Collegamento di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift o della Fuse Blast tramite USB, Ethernet o Wi-Fi
Collega una stampante della generazione Fuse 1, la Fuse Sift o la Fuse Blast a una rete sicura tramite Wi-Fi o Ethernet, per consentire l'accesso a Internet per:
  • stampa remota (solo stampanti della generazione Fuse 1)
  • monitoraggio remoto (solo stampanti della generazione Fuse 1)
  • risoluzione dei problemi da remoto
  • invio di registri di diagnostica
  • ricezione di aggiornamenti firmware
Esistono tre opzioni per collegare una stampante della generazione Fuse 1, la Fuse Sift o la Fuse Blast:
  • USB
  • Ethernet
  • Wi-Fi
Quando una stampante della generazione Fuse 1 è collegata a una rete LAN, lo stato attuale dell'apparecchio e l'avanzamento della stampa possono essere monitorati con Dashboard.
Quando colleghi una stampante della generazione Fuse 1, la Fuse Sift o la Fuse Blast a un computer tramite USB o a una rete tramite Ethernet o Wi-Fi, controlla se il firmware dell'apparecchio è aggiornato.
USB
La porta USB di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift o della Fuse Blast è destinata a una connessione cablata sicura. Utilizza un cavo USB da A a B per collegare un computer direttamente a una stampante della generazione Fuse 1 o a una Fuse Sift. Utilizza un cavo USB da A a C o un cavo USB da C a C per collegare un computer direttamente a una Fuse Blast.
Per collegare tramite USB:
  • inserisci un'estremità del cavo USB nella porta USB sul retro dell'unità.
  • Collega l'altra estremità alla porta USB del computer.
Se il tuo computer utilizza Windows 7 e non riesce a connettersi a una stampante tramite USB, scarica i driver USB per PreForm.
Ethernet
Il retro di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift o della Fuse Blast dispone di una porta LAN 1000 Mbit Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Utilizza un cavo Ethernet protetto (non incluso, minimo Cat5 o Cat5e o Cat6 per 1000BASE-T) per collegare l'apparecchio a una rete locale.
STAMPANTI DI GENERAZIONE FUSE 1/FUSE SIFT/FUSE BLASTConnettività Ethernet
Porta LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)Collegamento con cavo Ethernet schermato (non incluso): minimo Cat5, Cat5e o Cat6 per 1000BASE-T.
Per collegare l'unità tramite Ethernet:
  • inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta Ethernet sul retro dell'unità.
  • Collega l'altra estremità alla tua rete LAN.
Wi-Fi
Le stampanti della generazione Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast sono dotate di Wi-Fi integrato (IEEE 802.11 b/g/n) che supporta i protocolli di sicurezza WPA/WPA2. Usa l'interfaccia touchscreen per configurare una connessione di rete wireless.
 FUSE 1 GENERATION PRINTERSFUSE SIFTFUSE BLAST
Wi-Fi connectivity
ProtocolIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n/ac
Frequency2.4 GHz / 5 GHZ2.4 GHz2.4 GHz / 5 GHZ
Supported securityWPA/WPA2WPA/WPA2WPA/WPA2
  • Per collegare una stampante della generazione Fuse 1 o la Fuse Blast a una rete wireless, installa l'antenna Wi-Fi avvitandola al jack sul retro dell'unità, accanto alle porte di alimentazione, USB ed Ethernet.
  • La rete wireless deve fornire l'accesso in invio e ricezione alle porte UDP 9993 e HTTPS 443, nonché a api.formlabs.com.
  • Per i sistemi operativi Windows, dopo aver installato PreForm controlla la corretta installazione di Bonjour. Bonjour è un software prodotto da terzi necessario per effettuare collegamenti via Wi-Fi o Ethernet. Consulta support.apple.com per ricevere assistenza relativa a Bonjour. La connessione USB può essere usata anche mentre la Fuse 1 è collegata a una rete LAN.
  • Per caricare una stampa tramite Wi-Fi su una stampante della generazione Fuse 1, il computer deve trovarsi sulla stessa rete della stampante, a meno che non sia stata abilitata la stampa remota.
Configurazione IP manuale
Dopo il collegamento a una connessione Ethernet attiva, o a una rete wireless disponibile, è possibile configurare la stampante della generazione Fuse 1 e la Fuse Sift con un indirizzo IP statico. La Fuse Blast non può essere configurata con un indirizzo IP statico. Usa l'interfaccia touchscreen per configurare una connessione IP manuale.
Per connetterti tramite Wi-Fi o Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale:
  • Con una connessione Ethernet stabilita o una connessione Wi-Fi disponibile, tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  • Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
    • Per le reti Wi-Fi, tocca Wi-Fi e seleziona la rete wireless desiderata. Apparirà una nuova schermata. Tocca il tasto Manual IP (IP manuale) nell'angolo in basso a sinistra. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
    • Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
  • Attiva Use Manual IP (Usa IP manuale) su ON. Il tasto diventerà blu.
  • Inserisci indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito e server dei nomi appropriati.
