Pulizia della guarnizione in feltro della camera di stampa della generazione Fuse 1
Nelle camere di stampa della generazione Fuse 1, la guarnizione in feltro intorno al letto di stampa impedisce alla polvere di fuoriuscire dalla camera di stampa durante e dopo la stampa. Con il tempo, il feltro può ostruirsi con la polvere, impedendo al letto di stampa di muoversi correttamente. Pulisci la guarnizione in feltro della camera di stampa dopo 500 ore di stampa per evitare problemi di registrazione degli strati e inceppamenti dell'asse Z.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Human head (left-hand profile) wearing a mask
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Le particelle residue in movimento aumentano il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Materiale necessario
Tempo stimato: 10 minuti
Accessori:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Spatola
  • Aspirapolvere approvato per la raccolta della polvere e messo a terra, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2, con accessorio per fessure
  • Qualsiasi altro dispositivo di protezione individuale specificato nella scheda dati di sicurezza della polvere in uso
1° passaggio: svuotamento della camera di stampa
Se la camera di stampa è stata recentemente utilizzata per una stampa e contiene una tavoletta di polvere, svuotala la camera di stampa usando la Fuse Sift.
2° passaggio: rimozione del letto di stampa
  1. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti M4 a testa tonda da 12 mm che fissano il letto di stampa.
  2. Inserisci con attenzione una spatola nello spazio tra il fondo del letto di stampa e la guarnizione in feltro bianco. Solleva delicatamente il bordo del letto di stampa verso l'alto.
  3. Ruota l'intera camera di stampa di 90°.
  4. Ripeti i passaggi 2 e 3 su ciascun lato del letto di stampa finché non può essere sollevato dalla camera di stampa.
Viti del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1
3° passaggio: aspirazione della guarnizione in feltro
Utilizza un aspirapolvere con un accessorio per le fessure per aspirare quanta più polvere possibile dalla guarnizione in feltro. Potrebbe essere necessario strofinare per rompere i grumi di polvere.
Guarnizione in feltro della camera di stampa della generazione Fuse 1
Se il feltro è visibilmente danneggiato, ad esempio se è strappato o se il materiale fuso non può essere rimosso, sostituisci l'assemblaggio del letto di stampa. L'assemblaggio del letto di stampa è disponibile nel negozio Formlabs. Segui la guida Sostituzione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per sostituire il componente.
Guarnizione in feltro danneggiata
Polvere fusa sulla guarnizione in feltro
4° passaggio: sostituzione del letto di stampa
  1. Posiziona il nuovo letto di stampa sulla parte superiore del pistone della camera di stampa. Orienta correttamente il letto di stampa. L'unico foro per le viti dell'offset deve trovarsi nell'angolo anteriore sinistro della camera di stampa.
Orientamento corretto del letto di stampa
Orientamento errato del letto di stampa
  1. Premi saldamente il letto di stampa nella camera di stampa, spingendo verso il basso ogni angolo uno alla volta.
Spinta del letto di stampa nella camera di stampa
  1. Inserisci le quattro viti M4 a testa tonda da 12 mm nei fori del letto di stampa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere saldamente le viti.
