Pulizia e manutenzione della Form Wash L
La Form Wash L richiede manutenzione e cura regolari. Il ciclo di manutenzione standard per la pulizia dell'apparecchio è ogni tre mesi di utilizzo, o come indicato dall'interfaccia touchscreen. Alcune resine sono abrasive e possono rendere necessaria la sostituzione del recipiente di lavaggio dopo un uso prolungato.
Programma di manutenzione
Segui il programma di pulizia per eseguire l'ispezione, la pulizia e la manutenzione della Form Wash L con cadenza regolare.
Procedura Frequenza
Aggiorna il firmware Quando indicato da Formlabs
Misurazione della concentrazione di resina nel solvente Quando le parti lavate presentano superfici appiccicose
Sostituzione del solvente usato Quando indicato dal sistema di monitoraggio del solvente
Smaltimento dell'alcool isopropilico usato
Smaltimento dell'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) usato
Quando si sostituisce il solvente usato
Ispezione del recipiente di lavaggio Quando si sostituisce il solvente usato o si pulisce il recipiente di lavaggio
Pulizia del recipiente di lavaggio
  • Quando si sostituisce il solvente o ogni tre mesi
  • Se si notano depositi significativi di resina all'interno del recipiente di lavaggio
Ispezione dei giranti Quando si ispeziona o si pulisce il recipiente di lavaggio
Sostituzione del recipiente di lavaggio
  • Se si notano delle crepe nel recipiente di lavaggio, sotto i giranti
  • Se si notano residui grigi o metallici depositati sulle parti lavate
Con il progressivo lavaggio delle parti stampate, la concentrazione di resina nel solvente aumenterà, riducendo l'efficacia della Form Wash L. Sostituisci il solvente quando indicato dall'interfaccia touchscreen, quando i lavaggi non risultano più ottimali o quando le parti presentano superfici appiccicose dopo il lavaggio.
  • Per l'alcool isopropilico, sostituisci il solvente utilizzato quando la concentrazione di resina raggiunge il 10%.
  • Per l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), sostituisci il solvente usato quando la concentrazione di resina raggiunge il 30-32% o quando il peso specifico è superiore a 1,0.
  • Per la Formlabs Resin Washing Solution, sostituisci il solvente usato quando il peso specifico è superiore a 0,975. Il densimetro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico se usato con la Formlabs Resin Washing Solution. Si dovrebbe invece utilizzare un densimetro in grado di misurare una gravità specifica di 0,900-1,000.
Consiglio:
Per estendere la vita utile del solvente, esegui un lavaggio preliminare con una quantità minore di solvente prima di inserire le parti stampate nella Form Wash L.
Per misurare la concentrazione di resina nel solvente con il sistema di monitoraggio del solvente:
  1. se stai visualizzando un sottomenu sull'interfaccia touchscreen, tocca la freccia < finché non torni alla schermata iniziale. La schermata iniziale elenca le attuali impostazioni di lavaggio e lo stato della Form Wash L.
  2. Il tipo di solvente attualmente in uso e la concentrazione di resina sono elencati in Solvent (Solvente).
Il livello di concentrazione della resina nel solvente all'interno della Form Wash L aumenterà gradualmente con il progressivo lavaggio delle parti, riducendo l'efficacia del lavaggio. Sostituisci il solvente quando indicato sull'interfaccia touchscreen. Trasferisci il solvente dalla Form Wash L a un recipiente resistente alle sostanze chimiche e progettato specificamente per solvente altamente saturo di resina. La stessa procedura è adatta a riempire il recipiente di lavaggio con solvente pulito.
Consiglio:
Lascia l'attacco della piattaforma in posizione sollevata tra un utilizzo e l'altro per ridurre il tasso di evaporazione del solvente di lavaggio. Tocca Cancel (Annulla) nella schermata Quick Tip (Suggerimento rapido) per lasciare l'attacco della piattaforma sollevato.
Accessori:
  • 43 L di solvente nuovo (IPA, TPM o acqua)
  • Pompa sifone elettrica (inclusa con la Form Wash L)
  • Contenitore vuoto, adatto per conservare fino a 43 L di solvente
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali di sicurezza
Per sostituire il solvente:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  2. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Solvent (Solvente). Comparirà la schermata Solvent (Solvente).
  3. Tocca Replace Solvent (Sostituisci solvente). Segui le istruzioni sullo schermo per svuotare e riempire nuovamente il recipiente di lavaggio.
  4. Usando la pompetta elettrica a sifone, trasferisci tutto il solvente contenuto nel recipiente di lavaggio all'interno di un contenitore adatto.
    1. Posiziona il tubo di aspirazione della pompa all'interno del recipiente di lavaggio.
    2. Fissa il tubo flessibile della pompa all'interno del contenitore del solvente.
    3. Tieni premuto l'erogatore della pompa per trasferire il solvente nell'apposito contenitore.
  5. Se necessario, pulisci il recipiente di lavaggio.
  6. Seleziona il tipo di solvente sull'interfaccia touchscreen.
  7. Usando la pompetta elettrica a sifone, riempi il recipiente di lavaggio con solvente nuovo, fino alla linea di riempimento indicata:
    1. Posiziona la bocchetta della pompa nel contenitore del solvente.
    2. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del recipiente di lavaggio.
    3. Tieni premuto l'interruttore della pompa per trasferire il solvente nel recipiente di lavaggio.
  8. Smaltisci il solvente usato secondo le normative locali:
    1. Alcool isopropilico
    2. Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM)
  1. Ispeziona l'area al di sotto dei giranti per verificare la presenza di segni di usura. La presenza di crepe visibili nel recipiente di lavaggio è indizio di un'imminente rottura. In questo caso è opportuno sostituire il recipiente di lavaggio prima di utilizzare l'apparecchio.
  2. Ispeziona il girante e la rondella per verificare che non siano presenti segni di usura.
  3. Lava il recipiente di lavaggio e il sistema di monitoraggio del solvente con alcool isopropilico o acqua e asciugali con carta assorbente. Smaltisci il solvente usato secondo le normative locali.
Con il passare del tempo, la resina disciolta si accumulerà sulle pareti del recipiente di lavaggio. Esegui una pulizia periodica del recipiente di lavaggio per rimuovere i depositi di resina. Sciacqua il recipiente di lavaggio con solvente fresco e asciugalo con carta assorbente.
Accessori:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Pompa a sifone elettrica, inclusa con la Form Wash L
Per pulire il recipiente di lavaggio:
  1. Usando la pompetta elettrica a sifone, trasferisci tutto il solvente contenuto nel recipiente di lavaggio all'interno di un contenitore adatto al solvente scelto.
  2. Estrai il recipiente di lavaggio.
    1. Tocca Raise (Alza). L'attacco della piattaforma viene estratto dal recipiente di lavaggio.
    2. Apri lo sportello della Form Wash L.
    3. Scollega il sistema di monitoraggio del solvente dalla Form Wash L. Ruota il bordo della spina in senso antiorario ed estrai la spina dalla macchina.
    4. Tira delicatamente il recipiente di lavaggio verso di te per rimuoverlo dalla Form Wash L.
    5. Premi verso il basso lo sportello sinistro del coperchio interno della Form Wash L.
    6. Stacca la staffa del sistema di monitoraggio del solvente dal bordo anteriore del recipiente di lavaggio. Solleva il sistema di monitoraggio del solvente (fissato alla sua staffa), estrailo dal recipiente di lavaggio e mettilo da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
    7. Solleva il coperchio interno del recipiente di lavaggio. Mettila da parte.
  1. Sul fondo del recipiente di lavaggio ci sono due giranti circolari. Usando una chiave a brugola da 2,5 mm, allenta e rimuovi la vite che tiene in posizione ciascun girante. Metti da parte le viti e i giranti.
    • Solo Form Wash L V2: per accedere alla vite, utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta o un altro strumento simile per staccare il tappo dalla parte superiore del girante.
Generazione automatica dei supporti in PreForm
  2. Controlla che il girante e la rondella non presentino segni di usura.
  4. Riposiziona i giranti all'interno del recipiente di lavaggio. Infila una vite in ciascun girante. Stringi le viti dei giranti con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non sono ben serrate.
    • Solo Form Wash L V2: allinea i perni sul coperchio del girante con le scanalature del girante. Premi delicatamente il coperchio del girante in posizione.
  5. Reinstalla il recipiente di lavaggio.
    1. Riposiziona il coperchio interno sul recipiente di lavaggio.
    2. Premi verso il basso lo sportello sinistro del coperchio interno della Form Wash L.
    3. Aggancia il sistema di monitoraggio del solvente (fissato alla sua staffa) al bordo anteriore del recipiente di lavaggio.
    4. Reinserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash L e spingilo a fondo fino a raggiungere la parete posteriore dell'unità.
    5. Inserisci il sistema di monitoraggio del solvente nella presa sulla parte anteriore dell'unità.
  6. Riempi il recipiente di lavaggio con il solvente e seleziona il tipo di solvente sull'interfaccia touchscreen.
Ispezione dei giranti e delle rondelle
Il girante poggia su una rondella sul fondo del recipiente di lavaggio. Dopo un uso prolungato la superficie di appoggio del girante potrebbe presentare increspature o strappi, specialmente in corrispondenza dei magneti. Quando la rondella si rompe, è necessario sostituire sia la rondella che il girante.
Indicazioni per la sostituzione
La rondella si trova sotto il girante. Una rondella intatta è costituita da un mozzo centrale collegato a tre parti esterne di uguali dimensioni. Con l'usura della rondella, i lobi finiscono per staccarsi dal mozzo, indicando che la rondella e il girante devono essere sostituiti.
Controlla la rondella per verificare la presenza dei seguenti segnali che indicano la necessità di sostituirla:
  • Crepe nei connettori tra il mozzo e le parti esterne
  • Separazione del mozzo dalle parti esterne
Controlla che il girante non presenti i seguenti segni che indicano la necessità di sostituirlo:
  • Usura delle cavità e delle scanalature
  • Fusione dell'O-ring e del girante
  • Esposizione dei magneti del girante
Sostituzione del girante e della rondella
Se il girante o la rondella presentano segni che indicano la necessità di una sostituzione, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato allegando le foto del danno per ricevere un pezzo di ricambio.
Con il tempo, la resina può causare l'abrasione delle superfici interne del recipiente di lavaggio e dei supporti dei giranti. Sostituisci il recipiente di lavaggio se noti solchi nel recipiente di lavaggio sotto i giranti o se noti residui grigi o metallici depositati sulle parti lavate.
Per sostituire il recipiente di lavaggio:
  1. Solleva il coperchio della Form Wash L.
  2. Usando la pompetta elettrica a sifone, trasferisci tutto il solvente contenuto nel recipiente di lavaggio all'interno di un contenitore adatto al solvente scelto.
  3. Estrai il recipiente di lavaggio.
  1. Inserisci il nuovo recipiente di lavaggio.
  2. Riempi il recipiente di lavaggio con il solvente e seleziona il tipo di solvente sull'interfaccia touchscreen.
