La Form Cure V1 non si accende
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare problemi di accensione o di visualizzazione della Form Cure V1. Sebbene questi sintomi possano sembrare simili, di solito sono il risultato di cause diverse, per lo più legate al display, alla scheda madre o all'alimentatore.
Sintomi:
  • Il display della Form Cure V1 non si accende
  • Nessuna attività dalle spie sulla scheda madre della Form Cure V1
  • La Form Cure V1 non risponde dopo essere stata accesa
Cause
  • Assemblaggio del display difettoso
    • Il display non funziona e non mostra alcun testo. La Form Cure funziona normalmente.
  • Cavo del display non inserito correttamente
  • Scheda madre difettosa
  • Alimentatore difettoso
  1. Controlla se il LED verde sull'alimentatore è acceso.
    • In caso contrario, prova un'altra presa. Se il LED dell'alimentatore non si accende con nessuna presa, sostituisci l'alimentatore. Utilizza la Form Cure V1 solo con un alimentatore ufficiale Formlabs.
  2. Con la Form Cure collegata all'alimentazione, inclina con cautela l'apparecchio in modo da rendere visibile il pannello inferiore. Sulla scheda madre sono presenti due LED verdi che dovrebbero essere visibili attraverso le griglie. La posizione dei due LED può variare a seconda della revisione della scheda madre.
Posizione del LED di stato su una Form Cure rev. Scheda madre
Posizione del LED di stato su una Form Cure V1. Scheda madre
  • Un LED (etichettato 24V) si accende quando l'alimentazione raggiunge con successo la scheda madre dall'alimentatore.
  • Il secondo LED (etichettato 3V3) si accende quando l'alimentazione è regolata correttamente in tutta la scheda madre.
    • Se il LED 3V3 non è acceso, la scheda madre non sta regolando correttamente l'alimentazione. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per le opzioni di sostituzione dell'unità.
    • Se entrambi i LED sono accesi, continua.
  1. Se lo schermo non si accende, ricollega il cavo piatto. Un cavo piatto allentato o scollegato può far sembrare che l'unità sia spenta.
  2. Ricollega l'unità all'alimentazione, attendi dieci secondi, quindi ruota la manopola e premila per effettuare una selezione.
    • Se la Form Cure risponde (ad esempio, se le luci nella camera di polimerizzazione post-stampa si accendono), sostituisci il gruppo display. Segui le istruzioni riportate in Sostituzione del gruppo display della Form Cure V1. I display di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
    • Se la Form Cure continua a non rispondere, ma la piattaforma rotante inizia a muoversi da sola, è probabile che la scheda madre sia danneggiata. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per le opzioni di sostituzione dell'unità.
