Aggiornamento del firmware della Form Wash L e della Form Cure L
Formlabs aggiorna periodicamente il firmware per correggere eventuali bug e migliorare le funzionalità. Controlla la versione del firmware della Form Wash L o della Form Cure L per assicurarti che sia sempre aggiornata.
Aggiornamento del firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 e Form Cure L V1)
Scarica l'ultima versione del firmware per la Form Wash L e la Form Cure L grazie a PreForm, quindi carica e installa il file del firmware sull'apparecchio. Consulta le note di download e di rilascio del firmware per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione.
Per aggiornare il firmware tramite PreForm:
- Apri PreForm.
- Collega la Form Wash L o la Form Cure L al computer tramite Wi-Fi, USB o a una rete Ethernet.
- Clicca su File > Accessori. Si aprirà la finestra Lista accessori.
- Clicca sul nome di serie dell'apparecchio. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo).
- Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
- Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare la versione più recente del firmware, quindi carica il file sull'apparecchio. Per caricare il firmware, l'apparecchio deve essere collegato al computer tramite Wi-Fi, USB o il dispositivo deve essere collegato a una rete Ethernet.
- La Form Wash L e la Form Cure L sono in grado di riconoscere automaticamente l'invio di un aggiornamento del firmware. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
- Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
- Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
Aggiornamento del firmware (Form Cure L V2)
Formlabs include gli aggiornamenti del firmware della Form Cure L V2 in PreForm, come per la Form Wash e la Form Cure. Utilizza l'utilità FormWashCureUpdater, inclusa in PreForm, per aggiornare il firmware dell'apparecchio.
Per ulteriori informazioni sull'utilità FormWashCureUpdater, consulta il nostro articolo Aggiornamento del firmware di Form Wash e Form Cure.
Le unità Form Cure V2 e Form Cure L V2 non supportano la connettività tramite cavi USB C-to-C. Quando aggiorni il firmware, utilizza un cavo USB da A a C che supporti il trasferimento dei dati (con un dongle, se necessario, per collegarti al computer).
For more information on specific Form Cure L V2 firmware updates and which PreForm versions they are bundled with, see PreForm downloads and release notes.
Il display touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 e Form Cure L V1)
Se l'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware, spegni e riaccendi la Form Wash L o la Form Cure L.
Per riavviare il dispositivo:
- Scollega la spina dell'apparecchio.
- Attendi almeno 30 secondi per assicurarti che il riavvio avvenga correttamente.
- Ricollega il cavo dell'alimentazione per riavviare l'unità.
Aggiornamento manuale del firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 e Form Cure L V1)
Se la Form Wash L o la Form Cure L non riesce a completare un aggiornamento automatico del firmware o visualizza un errore decrittografia non riuscita, esegui un aggiornamento manuale del firmware utilizzando PreForm.
Per eseguire un aggiornamento manuale del firmware tramite PreForm:
- Scarica il file del firmware e salvalo in una posizione facilmente accessibile.
- Collega l'apparecchio al computer tramite Wi-Fi, USB o collegalo a una rete Ethernet.
- Apri PreForm.
- Se ricevi la notifica Error checking for firmware updates (Errore durante la ricerca di aggiornamenti del firmware), clicca su Upload File (Carica file).
- Seleziona il firmware precedentemente scaricato e clicca su Open (Apri).
- Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizia a caricare il file del firmware sull'apparecchio.
- Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
- Se non dovesse apparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente: Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
