Aggiornamento del firmware delle stampanti SLS di Formlabs
Formlabs aggiorna periodicamente il firmware per correggere eventuali bug e migliorare le funzionalità. Controlla il firmware della stampante per assicurarti che sia sempre aggiornato.
Scarica la versione più recente del firmware per la stampante SLS Formlabs con PreForm, quindi carica e installa il file del firmware sulla stampante. Consulta le note di download e di rilascio del firmware per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione.
Per aggiornare il firmware tramite PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Collega l'apparecchio al computer tramite Wi-Fi, USB o collegalo a una rete Ethernet.
  3. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  4. Seleziona la stampante che desideri aggiornare.
  5. Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware) nel riquadro Job Setup (Impostazione progetto). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  6. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizierà il download dell'ultima versione del firmware sul tuo computer.
  7. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare la versione più recente del firmware, quindi carica il file sull'apparecchio. Per caricare il firmware, il dispositivo deve essere collegato al computer tramite USB o la macchina deve essere collegata a una rete Ethernet.
  8. La stampante potrebbe riconoscere automaticamente che hai inviato un aggiornamento del firmware. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  9. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  10. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
L'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware
Se l'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware, riavvia la stampante.
Per riavviare la stampante:
  1. Scollega la stampante.
  2. Attendi almeno 30 secondi per assicurarti che il riavvio avvenga correttamente.
  3. Ricollega il cavo dell'alimentazione per riaccendere la stampante.
Errore dovuto a memoria insufficiente
Se la stampante riporta uno spazio insufficiente per installare un aggiornamento del firmware, elimina uno o più lavori di stampa dalla coda di stampa.
Per eliminare i lavori di stampa memorizzati su una stampante, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante) > Storage (Memoria).
Aggiornamento manuale del firmware
Se la stampante non è in grado di completare un aggiornamento automatico del firmware o visualizza un errore decrittazione non riuscita, esegui un aggiornamento manuale del firmware utilizzando PreForm.
Per eseguire un aggiornamento del firmware manuale tramite PreForm:
  1. Scarica il file del firmware e salvalo in una posizione facilmente accessibile.
  2. Collega l'apparecchio al computer tramite USB o collega il dispositivo a una rete Ethernet.
  3. Apri PreForm.
  4. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  5. Seleziona la stampante che desideri aggiornare.
  6. Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware) nel riquadro Job Setup (Impostazione progetto). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  7. Clicca su Upload File (Carica file). Si aprirà una finestra di selezione dei file.
  8. Seleziona il firmware precedentemente scaricato e clicca su Open (Apri).
  9. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizia a caricare il file del firmware sulla stampante.
  10. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  11. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  12. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen, oppure attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
