Problemi relativi al display e al pannello di controllo (Fuse Sift)
Il pannello di controllo della Fuse Sift utilizza una scheda di controllo, un pannello di visualizzazione, un digitalizzatore capacitivo e un pannello di pulsanti fisici per consentire il controllo dei sottosistemi del dispositivo. In alcuni casi, è possibile che un connettore si allenti o che si verifichi un guasto alla scheda di controllo. Di conseguenza, possono verificarsi una serie di problemi con il pannello di controllo, che causano lo sfarfallio o la comparsa di una schermata vuota, oppure l'accensione e lo spegnimento sporadico dei sottosistemi. Anche i pulsanti fisici potrebbero non rispondere.
Sintomi:
  • Elementi dell'interfaccia come animazioni, pulsanti o testo sono resi con vari colori che cambiano rapidamente.
  • La retroilluminazione lampeggia o si attenua in modo intermittente. In alcuni casi potrebbe non riaccendersi fino al riavvio del dispositivo o rimanere spento a tempo indeterminato.
  • L'aspirapolvere, lo sfiato e il setacciatore possono spegnersi e accendersi sporadicamente durante l'estrazione delle stampe o il riempimento di una cartuccia, anche se non sono stati comandati tramite l'interfaccia touchscreen o i pulsanti fisici.
  • Il display è vuoto o poco illuminato dopo aver ripetutamente spento e riacceso la stampante, ma i pulsanti fisici e il display touchscreen rispondono ancora agli input.
  • I pulsanti fisici non rispondono agli input.
  • L'anello luminoso intorno a un pulsante fisico può rimanere acceso anche se il relativo sottosistema non risponde.
Cause
  • Problema del firmware
  • Problema di connessione tra il pannello dei pulsanti e il display
  • Il pannello dei pulsanti o l'interruttore di un singolo pulsante è danneggiato o difettoso
  • Il gruppo cavi del display è danneggiato o ha una connessione difettosa
  • Guasto al collegamento elettrico a terra
  • Guasto alla scheda madre o al System on Module
  1. Aggiorna il firmware della Fuse Sift alla versione più recente.
  2. Spegni e riaccendi l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro. Controlla che non ci siano segnali di attività della Fuse Sift (ad esempio, sensori della polvere che emettono un fischio, componenti azionabili utilizzando i comandi fisici sul display, ecc.).
    1. Se la Fuse Sift non dà segni di attività, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
    2. Se la Fuse Sift mostra segni di attività, ma il problema del display persiste, continua.
  3. Questi problemi del pannello di controllo possono essere causati dall'elettricità statica. Prova a indossare un braccialetto antistatico mentre usi la Fuse Sift.
  4. Scollega e ricollega tutti i cavi sul retro del gruppo display per assicurarti che siano completamente inseriti. Segui la guida per sostituire il gruppo display e il cablaggio per accedere alla parte posteriore del gruppo display.
  5. Sostituisci il display e il pannello di controllo e il relativo cablaggio. Segui la guida collegata sopra per sostituire i componenti.
  6. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
