Messaggio di errore Device on fire (Dispositivo in fiamme) (Form Cure V1)
La Form Cure V1 utilizza un sensore di temperatura per monitorare la temperatura interna durante il riscaldamento nel corso di un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Questo le permette di raggiungere la temperatura target appropriata e funge da misura di sicurezza. Se l'apparecchio rileva una temperatura eccessivamente alta, interrompe il ciclo di polimerizzazione post-stampa e visualizza il messaggio ON FIRE.
Sintomi:
  • La Form Cure V1 visualizza il messaggio di errore ON FIRE con una riga di codice
Cause
  • Il sensore di temperatura è scollegato
  • Il sensore di temperatura è rotto
  1. Riposiziona il cavo del sensore di temperatura. Segui la guida per sostituire il display della Form Cure per rimuovere la parte inferiore della Form Cure e accedere alla scheda madre. Il connettore del sensore di temperatura è cerchiato nell'immagine sottostante.
Connettore del sensore di temperatura sulla scheda madre della Form Cure V1
  1. Se la riposizione del cavo non risolve il problema, è probabile che il sensore di temperatura sia rotto. Non si tratta di una parte sostituibile sulla Form Cure V1. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per le opzioni di sostituzione dell'apparecchio.
