Archivio PreForm (2020)
Le note di pubblicazione del 2019 e degli anni precedenti sono disponibili per la consultazione. Per trovare le versioni più recenti di PreForm, consulta l'articolo di assistenza Note di pubblicazione e download di PreForm.
Versioni 2020
Le versioni precedenti di PreForm sono disponibili per il download, insieme a un elenco delle modifiche associate.
PreForm 3.11.1 - 15 dicembre 2020
PreForm 3.11.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione corregge diversi errori.
Download per Windows: Link
Download per Mac: Link
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatibile con la versione firmware 1.4.0 e successive
  • Correzioni di vari bug
Form 3BL
  • Compatibile con la versione firmware 1.2.5 e successive
  • Correzioni di bug
Form 3L
  • Correzioni di bug
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.9.5 e successive
Form 3
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.20 e successive
PreForm 3.11.0 - 8 dicembre 2020
PreForm 3.11.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora la velocità e le prestazioni della generazione dei supporti, oltre ad aggiungere una nuova integrazione con Dashboard.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatible with firmware version 1.4.0 and later
  • Added ability to view a Dashboard account from within PreForm by clicking Switch to
  • Improved 3D mouse support
  • Various bug fixes
Form 3BL
Form 3L
  • Compatible with firmware version 1.2.4 and later
  • Improved performance for support generation and editing
  • Various bug fixes
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.9.5 e successiveImpostazioni migliorate per la Draft V2 Resin
  • Aggiunta la possibilità di visualizzare un account Dashboard da PreForm cliccando su
  • Switch to (Passa a)Supporto per mouse 3D migliorato
  • Prestazioni migliorate per la generazione e la modifica dei supporti
  • Correzioni di bug varie
Form 3
  • Correzione di vari bug
Form 2
PreForm 3.10.2 - 23 novembre 2020
PreForm 3.10.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora la precisione dimensionale della Permanent Crown Resin sulle stampanti con impostazioni biocompatibili.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatibile con la versione firmware 1.2.0 e successive
  • Correzioni di bug
Form 3BL
  • Compatibile con la versione firmware 1.1.5 e successive
Form 3L
Form 3B
Form 3
  • Compatibile con la versione firmware 1.8.3 e successive
  • Miglioramento della precisione dimensionale per la Permanent Crown Resin (solo per il modello Form 3 2019)
Form 2
PreForm 3.10.1
29 ottobre 2020
PreForm 3.10.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione aggiunge il supporto per diversi nuovi materiali e migliora la generazione dei supporti.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatibile con la versione firmware 1.1.1 e successive
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.1.4 and later
  • White Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Durable Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Biomed Amber Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Surgical Guide Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Improved LPU overlap zone to only show seamline
  • Improved support generation
  • Various bug fixes
Form 3L
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.8.2 and later
  • Rigid 10K Resin: Added support for the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Draft V2 Resin: Added support for the 100 and 200 microns layer thickness settings
  • Permanent Crown Resin: Added support for the 50 micron layer thickness setting
  • Castable Wax Resin: Added new Beta Print Settings at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Rigid 4000 Resin: Renamed Rigid Resin to Rigid 4000 Resin in the material selection dropdown
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.20 and later
  • Various bug fixes
PreForm 3.9.0
28 settembre 2020
PreForm 3.9.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora diverse impostazioni di stampa beta per diverse resine e aggiunge un nuovo menu a discesa Show / Hide (Mostra/Nascondi) quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un modello.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatibile con la versione firmware 1.0.0 e successive
  • Aggiunta di un nuovo menu a discesa Show / Hide (Mostra/Nascondi) per la visualizzazione del modello quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un modello
  • Miglioramento delle prestazioni del software
Form 3BL
Form 3L
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.7.7 e successiveBlack Beta: velocità migliorata quando si seleziona l'impostazione di stampa per la Black V4 Resin con uno spessore dello strato di 25 micron
  • Clear Beta: velocità migliorata quando si seleziona l'impostazione di stampa per la Clear V4 Resin con uno spessore dello strato di 25 micron
  • High Temp Beta: velocità migliorata quando si seleziona l'impostazione di stampa per la High Temp V2 Resin con spessori dello strato di 25 e 100 micronTough 1500 Beta: velocità migliorata quando si seleziona l'impostazione di stampa per la Tough 1500 Resin con uno spessore dello strato di 50 micron
  • Prestazioni del software migliorateCorrezione di vari bug
Form 3
  • per la visualizzazione del modello quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un modelloPrestazioni del software migliorateCorrezione di vari bug
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.19 e successiveAggiunta di un nuovo menu a discesa
  • Show / Hide (Mostra/Nascondi) per la visualizzazione del modello quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un modelloMiglioramento delle prestazioni del software
PreForm 3.8.1 - 10 settembre 2020
PreForm 3.8.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora l'uso della Grey Resin con lo spessore dello strato di 100 micron sulla Form 3/Form 3B, oltre ad aggiungere una nuova impostazione di stampa beta per diverse resine.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.7.4 e successive
  • Grey Resin: qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 100 micron
  • Grey Beta: nuova impostazione di stampa per la Grey Resin con spessore dello strato di 25, 50, 100 e 160 micron
  • White Beta: nuova impostazione di stampa per la White Resin con spessore dello strato di 50 e 100 micron
  • Black Beta: nuova impostazione di stampa per la Black Resin con spessore dello strato di 50 e 100 micron
  • Clear Beta: nuova impostazione di stampa per la Clear Resin con spessore dello strato di 50 e 100 micron
  • Color Beta: nuova impostazione di stampa per la Color Resin con spessore dello strato di 25, 50 e 100 micron
  • Durable Beta: nuova impostazione di stampa per la Durable Resin con spessore dello strato di 100 micron
  • High Temp Beta: nuova impostazione di stampa per la High Temp V2 Resin con spessore dello strato di 50 micron
  • Grey Pro Beta: nuova impostazione di stampa per la Grey Pro Resin con spessore dello strato di 50 e 100 micron
  • Rigid Beta: nuova impostazione di stampa per la Rigid Resin con spessore dello strato di 100 micron
  • Tough 2000 Beta: nuova impostazione di stampa per la Tough 2000 Resin con spessore dello strato di 50 e 100 micron
  • Castable Wax Beta: nuova impostazione di stampa per la Castable Wax Resin con spessore dello strato di 25 e 50 micron
  • Correzioni di bug
Form 3
Form 2
PreForm 3.8.0 — 25 agosto 2020
PreForm 3.8.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora la generazione dei supporti e aggiunge il numero di strati quando si suddivide un modello in impostazioni adattive.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.7.4 and later
  • Model Resin: Validated the Beta Print Setting and merged the 50 and 100 micron layer thickness settings into the default
  • Adaptive: Added the layer number when slicing through a model
  • Improved software performance
  • Various bug fixes
Form 2
PreForm 3.7.1 - 6 agosto 2020
PreForm 3.7.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione aggiunge lo spessore dello strato adattabile per le stampanti Form 3/Form 3B, oltre a migliorare la velocità della Model Resin.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Adattabile: aggiunto lo spessore dello strato Adattabile per la Grey Resin, la Clear Resin, la Black Resin, la Castable Wax Resin e la High Temp Resin
  • Model Resin: velocità di stampa migliorata a 50 e 100 micron quando si seleziona Model Beta dal menu a discesa Impostazioni
Form 3
  • Model Resin: velocità di stampa migliorata a 50 e 100 micron quando si seleziona Model Beta dal menu a discesa Impostazione
Form 2
PreForm 3.7.0
16 luglio 2020
PreForm 3.7.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la velocità di caricamento dei file e della generazione dei supporti, oltre ad aggiungere la possibilità di attivare/disattivare la stampabilità.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • Aggiunta una visualizzazione della sovrapposizione laser tra le due LPU
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.7.4 e successiveGenerazione dei supporti migliorata
  • Velocità migliorata per la generazione dei lavori di stampa e il caricamento sulla stampante
  • La stampabilità
  • può essere attivata e disattivataCorrezione di vari bug
Form 3
  • La stampabilità
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.19 e successiveLa funzione
  • Stampa può essere attivata e disattivata
PreForm 3.6.1 — 30 giugno 2020
PreForm 3.6.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione supporta diverse nuove resine dentali e ingegneristiche, migliora diverse impostazioni dei materiali esistenti e aggiunge il supporto per la maglia di pulizia con la Color Resin.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.7.3 e successive
  • Custom Tray Resin: aggiunto il supporto per lo spessore del layer da 200 micron
  • Dental LT Clear V2 Resin: aggiunto il supporto per lo spessore del layer da 100 micron
  • BioMed Clear Resin: aggiunto il supporto per lo spessore del layer da 100 micron
  • Flexible 80A Resin (precedentemente Flexible Resin): aggiunto il supporto per gli spessori del layer da 100 e 50 micron
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3): aggiunto il supporto per lo spessore del layer da 50 micron
  • Elastic 50A Resin (precedentemente Elastic Resin): aggiunto il supporto per lo spessore del layer da 100 micron
  • BioMed Amber Resin: migliorata la qualità di stampa con spessori del layer da 100 e 50 micron
  • Grey Resin: migliorata la velocità e la qualità di stampa a 160 micron
  • Grey Beta: migliorata la velocità e la qualità di stampa a 25, 50, 100 e 160 micron
  • Black Resin: migliorata la qualità di stampa a 25 e 100 micron
  • Castable Wax Resin: migliorata la qualità di stampa a 25 micron
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): migliorata la precisione di stampa
Form 3
  • Flexible 80A Resin (precedentemente Flexible Resin): aggiunto il supporto per le impostazioni di spessore dello strato di 100 e 50 micron
  • Elastic 50A Resin (precedentemente Elastic Resin): aggiunto il supporto per l'impostazione di spessore dello strato di 100 micron
  • Grey Resin: velocità e qualità di stampa migliorate a 160 micron
  • Grey Beta: velocità e qualità di stampa migliorate a 25, 50, 100 e 160 micron
  • Black Resin: qualità di stampa migliorata a 25 e 100 micron
  • Castable Wax Resin: qualità di stampa migliorata a 25 micron
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.18 e successive
  • Custom Tray Resin: aggiunto il supporto per lo spessore dello strato da 200 micron
  • Dental LT Clear V2 Resin: aggiunto il supporto per lo spessore dello strato da 100 micron
  • BioMed Clear Resin: aggiunto il supporto per lo spessore dello strato da 100 micron
  • Flexible 80A Resin (precedentemente Flexible Resin): aggiunto il supporto per gli spessori dello strato da 100 e 50 micron
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3): aggiunto il supporto per lo spessore dello strato da 50 micron
  • Elastic 50A Resin (precedentemente Elastic Resin): aggiunto il supporto per lo spessore dello strato da 100 micron
  • BioMed Amber Resin: migliorata la qualità di stampa con spessori dello strato da 100 e 50 micron
PreForm 3.6.0, 18 giugno 2020
PreForm 3.6.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha aggiunto un menu a discesa Print Setting (Impostazione di stampa) alla finestra Job Setup (Imstazione progetto) e ha aggiornato il formato del file FORM per salvare più informazioni sul modello.
Questa versione include anche un aggiornamento del firmware per la Form Wash e la Form Cure. Questi prodotti possono essere aggiornati tramite una connessione USB al computer dopo aver scaricato PreForm 3.6.0.
I modelli salvati in questa versione utilizzano un file FORM aggiornato che non può essere aperto nelle versioni precedenti di PreForm.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.6.8 and later
  • Added a Print Setting dropdown to the Job Setup window
  • Updated FORM file settings to save more model information
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.16 e successive
  • Impostazioni dei file FORM aggiornate per salvare più informazioni sul modello
Form Wash
  • Il numero di lavaggi completati dalla Form Wash viene registrato nel campo # Washes
  • Il conteggio # Washes può essere azzerato selezionando # Washes > Reset Wash Count
Form Cure
  • I materiali possono ora essere selezionati direttamente per scegliere un'impostazione di tempo e temperatura
  • Il numero totale di ore di utilizzo della Form Cure può essere visualizzato premendo e tenendo premuto il pulsante
PreForm 3.5.2 - 4 giugno 2020
PreForm 3.5.2 è stato un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato le impostazioni di qualità di stampa per la Grey Pro Resin e la Rigid Resin. Sulla Form 3B è stata rilasciata anche una nuova impostazione dei materiali, BA COVID Swab.
StampanteNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.6.7 e successive
  • BA COVID Swab: nuova impostazione dei materiali per la stampa di tamponi in BioMed Amber Resin
  • Grey Pro Resin: qualità di stampa migliorata a 100 e 50 micron
  • Rigid Resin: qualità di stampa migliorata a 100 e 50 micron
Form 3
Form 2
PreForm 3.5.1 - 21 maggio 2020
PreForm 3.5.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato le impostazioni di qualità di stampa per la Grey Resin e ha aggiunto nuove impostazioni dei materiali che riducono i tempi di stampa sulla Form 3/Form 3B. Sulla Form 3B è stato inoltre lanciato un nuovo materiale medico, la BioMed Amber Resin.
StampanteNovità
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.6.7 and later
  • Grey Resin: Improved print quality at 100, 50, and 25 microns
  • BioMed Amber Resin: New material setting for the medical industry
  • Grey Beta: New material setting that decreases Print Time when using Grey Resin
  • Clear Beta: New material setting that decreases Print Time when using Clear Resin
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • BioMed Amber Resin: nuova impostazione dei materiali per il settore medico
PreForm 3.5.0
13 maggio 2020
PreForm 3.5.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione aggiunge una stampante Fuse 1 virtuale alla selezione delle stampanti, oltre a migliorare le stime dei tempi di stampa e la qualità di stampa della Form 3/Form 3B. Sulle stampanti Form 3B e Form 3 del 2019 è stata aggiunta anche una nuova impostazione dei materiali per migliorare la produzione di tamponi.
StampanteNovità
Fuse 1
  • Prima versione di PreForm a includere una stampante Fuse 1 virtuale
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Compatibile con la versione firmware 1.6.6 e successiveStime del
  • tempo di stampa miglioratePrestazioni del software migliorate
  • Correzioni di bug
  • varie
Form 2
PreForm 3.4.6 — 30 aprile 2020
PreForm 3.4.6 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato la qualità di stampa della Castable Wax Resin e ha introdotto una nuova struttura di supporto specifica per la Castable Wax Resin sulla Form 3/Form 3B.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.15 e successive
  • Correzioni di bug
PreForm 3.4.5 - 23 aprile 2020
PreForm 3.4.5 è stato un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la qualità di stampa della Denture Teeth A2 Resin, della Denture Teeth A3 Resin, della Denture Teeth A3.5 Resin, della Denture Teeth B1 Resin, della Denture Teeth B2 Resin, della Denture Base OP Resin, della Denture Base DP Resin e della Denture Base RP Resin.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.6.2 e successive
  • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micron
  • Denture Base Resin (OP, DP, RP): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micron
Form 3
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.15 e successiveDenture Teeth Resin
  • (A2, A3, A3.5, B1, B2): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micronDenture Base Resin
  • (OP, DP, RP): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micron
PreForm 3.4.4 — 9 aprile 2020
PreForm 3.4.4 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la qualità di stampa della Black Resin, della White Resin, della Denture Teeth A2 Resin, della Denture Teeth B1 Resin, della Denture Base DP Resin e della Denture Base OP Resin.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.5.16 e successive
  • Denture Teeth Resin (A2, B1): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micronDenture Base Resin
  • (DP, OP): qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micronBlack Resin: qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 25 micronWhite Resin: qualità di stampa migliorata con lo spessessore dello strato di 50 micron
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.5.16 and later
  • Denture Teeth Resin (A2, B1): Improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
  • Denture Base Resin (DP, OP): Improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
  • Black Resin: Improved print quality at the 25 micron layer thickness setting
  • White Resin: Improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.15 and later
PreForm 3.4.3 — 19 marzo 2020
PreForm 3.4.3 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la qualità di stampa della Black Resin, ha migliorato la qualità di stampa della Tough V5 Resin e ha aggiunto il supporto per la nuova Tough 2000 Resin.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.5.15 and later
  • Tough 2000 Resin: Added support for the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Tough V5 Resin: Improved print quality at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Black Resin: Improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
  • Various bug fixes
Form 3
Form 2
PreForm 3.4.2 - 5 marzo 2020
PreForm 3.4.2 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato la qualità di stampa della Black Resin sulla Form 3.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Compatibile con la versione firmware 1.4.10 e successive
  • Black Resin: qualità di stampa migliorata con lo spessore dello strato di 50 micron
Form 2
PreForm 3.4.1 - 27 febbraio 2020
PreForm 3.4.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato la qualità di stampa della Dental Model Resin e della Black Resin sulla Form 3.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.4.10 and later
  • Black Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Dental Model Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.14 e successive
PreForm 3.4.0 — 20 febbraio 2020
PreForm 3.4.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha abilitato il supporto per la stampa con la Dental LT Clear Resin, le diverse tonalità della Denture Base Resin, le diverse tonalità della Denture Teeth Resin e la Castable Wax Resin.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Dental LT Clear Resin: Added the 100 micron layer thickness setting
  • Denture Base Resin (LP, OP, DP, RP): Added the 50 micron layer thickness setting
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): Added the 50 micron layer thickness setting
  • Castable Wax Resin: Added the 25 micron layer thickness setting, and improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
  • White Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Software Feature: Added the ability to open multiple windows of PreForm on Windows
Form 3
  • Castable Wax Resin: aggiunta l'impostazione di spessore dello strato da 25 micron e migliorata la qualità di stampa con l'impostazione di spessore dello strato da 50 micron
  • White Resin: migliorata la qualità di stampa con l'impostazione di spessore dello strato da 100 micron
  • Funzionalità software: aggiunta la possibilità di aprire più finestre di PreForm su Windows
Form 2
  • Funzionalità del software: aggiunta la possibilità di aprire più finestre di PreForm su Windows
PreForm 3.3.3
11 febbraio 2020
PreForm 3.3.3 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha abilitato la stampa con la Tough 1500 Resin e ha aggiunto nuove impostazioni di stampa per la Surgical Guide Resin.
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Tough 1500 Resin: aggiunte le impostazioni di spessore dello strato da 100 e 50 micron
  • Surgical Guide Resin: aggiunta l'impostazione di spessore dello strato da 50 micron
Form 3
Form 2
PreForm 3.3.2
- 27 gennaio 2020
PreForm 3.3.2 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha permesso di stampare con la Rigid Resin, l'Elastic Resin e la Grey Pro Resin sulla Form 3 e sulla Form 3B (è necessario il Form 3 Resin Tank V2).
StampanteNovità
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.8 and later
  • Rigid Resin: Added the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Grey Pro Resin: Added the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Elastic Resin: Added the 100 micron layer thickness setting
Form 3
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.13 e successive
  • Risolti vari bug
PreForm 3.3.1 - 15 gennaio 2020
PreForm 3.3.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora le etichette delle basi e gli elementi di design dell'interfaccia.
StampanteNovità
Form 3L
  • Risoluzione di vari bug
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.4.4 e successive
  • Risolti vari bug
Form 3
  • Risolti vari bug
Form 2
  • Risolti vari bug
PreForm 3.3.0 - 7 gennaio 2020
Questa è stata la prima versione a supportare la Form 3L. PreForm 3.3.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3L, Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione migliora il rilevamento dei minimi, lo strumento Auto-Orientamento e il calcolo del tempo di stampa.
StampanteNovità
Form 3L
  • Questa è stata la prima versione a supportare la Form 3L
  • Calcolo del tempo di stampa migliorato
  • Evidenziazione dei minimi di piccole dimensioni migliorata
  • Velocità e coerenza dello strumento Auto-Orientamento migliorate
  • Prestazioni generali migliorate
  • Aggiunta una nuova schermata di caricamento per PreForm
  • Risolti vari bug
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.4 and later
  • Improved Print Time calculation
  • Improved highlighting of tiny minima
  • Improved speed and consistency for the Auto-Orient tool
  • Improved general performance
  • Added a new loading screen for PreForm
  • Resolved various bugs
Form 3
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.13 e successiveMiglioramento dell'evidenziazione dei minimi
  • Miglioramento della velocità e della coerenza dello strumento
  • Auto-OrientamentoMiglioramento delle prestazioni generali
  • Aggiunta di una nuova schermata di caricamento per PreForm
Versioni precedenti
Le versioni di PreForm rilasciate prima del 2020 sono disponibili nell'articolo Archivi PreForm legacy (2014-2019).
