Fasi di finitura di base della Form 1+
Scopri di più sulle procedure di finitura di base della Form 1+: rimozione della parte stampata dalla stampante, separazione dalla piattaforma di stampa e risciacquo in alcool isopropilico. Aggiungi la polimerizzazione post-stampa al processo di stampa per stabilizzare le proprietà meccaniche della parte.
Per automatizzare il processo di lavaggio, la Form Wash agita il bagno di alcool e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. La Form 1+ Build Platform è troppo piccola per essere inserita nell'attacco della piattaforma della Form Wash. Rimuovi le stampe della Form 1+ dalla piattaforma di stampa e lavale direttamente nel cestello.La Form Cure fornisce la luce e il calore necessari per la polimerizzazione post-stampa delle resine che la richiedono.
1. Rimuovi la piattaforma di stampa
Avviso
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa prima di rimuovere il serbatoio resina per evitare che il materiale residuo goccioli all'interno della stampante. Dopo aver tolto la piattaforma, chiude immediatamente il coperchio protettivo per evitare che la resina del serbatoio possa polimerizzarsi per esposizione alla luce ambientale.
2. Utilizza la spatola per rimuovere la stampa
Fai scorrere l'angolo della spatola sotto una linguetta a sgancio rapido nella base del modello per allentare e rimuovere la parte con facilità.
CONSIGLIO:
Gli strumenti per la rimozione delle parti graffieranno la superficie metallica della piattaforma di stampa con il passare del tempo. Ciò non deve destare preoccupazioni in quanto una superficie graffiata facilita l'adesione dei primi strati alla piattaforma di stampa.
3. Risciacqua la parte in alcool isopropilico
Copri la vasca di lavaggio, agita per due minuti e lascia in ammollo la parte per dieci minuti.
Sposta la parte nel secondo cestello di lavaggio, agita e ripeti per un tempo totale di immersione di 20 minuti.
Dopo ogni stampa, pulisci la resina in eccesso dalla piattaforma di stampa e riposizionala nella Form 1+. Lasciare una piattaforma di stampa bagnata sul kit di accessori rende molto difficile la pulizia successiva.
Ora che hai finito di stampare la parte, mantieni il serbatoio resina pulito e pronto per le stampe future.
