Pulizia del gruppo del dosatore della Fuse Sift
L'assemblaggio del dosatore della Fuse Sift eroga una miscela di polvere nuova e usata dai serbatoi in una cartuccia di polvere. Se gli ingranaggi del dosatore sono bloccati a causa dell'accumulo di polvere, la Fuse Sift non sarà in grado di erogare correttamente la polvere, causando fuoriuscite o rallentamenti del lavoro.
Usa questa guida per pulire il gruppo del dosatore della Fuse Sift.
Dosatore della Fuse Sift
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Spazzola in filo di ottone (consigliata) o stuzzicadenti in metallo
  • Torcia elettrica
  • Cartuccia di polvere
  • Contenitori puliti per la conservazione della polvere
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di Classe II, Divisione 2
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per la pulizia del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
3° passaggio: svuotamento dei serbatoi
Serbatoio della polvere usata
Serbatoio della polvere pulito
Entrambi i serbatoi della polvere nuova e usata devono essere svuotati prima di sostituire il dosatore per evitare fuoriuscite di polvere.
Se il dosatore è ancora funzionante, puoi svuotare i serbatoi in una o più cartucce di polvere. Imposta il tasso di rigenerazione al 100% per erogare solo polvere nuova, quindi riempi una cartuccia di polvere vuota come faresti normalmente. Allo stesso modo, imposta il tasso di rigenerazione su 0% per erogare solo polvere usata. Ripeti l'operazione finché entrambi i serbatoi sono vuoti. Se necessario, puoi trasferire la polvere dalle cartucce ad altri contenitori puliti. Etichetta i contenitori per evitare di contaminare la polvere dopo aver sostituito il dosatore.
Se il dosatore non funziona, puoi estrarre la polvere dai serbatoi dall'alto. Per accedere al serbatoio della polvere usata, rimuovi la griglia e il setaccio. Per accedere al serbatoio della polvere nuova, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che tengono in posizione il coperchio del serbatoio. Metti da parte le viti e il coperchio.
4° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
5° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento per iniziare ad accedere al gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda sotto il bordo superiore del pannello anteriore dell'alloggiamento. Rimuovi le tre viti nere Viti M4 a testa tonda sul lato sinistro dello stesso pannello. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso il basso per rimuoverlo dalla Fuse Sift. Metti da parte il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
Rimozione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento per accedere alla parte anteriore del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 18 viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Rimuovi la due da 8,0 mm cromate Viti M4 a testa tonda che fissano la parte superiore del pannello inferiore al telaio interno. Tieni il pannello con una mano mentre rimuovi queste viti per evitare che cada. Metti da parte tutte le 20 viti.
2° passaggio: rimuovere il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento.
Separa il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift per accedere al retro del gruppo del dosatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti nere da 8,0 mm Viti M4 che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di chiusura posteriore
Separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift e mettilo da parte.
Aspirazione del gruppo del dosatore
Panoramica: aspira il gruppo del dosatore e i componenti circostanti
1° passaggio: scollegamento dei cavi del dosatore
Scollega i cavi del motore e dell'encoder del dosatore dal gruppo del dosatore. Il cavo del codificatore ha una linguetta di blocco che deve essere premuta prima di poter essere scollegato. Assicurati di tirare i connettori in plastica, non i fili stessi.
Rimozione del gruppo dosatore originale
2° passaggio: pulizia del retro del gruppo del dosatore
Scollega il tubo di aspirazione e il cavo dell'alimentazione dalla Fuse Sift e collegalo a una presa elettrica. Utilizza l'aspirapolvere con uno strumento a spazzola per aspirare i depositi di polvere intorno al retro del gruppo del dosatore.
Aspira la polvere intorno al gruppo del dosatore
Passa all'accessorio per le fessure per raggiungere i depositi tra il gruppo del dosatore e le basi del serbatoio sul retro della Fuse Sift. Procedi ad aspirare i depositi di polvere direttamente sotto il motore del dosatore, nonché i depositi tra l'ingranaggio del dosatore e la base del gruppo del dosatore.
Ispeziona visivamente il retro e i lati del gruppo del dosatore per verificare la presenza di eventuali depositi di polvere e continua la pulizia se necessario.
3° passaggio: pulizia della parte anteriore del gruppo dosatore
Spostati sulla parte anteriore della Fuse Sift. Passa di nuovo allo strumento spazzola e aspira i depositi di polvere intorno alla parte anteriore del gruppo del dosatore.
Passa all'accessorio per fessure per raggiungere i depositi tra il gruppo del dosatore e le basi del serbatoio, nonché i depositi tra l'ingranaggio del dosatore e la base del gruppo del dosatore.
Ispeziona visivamente la parte anteriore e i lati del gruppo del dosatore per verificare la presenza di eventuali depositi di polvere e continua la pulizia se necessario.
Controllo dei denti dell'ingranaggio del dosatore
Panoramica: ispeziona i denti dell'ingranaggio del dosatore per verificare l'eventuale accumulo di polvere e puliscili se necessario.
1° passaggio: ispezione dei denti dell'ingranaggio del dosatore
Controlla che i denti dell'ingranaggio del dosatore non siano ostruiti
Utilizza una torcia elettrica per ispezionare visivamente i denti dell'ingranaggio del dosatore più vicini al motore del dosatore. Consulta le immagini qui sopra per pulire e ai termini del occluso denti. La ruggine superficiale sull'ingranaggio del motore è normale e può essere ignorata, a meno che l'ossidazione non vada al di sotto della superficie.
Se i denti dell'ingranaggio del dosatore sono puliti, passa al punto 52. In caso contrario, prosegui.
2° passaggio: pulizia dei denti dell'ingranaggio del dosatore
Utilizza una spazzola in ottone o uno strumento in metallo per rimuovere i fiocchi di polvere dai denti dell'ingranaggio del dosatore.
3° passaggio: aspirazione della polvere dai denti dell'ingranaggio del dosatore
Aspira i fiocchi di polvere e i residui rimossi dai denti dell'ingranaggio del dosatore con l'aspirapolvere e l'accessorio per fessure.
4° passaggio: ruotare l'ingranaggio del motore del dosatore e continuare la pulizia
Usa le dita per ruotare l'ingranaggio del motore sul retro del gruppo del dosatore in modo da esporre i denti dell'ingranaggio del dosatore che erano precedentemente ingranati con l'ingranaggio del motore. Fai attenzione a non pizzicarti le dita nell'ingranaggio del dosatore.
Ripeti i passaggi 2-3 con i denti dell'ingranaggio del dosatore che erano precedentemente ingranati con l'ingranaggio del motore.
5° passaggio: individuazione delle linguette di allineamento dell'ingranaggio del dosatore
Verifica la posizione del dosatore
Dalla parte anteriore della Fuse Sift, individua le linguette di allineamento dell'ingranaggio del dosatore posizionate tra i due serbatoi.
6° passaggio: controllo delle linguette di allineamento
Controlla che la linguetta dell'ingranaggio del dosatore e la linguetta della piastra superiore siano allineate. In caso contrario, ruota manualmente l'ingranaggio del motore sul retro del gruppo del dosatore finché le linguette non sono allineate. Fai attenzione a non pizzicarti le dita nell'ingranaggio del dosatore.
5° passaggio: riconnessione dei cavi del gruppo del dosatore
Collega i cavi del motore del dosatore e del codificatore al gruppo del dosatore. Assicurati che la linguetta di blocco del cavo del codificatore scatti in posizione.
Installa il nuovo gruppo del dosatore
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver pulito il gruppo del dosatore.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Sostituzione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello inferiore dell'alloggiamento anteriore dopo aver pulito il gruppo del dosatore.
1° passaggio: montaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Monta il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento sulla Fuse Sift. Allinea i 20 fori per le viti del pannello con i fori corrispondenti dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Sostituzione del pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti a ciascuna delle 20 viti M4 a testa tonda da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore inferiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite cromata in entrambi i fori nella parte superiore del pannello. Inserisci una vite nera in ciascuno dei 18 fori nella parte anteriore del pannello. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte le 20 viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello inferiore dell'alloggiamento anteriore, reinstalla il pannello superiore dell'alloggiamento anteriio.
1° passaggio: allineamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Riposizionamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Allinea il pannello dell'alloggiamento anteriore superiore in modo che la linguetta nera sul lato destro del pannello e le due flange nere sul lato sinistro del pannello non siano visibili. Inizia allineando prima la linguetta più piccola a destra.
2° passaggio: montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso l'alto finché non si blocca in posizione. Il pannello può comunque cadere se urtato o colpito.
3° passaggio: fissaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle sette viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sette fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: dopo aver pulito il gruppo del dosatore, accendi la Fuse Sift e testa l'apparecchio.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: ricollegamento dell'aspirapolvere
Ricollega il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione alla Fuse Sift.
3° passaggio: test del dosatore
Aggiungi la polvere nuova e quella usata che hai precedentemente rimosso dalla Fuse Sift nei rispettivi serbatoi. Prova a riempire una cartuccia di polvere per verificare che il dosatore funzioni correttamente. Se il ciclo di riempimento si completa con successo e non fuoriesce polvere dal dosatore dopo il completamento del ciclo, la pulizia è stata eseguita correttamente. Se il dosatore incontra un errore di ostruzione o se la polvere continua a fuoriuscire dal dosatore dopo il completamento del ciclo di riempimento, ripeti la procedura di pulizia.
