Svuotamento della cartuccia (generazione Form 4 e Form 4L)
Svuota cartuccia
Lo strumento Svuota cartuccia consente alle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L di svuotare in modo sicuro le cartucce di resina nel serbatoio ed evitare lo spreco di materiale. Lo strumento Scarica cartuccia richiede che il serbatoio resina corrisponda al tipo di resina presente nella cartuccia installata.
Per scaricare una cartuccia di resina:
  1. Aggiorna il firmware della stampante alla versione 1.12.0 o più recente.
  2. Inserisci un serbatoio resina vuoto nella stampante.
    1. Assicurati che serbatoio e cartuccia siano dello stesso tipo di resina.
    2. Assicurati che il serbatoio abbia capacità sufficiente per accogliere la resina. Un riempimento eccessivo del serbatoio può causare fuoriuscite o schizzi di resina durante la stampa successiva.
    3. Stampanti Form 4L: la resina si scarica da entrambe le cartucce contemporaneamente. Assicurati che il serbatoio della resina abbia una capacità sufficiente per accogliere la resina di entrambe le cartucce o rimuovi una cartuccia prima di procedere.
  3. Su una stampante di generazione Form 4 o Form 4L inattiva, tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Drain Cartridge (Svuota cartuccia).
Schermata dello strumento Svuota la cartuccia
  • Segui le indicazioni sullo schermo per completare la procedura. Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti.
    • Per interrompere la procedura, tocca Stop. Non aprire il coperchio protettivo e non rimuovere il materiale di consumo durante la procedura.
  • Rimuovi le cartucce di resina vuote dalla stampante. Smaltisci le cartucce di resina vuote secondo le normative locali.
