Smaltimento delle cartucce di resina
Smaltisci una cartuccia di resina quando la resina scade o quando la cartuccia di resina è usurata, danneggiata o inadatta all'uso.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa i guanti quando maneggi la resina liquida, superfici rivestite di resina o solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
Fai riferimento alle informazioni fornite nella scheda dati di sicurezza e dalle autorità locali per le linee guida sullo smaltimento della resina e del solvente. La resina liquida (che sia pura, disciolta in un solvente o parzialmente polimerizzata) può essere classificata come rifiuto pericoloso nella tua regione e deve essere smaltita con attenzione.
Per smaltire una cartuccia di resina:
  1. indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Rimuovi la cartuccia di resina dalla stampante.
  3. Se la cartuccia di resina non è vuota, prima di lavarla, svita il tappo di sfiato e lascia la cartuccia di resina capovolta per trasferire la resina in un contenitore opaco separato adatto a contenerla. Polimerizza la resina drenata e getta la resina indurita insieme ai rifiuti domestici.
  4. Negli Stati Uniti: le cartucce di resina con un contenuto inferiore al 3% (<30 mL di resina rimasti nella cartuccia) sono considerate "RCRA empty" per le norme EPA. Smaltisci le cartucce di resina "RCRA empty" come rifiuti domestici.
Consiglio:
I regolamenti sui rifiuti sono spesso regionali e variano a seconda della giurisdizione. Contatta gli enti locali preposti per assicurati di smaltire correttamente le cartucce di resina vuote.
  1. Fuori dagli Stati Uniti: lava tre volte la cartuccia di resina usando solvente pulito in modo da rimuovere le tracce di resina in eccesso dall'interno. Aggiungi il solvente di scarto da questo processo ai prodotti chimici da smaltire in conformità con i regolamenti in vigore.
Avviso:
  • Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici.
  • Non versare solventi (alcool isopropilico, etere monometilico di tripropilenglicole) che contengono resina disciolta negli scarichi e non smaltirli con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato variano in base alle normative locali.
  1. Smaltisci le cartucce di resina vuote secondo le normative locali. Nel caso delle cartucce di resina delle stampanti Form 2/Form 3/Form 3L, Formlabs consiglia di:
      • Rimuovi il chip identificativo dalla base della cartuccia. Ricicla il chip identificativo con i rifiuti elettronici.
alttext
alttext
  • Ricicla la base della cartuccia con i rifiuti domestici in plastica.
Formlabs consiglia di rimuovere il chip identificativo per poter riciclare la base. La rimozione del chip identificativo non è un requisito normativo (cfr. Direttiva 2012/19/UE, art. 2, par. 3(b)), ma piuttosto un'iniziativa di sostenibilità per ridurre i rifiuti quando possibile.
Le cartucce di resina della Form 4 sono dotate di adesivi RFID, che non sono coperti dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e pertanto non devono essere smaltiti separatamente dal resto della cartuccia.
