Pulizia del vetro della finestra ottica (Form 3/Form 3B)
Nella Form 3/Form 3B, l'ottica della stampante - diodo laser, specchi e altri componenti - è contenuta in un modulo chiamato Light Processing Unit (LPU). L'LPU, posizionata all'interno dell'apposito alloggiamento, si sposta a sinistra e a destra nella stampante durante ogni strato di una stampa. Il fascio laser esce dall'LPU attraverso una finestra ottica in vetro con rivestimento antiriflesso montata sulla parte superiore dell'unità. La finestra preserva la qualità di stampa e l'affidabilità della macchina proteggendo i componenti dell'LPU da polvere, olio e contaminazione di resina. Manteni pulito il vetro della finestra ottica per garantire la buona riuscita delle stampe.
L'alloggiamento LPU, con LPU stessa, rulli e finestra ottica, si trova nello scomparto LPU sul lato destro della stampante quando la stampa non è in esecuzione. Lo scomparto protegge la finestra ottica dalla maggior parte delle forme di contaminazione, ma la polvere può comunque accumularsi sulla sua superficie nel tempo. Quando il laser passa attraverso la finestra ottica, qualsiasi contaminazione di questo tipo può causare la diffusione o l'indebolimento della luce laser, provocando di conseguenza difetti di stampa.
Consiglio:
Se noti polvere o segni di contaminazione sul lato interno della finestra ottica o dentro all'LPU, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriori istruzioni.
Panoramica
Per mantenere il vetro della finestra ottica in buone condizioni, ispeziona la superficie della finestra ottica per verificare la presenza di polvere, olio o contaminazione utilizzando una torcia elettrica, un LED o la luce del telefono cellulare. Se noti polvere, olio o segni di contaminazione, pulisci la superficie del vetro seguendo le istruzioni di Formlabs. Come per la maggior parte delle superfici ottiche, le operazioni di pulizia minime consentono di ottenere i migliori risultati.
Consiglio:
Per proteggere la finestra ottica dalla polvere, tieni chiuso il coperchio protettivo della Form 3/Form 3B quando la stampante non è in uso.
Materiale necessario
Per rimuovere la polvere:
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare
  • Soffietto in gomma
  • Salviette PEC*PAD anti-contaminazione
Per pulire utilizzando una salvietta umida:*
  • Guanti in nitrile
  • Alcool isopropilico al 90% o superiore, non riciclato
* Pulire la superficie con una salvietta umida solo se necessario dopo la rimozione della polvere.
Tempo stimato: 10 minuti
Rimozione dei materiali di consumo
Prima di eseguire la manutenzione della stampante, rimuovi sempre la piattaforma di stampa, la cartuccia di resina e il serbatoio resina per evitare che la resina coli nella cavità della stampante.
  1. Solleva il blocco della piattaforma e rimuovi la piattaforma di stampa.
  2. Chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovi la cartuccia.
  3. Estrai il serbatoio resina dalla stampante. Colloca il serbatoio resina nella sua custodia.
  4. Copri il contenitore del serbatoio resina e mettilo da parte su una superficie piana e pulita insieme alla piattaforma e la cartuccia.
Ispezione della finestra ottica
Ispeziona la finestra ottica per assicurarti che non vi siano polvere, striature d'olio, impronte digitali o resina polimerizzata.
Consiglio:
Per ottenere i migliori risultati, abbassa o spegni l'illuminazione principale nella stanza e ispeziona la finestra ottica con una fonte di luce secondaria. Indossa sempre guanti puliti quando maneggi superfici ottiche per evitare la contaminazione. Non toccare i rulli accanto alla finestra ottica, per evitare di contaminarli.
  1. Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
  2. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
Form 3/Form 3B con LPU in posizione di manutenzione
  1. Ispeziona la finestra ottica con una fonte di luce secondaria (per esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) per mettere in evidenza eventuali contaminazioni sulla superficie del vetro.
    • Tieni la sorgente di luce a un'angolazione quanto più ridotta possibile. Sposta la luce avanti e indietro lungo la finestra ottica dai bordi di tutti e tre i lati accessibili (sinistro, anteriore e destro).
Una finestra ottica in vetro correttamente illuminata
  1. Se è presente una qualunque contaminazione sul lato inferiore della finestra ottica, rimuovi il supporto dei rulli per pulire e avere accesso a entrambi i lati del vetro della finestra ottica. Segui tutti i passaggi della guida Pulizia del supporto dei rulli della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Rimozione della polvere
Rimuovi la polvere e altri residui contaminanti che possono interferire con il laser.
Consiglio:
Evita di utilizzare aria compressa. Se necessario, segui attentamente le istruzioni sul recipiente per evitare che il propellente si depositi sulla superficie del vetro. perché contamina la finestra ottica e può influire sulla qualità di stampa.
  1. Utilizza un soffietto in gomma per rimuovere delicatamente ogni traccia visibile di polvere dalla finestra ottica.
    • Assicurati di aver rimosso qualsiasi grossa particella che possa graffiare la superficie di vetro.
    • Qualora non sia disponibile un soffietto, puoi usare dell'aria compressa.
  2. Utilizza una salvietta PEC*PAD nuova ed asciutta per eliminare ogni traccia residua di polvere dalla finestra ottica.
    • Detergi lentamente, avendo cura di muovere la salvietta PEC*PAD verso di te, fino a quando avrai ultimato la pulizia di tutto il vetro.
Pulizia a secco della finestra ottica
Procedi con una salvietta umida soltanto se con la salvietta asciutta non riesci a pulire bene il vetro.
Avviso:
La pulizia della finestra ottica con materiali non raccomandati può danneggiarne la superficie in vetro e compromettere la qualità di stampa.
Pulizia con una salvietta umida
Consiglio:
Se la resina è gocciolata sulla finestra, utilizza prima una piccola quantità di alcool isopropilico su un panno in microfibra pulito. Passa il panno con movimenti lenti per consentire all'alcool isopropilico di sciogliere la resina. Lascia asciugare la superficie prima di usare le salviette PEC*PAD, anch'esse inumidite con alcool isopropilico, per detergere la superficie di vetro.
Detergi la finestra ottica con una salvietta umida solo se sono visibili olio, imbrattamento, impronte o contaminazione da resina. Utilizza soltanto alcool isopropilico per pulire la superficie di vetro, poiché qualsiasi altra soluzione detergente può far perdere al rivestimento le sue proprietà antiriflesso.
Avviso:
Non utilizzare detergenti o materiali che possono graffiare o lasciare residui sulla superficie antiriflesso del vetro della finestra ottica.
  1. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico su una salvietta PEC*PAD nuova.
  2. Pulisci lentamente la finestra ottica con la salvietta PEC*PAD, avendo cura di muovere la PEC*PAD verso di te. Ripeti questo passaggio fino a quando non hai pulito l'intera superficie del vetro.
  3. Utilizza fonte di luce secondaria per ispezionare la finestra ottica. Ripeti la pulizia se noti delle striature visibili.
    • Per ottenere una superficie priva di striature potrebbe essere necessario effettuare più passaggi. Ogni salvietta PEC*PAD può essere usata più volte, ripiegandola per esporre una parte di materiale non utilizzata a ogni passaggio che si fa sul pannello di vetro.
  4. Asciuga nuovamente la superficie del vetro con un'altra salvietta PEC*PAD per rimuovere eventuali striature residue.
  5. Se rimangono segni, rimuovi il supporto dei rulli per avere accesso a entrambi i lati della finestra ottica in vetro. Segui tutti i passaggi della guida Pulizia del supporto dei rulli della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Se le striature dovessero essere difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Quando inoltri una richiesta d'assistenza, ti preghiamo di fornire le fotografie del film di rilascio illuminato da una fonte di luce secondaria unitamente all'elenco dei tentativi di pulizia messi in atto.
Completamento della manutenzione
Dopo aver pulito la finestra ottica, accendi la stampante per completare il processo di manutenzione. Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si inizializza e l'LPU ritorna nella sua posizione di partenza per eseguire una calibrazione.
