spina della camera di stampa scollegata dalla Fuse Sift
  1. Sblocca la chiusura e aprila spingendo la levetta di rilascio verso sinistra.
Camera di stampa inserita nella Fuse Sift, con la chiusura aperta
  1. Usa la maniglia sulla camera di stampa per estrarla dalla Fuse Sift.
  2. Se vuoi avviare una nuova stampa, inserisci la camera di stampa nella stampante.
  3. Blocca la chiusura della Fuse Sift premendo il grilletto di rilascio e abbassando la chiusura nella sua posizione originale. Rilascia la levetta una volta che la chiusura è orientata verticalmente. Sentirai un clic, che indica che la chiusura è bloccata.
  4. Pulisci la trappola per la polvere sul fondo dell'alloggiamento della camera di stampa della Fuse Sift. Aspira ogni residuo di polvere sciolta o rimuovi il vassoio salva-polvere e provvedi allo smaltimento della polvere accumulata.
