Pulizia e manutenzione della Form Cure
I prodotti Formlabs funzionano al meglio quando sono in buone condizioni e vengono sottoposti a un'adeguata manutenzione. Per ottenere risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs per la pulizia e la manutenzione della Form Cure.
Buone pratiche
  • Lava e asciuga sempre le parti prima della polimerizzazione post-stampa nella Form Cure.
  • Non utilizzare la Form Cure se sulla piattaforma rotante, sulla base della piattaforma rotante o sulle superfici interne sono presenti resina non polimerizzata, resina parzialmente polimerizzata o altri liquidi.
  • Controlla che sotto la piattaforma rotante della Form Cure non ci siano piccoli pezzi di resina polimerizzata, che potrebbero impedire il movimento e causare problemi al motore.
Materiali per la pulizia
L'alcool isopropilico è adatto per la pulizia delle principali superfici, inclusa la resina polimerizzata e non polimerizzata. Per pulire le superfici esterne, utilizza un panno non abrasivo e un detergente multiuso. Altri materiali potrebbero graffiare il coperchio protettivo.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Avviso:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Asciugare le parti e mantenere pulite le attrezzature
Durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa la resina sulla piattaforma rotante o sulle superfici interne si indurisce. Una volta polimerizzata, la resina blocca la luce e impedisce la corretta polimerizzazione post-stampa delle parti.
Se le parti vengono lavate ma non completamente asciugate prima della polimerizzazione post-stampa, alcuni solventi per il lavaggio, come l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), possono evaporare e formare depositi sulle superfici interne, come il rivestimento riflettente e i diffusori di luce della Form Cure. Questi depositi bloccano la luce e impediscono alle parti di polimerizzarsi correttamente.
Pulizia della piattaforma rotante
La piattaforma rotante della Form Cure ruota per esporre le superfici delle parti a quantità uniformi di luce e calore. La piattaforma rotante deve avere gioco sufficiente per poter continuare a girare.
Per la manutenzione della piattaforma rotante:
  • sollevala periodicamente per controllare che non ci siano piccoli pezzi di resina polimerizzata.
  • Rimuovi le particelle di resina polimerizzata sopra e sotto la piattaforma per assicurarti che la piattaforma possa girare senza impedimenti.
  • Se necessario, usa l'alcool isopropilico per pulire la piattaforma rotante o la base.
  • Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Pulizia delle superfici interne
Le superfici interne della Form Cure sono rivestite di materiale riflettente che riflette la luce dei LED da 405 nm e garantisce che le parti vengano sottoposte a polimerizzazione post-stampa in modo uniforme. Le superfici riflettenti devono essere pulite per poter sottoporre correttamente le parti a polimerizzazione post-stampa.
Per la manutenzione delle superfici interne:
  • ispeziona visivamente le superfici interne per individuare eventuali tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci il rivestimento riflettente con alcool isopropilico, se necessario.
Pulizia dei diffusori di luce
I LED secondari da 405 nm e bianchi della Form Cure sono coperti da pannelli satinati che diffondono la luce. che riflettono la luce dei LED e garantiscono che le parti vengano polimerizzate in modo uniforme. I diffusori di luce devono essere puliti per consentire una corretta polimerizzazione post-stampa delle parti.
Per la manutenzione dei diffusori di luce:
  • ispeziona visivamente i diffusori di luce per verificare la presenza di tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Se necessario, pulisci i diffusori di luce con alcool isopropilico.
Pulizia del coperchio
Il coperchio protettivo della Form Cure include un sistema di interblocco progettato per interrompere automaticamente il riscaldamento e spegnere i LED quando il coperchio è aperto.
Per la manutenzione del coperchio protettivo:
  • ispeziona visivamente il coperchio protettivo per individuare eventuali tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci il coperchio protettivo utilizzando un panno in microfibra non abrasivo e acqua e sapone, oppure un detergente multiuso, come un detergente per vetri.
Pulizia del display
Per la manutenzione del display:
  • Osserva attentamente il display cercando di individuare eventuali tracce di resina.
  • Controlla che la manopola ruoti con facilità e che il display risponda agli input.
  • Pulisci il display con un panno in microfibra non abrasivo e un detergente multiuso, come un detergente per vetri.
Pulizia di una fuoriuscita di resina
Se della resina liquida dovesse fuoriuscire sul display o sulla manopola, pulisci immediatamente e controlla la Form Cure per ridurre al minimo eventuali danni estetici o funzionali al dispositivo. Se si verifica una fuoriuscita di resina, documenta il problema con foto e pulisci l'unità nel miglior modo possibile. Contatta al più presto l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Controllo del tempo di funzionamento
In base al tuo workflow e alle norme in vigore sul tuo posto di lavoro, potresti avere bisogno di registrare il tempo totale durante il quale la Form Cure è stata in funzione. Per verificare il numero di ore in cui la Form Cure è stata in funzione:
Form Cure (seconda generazione)Form Cure (prima generazione)
  1. Ruota e premi la manopola per accedere a Impostazioni > Sistema > Statistiche. Comparirà la schermata Statistics (Statistiche), che mostra il numero di Total Cycles (Cicli totali), Heat Cycles (Cicli di riscaldamento) e ore di LED Usage (Utilizzo LED) dell'unità.
  1. Tieni premuta la manopola finché non viene visualizzato il valore Total LED Time.
  2. Premi la manopola per tornare al menu precedente.
La funzione Total LED Time (Tempo totale LED) è stata aggiunta alla Form Cure in un aggiornamento del firmware rilasciato con PreForm 3.6.0 il 18 giugno 2020. Prima di questa versione del firmware, la Form Cure non teneva traccia del tempo di utilizzo. Di conseguenza, se la Form Cure è stata prodotta prima di questa data e successivamente hai aggiornato il firmware, la Form Cure visualizzerà il tempo totale dei LED come sconosciuto. Il tempo di utilizzo può essere monitorato manualmente e qualsiasi Form Cure prodotta con una versione firmware che include la funzione Total LED Time (Tempo totale LED) monitorerà automaticamente il tempo di utilizzo.
Aggiornamento del firmware della Form Cure
Formlabs rilascia periodicamente nuove versioni del firmware della Form Cure per introdurre funzionalità e aggiornamenti critici. Mantieni aggiornato il firmware della Form Cure per garantire prestazioni ottimali.
