Rimozione della polvere da una Fuse Sift
Prima di trasportare la tua Fuse Sift o di passare a un materiale diverso, pulisci accuratamente l’apparecchio per eliminare tutta la polvere. Questa procedura comprende la pulizia della polvere dai serbatoi della polvere usata e nuova, dall’assemblaggio del setacciatore e dal resto dell’area di lavoro. È fondamentale ripulire completamente l’apparecchio dalla polvere prima di usarlo con un materiale differente. Potrebbe essere necessario eseguire questa pulizia più volte.
Nella maggior parte dei casi, quando si passa da un materiale all'altro, è necessario pulire a fondo la stampante, la Fuse Sift e la camera di stampa. Se passi dalla Nylon 12 Powder alla Nylon 12 GF Powder o dalla Nylon 11 Powder alla Nylon 11 CF Powder, puoi seguire una procedura di pulizia semplificata. Pulisci i serbatoi e gli assemblaggi del dosatore della stampante e della Fuse Sift. Nella maggior parte dei casi, non sono necessari ripetuti passaggi di pulizia e una pulizia dettagliata delle superfici ottiche, degli elementi riscaldanti e dei filtri. Non è necessario pulire la camera di stampa quando si passa da una coppia di materiali all'altra.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con le stampanti della generazione Fuse 1.
Avviso:
Non rimuovere tutta la polvere prima di cambiare materiale può causare errori di stampa o danni permanenti all'apparecchio. Leggi e assicurati di aver compreso a fondo tutte le istruzioni presenti in questo articolo prima di procedere.
Accessori:
  • Dispositivo di protezione delle vie respiratorie con filtro antiparticolato (N95 o superiore)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali di sicurezza
  • Aria compressa o bomboletta di gas
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
    • Bocchetta sottile (inclusa con la Fuse Sift)
    • Bocchetta grande con spazzola (inclusa con la Fuse Sift)
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Contenitori adatti a contenere la polvere SLS per la conservazione
  • Spazzola in nylon
  • Panno in microfibra non abrasivo
  • Carta assorbente
Tempo stimato richiesto: 5 ore
Avviso:
Usa ciascuno degli elementi elencati di seguito solo per il materiale corrispondente. Non pulirli e riutilizzarli con un tipo di materiale diverso.
  • Camera di stampa
  • Cartuccia di polvere
  • Maglia del setacciatore della Fuse Sift
  • Strumenti per la pulizia del post-elaborazione
Consiglio:
Usa attacchi per aspirapolvere antistatici in modo da evitare le scosse.
Prima della pulizia
Prima di iniziare il processo di pulizia prepara l’apparecchio e assicurati che l’ambiente di lavoro sia privo di polvere.
1° passaggio: raccolta degli strumenti
Raccogli gli strumenti di pulizia necessari e indossa i dispositivi di protezione individuale (protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza).
2° passaggio: erogazione della polvere dal serbatoio della polvere nuova
Utilizza la funzione di erogazione della polvere della Fuse Sift per rimuovere la maggior parte della polvere dal serbatoio della polvere nuova.
Per erogare la polvere dal serbatoio della polvere nuova:
  1. Tira la maniglia in basso a destra della Fuse Sift per aprire il scomparto cartuccia.
  2. Inserisci una cartuccia di polvere vuota o un altro contenitore appropriato nello scomparto per la cartuccia.
  3. Fai scorrere lo scomparto per la cartuccia nella Fuse Sift.
  4. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento). Comparirà la schermata Refresh Rate (Velocità di aggiornamento). Utilizza l'interfaccia touchscreen per impostare il rapporto su 100%. Un tasso di rigenerazione del 100% significa che la polvere viene erogata solo dal serbatoio della polvere nuova.
La schermata iniziale della Fuse Sift
Regolazione del tasso di rigenerazione della Fuse Sift
Tocca Fill (Riempimento).
  1. La Fuse Sift eroga la polvere all’interno del contenitore inserito.
  2. Dopo circa un minuto, il contenitore viene riempito e l’aspirapolvere si spegne.
  3. Apri lo scomparto per la cartuccia e rimuovi il contenitore.
  4. Ripeti questi passaggi fino a svuotare il serbatoio della polvere nuova.
Conserva la polvere per usi futuri. Se la polvere è già stata contaminata o miscelata con un altro materiale, smaltiscila secondo le normative ambientali locali.
3° passaggio: erogazione della polvere dal serbatoio della polvere usata
Utilizza la funzione di erogazione della polvere della Fuse Sift per rimuovere la maggior parte della polvere dal serbatoio della polvere usata.
Per erogare la polvere dal serbatoio della polvere usata:
  1. Tira la maniglia in basso a destra della Fuse Sift per aprire il cassetto della cartuccia.
  4. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento). Comparirà la schermata Refresh Rate (Velocità di aggiornamento). Usa l'interfaccia touchscreen per impostare il rapporto su 0%. Un tasso di rigenerazione dello 0% significa che la polvere viene erogata solo dal serbatoio della polvere usata.
La Fuse Sift è allo 0% del tasso di rigenerazione
  4. Ripeti questi passaggi fino a svuotare il serbatoio della polvere usata.
Pulizia dell’area di lavoro
Dopo aver rimosso la maggior parte della polvere dai serbatoi, pulisci l’area di lavoro della Fuse Sift.
1° passaggio: pulizia degli strumenti di estrazione delle parti
Utilizza l'aspirapolvere per rimuovere tutta la polvere dagli strumenti di estrazione delle parti che possono essere facilmente puliti.
Avviso:
Non provare a pulire e riutilizzare gli strumenti che possono trattenere la polvere. Tali strumenti devono essere dedicati a un solo materiale.
Per esempio, gli scalpelli e gli altri strumenti rigidi possono essere puliti e riutilizzati. Le spazzole in nylon possono intrappolare la polvere tra le setole e non devono essere pulite o riutilizzate con il nuovo materiale.
2° passaggio: pulizia del filtro di sfiato
Aspira lo sfiato sul retro dell'area di lavoro seguendo le istruzioni dell'articolo di assistenza Pulizia del filtro di sfiato della Fuse Sift.
3° passaggio: aspirazione dell'area di lavoro
Aspirare l'area di lavoro. Assicurati di aspirare pareti, ripiano per gli strumenti, cestello per le parti, griglia protettiva e alloggiamento della camera di stampa.
Pulizia dell’area di lavoro della Fuse Sift con l’aspirapolvere
Pulizia del setacciatore
Dopo aver pulito l’area di lavoro, pulisci l’assemblaggio del setacciatore.
1° passaggio: pulizia della griglia protettiva
Rimuovi la griglia protettiva, pulisci accuratamente entrambi i lati e mettila da parte, fuori dalla Fuse Sift.
2° passaggio: pulizia della maglia del setacciatore
Premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo della Fuse Sift per accendere il setacciatore e allentare la polvere intorno alla maglia. Premi nuovamente il pulsante Sift per spegnere il setacciatore.
Senza toccare la maglia, utilizza il tubo di aspirazione per rimuovere residui, grumi, polvere sciolta e altre ostruzioni dalla maglia del setacciatore.
Pulizia della maglia del setacciatore con un aspirapolvere
3° passaggio: rimozione e spazzolatura della maglia del setacciatore
Ruota i tenditori per sganciare la maglia del setacciatore. Rimuovi la maglia del setacciatore dalla Fuse Sift.
Apri i tenditori del setacciatore per rimuovere la maglia più morbida
Posiziona la maglia del setacciatore sopra un cestino dei rifiuti o un altro recipiente. Usa una spazzola per rimuovere qualsiasi particella di piccole dimensioni intrappolata nella maglia.
Rimozione della polvere dalla maglia del setacciatore
Metti da parte la maglia del setacciatore.
Pulizia del serbatoio della polvere nuova
Dopo aver pulito l’assemblaggio del setacciatore, pulisci l’interno del serbatoio della polvere nuova.
1° passaggio: pulizia del coperchio del serbatoio della polvere nuova
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che tengono in posizione il coperchio del serbatoio della polvere nuova.
Coperchio del serbatoio per la polvere nuova
Svita le viti del coperchio del serbatoio per la polvere nuova
Rimuovi la polvere da entrambi i lati del coperchio e mettila da parte.
Aspirazione dell’interno del coperchio del serbatoio per la polvere nuova
2° passaggio: aspirazione del serbatoio della polvere nuova
Aspirare il serbatoio della polvere nuova. Fai attenzione ad aspirare tutta la polvere dalle superfici. Se necessario, usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere.
Avviso:
Quando si usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per pulire l’apparecchio, l’aspirapolvere va tenuto sempre in funzione in modo da catturare la polvere in movimento.
Pulizia del serbatoio della polvere nuova con l’aspirapolvere
Potrebbe essere necessario utilizzare una vasta gamma di accessori dell’aspirapolvere per raggiungere tutte le superfici nel serbatoio.
Un serbatoio della polvere nuova vuoto
3° passaggio: reinstallazione del coperchio del serbatoio della polvere nuova
Reinstalla il coperchio del serbatoio della polvere nuova. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate.
Pulizia del serbatoio della polvere usata
Dopo aver pulito il serbatoio della polvere nuova, pulisci la guarnizione del setacciatore, i tenditori della maglia del setacciatore e l’interno del serbatoio della polvere usata.
1° passaggio: aspirazione del serbatoio della polvere usata
Aspira il serbatoio della polvere usata e l'area circostante. Si noti che la polvere si accumula spesso nella guarnizione di gomma e intorno ai tenditori della maglia del setacciatore. Fai attenzione ad aspirare tutta la polvere dalle superfici. Usa aria compressa o un polverizzatore a gas se necessario per rimuovere la polvere da aree difficili da raggiungere.
Avviso:
Aspirazione del serbatoio della polvere usata
Pulizia del serbatoio della polvere usata con aria compressa
Continua a pulire fino a quando tutta la polvere rimanente non sarà stata rimossa dal serbatoio.
Un serbatoio della polvere usata vuoto
Avviso:
Se stai passando dalla Nylon 12 Powder alla Nylon 12 GF Powder o dalla Nylon 11 Powder alla Nylon 11 CF Powder, fermati qui. Se stai passando da un materiale all'altro, continua a seguire i passaggi di pulizia riportati di seguito.
2° passaggio: pulizia della guarnizione del setacciatore
Utilizza un foglio di carta assorbente pulito inumidito con acqua per pulire delicatamente la guarnizione in gomma sotto i tenditori. Non usare altri solventi. Sostituisci frequentemente la carta assorbente durante la pulizia. Fai attenzione a non strappare la valvola in silicone intorno al bordo della guarnizione durante la pulizia.
Guarnizione del setacciatore della Fuse Sift
3° passaggio: pulizia dei tenditori della maglia del setacciatore
Pulisci accuratamente ogni tenditore e lo spazio dietro di esso con carta assorbente pulita inumidita con acqua. Non usare altri solventi. Sostituisci frequentemente la carta assorbente durante la pulizia. Ripeti l’operazione fino a quando la carta assorbente smetterà di raccogliere polvere dai tenditori.
Consiglio:
Inserisci la carta assorbente nello spazio retrostante al tenditore e pulisci con un movimento a senso alternato.
Pulizia dietro ciascun tenditore con della carta assorbente
4° passaggio: reinstallazione della maglia del setacciatore e della griglia protettiva
Se stai pulendo la Fuse Sift per trasportarla in un nuovo luogo, reinstalla la maglia del setacciatore. Se stai pulendo l’apparecchio per passare ad un materiale diverso, installa una nuova maglia del setacciatore che sarà dedicata al nuovo materiale. Fissa la maglia del setacciatore con i tenditori. Reinstalla la griglia protettiva.
Pulisci le superfici esterne e l’area di lavoro
Infine pulisci tutte le superfici dell’apparecchio con un panno in microfibra pulito. Se hai usato aria compressa per pulire l’apparecchio, la polvere potrebbe essersi depositata sulle superfici pulite in precedenza.
1° passaggio: pulizia delle superfici esterne
Utilizza un panno di carta inumidito o un panno in microfibra per pulire le superfici esterne dell'apparecchio finché non sono completamente pulite.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro dell'apparecchio
Solleva il coperchio protettivo. Usa della carta assorbente umida o un panno in microfibra per pulire tutte le superfici dell’area di lavoro finché non saranno completamente pulite.
Passaggi successivi
Dopo aver ispezionato nuovamente tutte le superfici e aver confermato che tutta la polvere è stata rimossa dall’apparecchio, la procedura di pulizia è completa.
Se hai pulito l'apparecchio per trasportarlo, ora è pronto per essere imballato.
Se hai pulito l’apparecchio per cambiare i materiali, aggiungi della polvere nuova nel serbatoio dedicato o elabora una tavoletta realizzata usando il nuovo materiale. Verifica la presenza di eventuali segni di contaminazione, come striature o scolorimento da tipi misti di polvere. Se sono presenti segni di contaminazione, smaltisci la polvere contaminata e ripeti tutte le fasi di pulizia descritte in questo articolo.
