Manutenzione del serbatoio resina della Form 1+
Scopri come mantenere il serbatoio resina pulito e privo di polvere, residui e impronte digitali. Scopri come impilare, proteggere e conservare la resina nei serbatoi.
Per pulire la finestra sul fondo del serbatoio da polvere, detriti o impronte digitali, utilizza un detergente acrilico specifico, come Novus 1, e un panno in microfibra pulito.
Pulizia del serbatoio resina
1. Rimozione della piattaforma di stampa e del serbatoio
Consiglio:
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa prima di rimuovere il serbatoio resina per evitare che il materiale residuo goccioli all'interno della stampante. Afferra il serbatoio dai lati, dal bordo o dalle linguette anteriori per evitare di lasciare impronte digitali sulle superfici interne ed esterne della finestra. Non strofinare o graffiare e non lasciare che la resina si depositi sulla parte inferiore del serbatoio.
2. Spray Novus 1
3. Pulisci la superficie con un panno in microfibra
4. Ispeziona nuovamente il serbatoio
Avviso:
Non usare alcool isopropilico (IPA), carta assorbente o panni per pulire l’interno del serbatoio resina.
Conservazione dei serbatoi resina
I serbatoi resina non aperti possono essere conservati nella scatola. Una volta che un serbatoio è stato utilizzato per contenere la resina, deve essere protetto dalla luce ambientale. Conserva il coperchio del serbatoio nero per proteggere la resina e impilare più serbatoi. L'acrilico arancione bloccherà la luce anche per i serbatoi conservati al di fuori della Form 1+. È buona norma tenere tutti i serbatoi resina lontani dalla luce solare diretta.
Quando il serbatoio resina viene conservato all'interno della stampante, il coperchio aiuta a conservare e proteggere la resina liquida. Prima di stampare, usa la spatola per mescolare completamente la resina, in modo che il fluido sia chimicamente uniforme e lo strato di silicone rimanga otticamente trasparente.
Conservare i serbatoi resina usati chiusi con il rispettivo coperchio, svuotati di tutta la resina oppure riempiti fino alla linea di livello massimo.
Svuota o usa la resina in eccesso prima di riporre il serbatoio resina per un periodo superiore a 1 mese. Non versare nuovamente la resina liquida nel suo contenitore originale.
Avviso:
Alcuni materiali Formlabs consumano più rapidamente i serbatoi resina. Evita di conservare queste resine per più di un mese all'interno del serbatoio, così da prevenire fuoriuscite di resina e conseguenti danni.
Per saperne di più su
conservazione della resina e prolungamento della vita utile della resina.
Stacking Form 1+ resin tanks
