Messaggi di errore della Form Cure L V1
Il display touchscreen della Form Cure L V1 mostra messaggi di errore se l'apparecchio rileva anomalie e fornisce dettagli sull'errore.
Dati di diagnostica
La Form Cure L memorizza al suo interno dei dati di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla funzionalità dell'apparecchio. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
Per caricare i dati di diagnostica tramite PreForm:
  1. Apri l'ultima versione di PreForm.
  2. Clicca su File > Accessori nella barra dei menu. Si aprirà la finestra Accessory List (Lista accessori).
  3. Seleziona il nome di serie della Form Cure L. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo) per la Form Cure L selezionata.
  4. Clicca su Download Logs (Scarica dati). Comparirà una finestra di conferma.
  5. Clicca su Sfoglia per scaricare i dati di diagnostica in una posizione a tua scelta sul computer.
  6. Clicca su OK. I dati di diagnostica vengono salvati e visualizzati nel formato cifrato FORMLOGS.
  7. Allega il file quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Dispositivo attualmente attivo
La Form Cure L visualizza il messaggio The device is currently active quando l'apparecchio tenta di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa mentre è già in corso un altro ciclo. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Stato del dispositivo non valido
Il messaggio The device state is currently invalid indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Ciclo di lavoro non valido
Il messaggio Il ciclo di lavoro del dispositivo non è valido indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Chiamata a DBus non riuscita
Il messaggio The call to DBus failed indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Risposta a DBus non valida
Il messaggio La risposta al DBus non era valida indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Controllo della ventola non riuscito
Il messaggio The fan control failed indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Timer scaduto
La Form Cure L visualizza il messaggio The timer has expired (Il timer è scaduto) quando non riceve dati sulla temperatura per un periodo di tempo prolungato. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Errore di temperatura
L'errore Temperature fault occurred (Si è verificato un errore di temperatura) indica che il termistore della Form Cure L ha riscontrato un problema. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, scollega l'alimentazione, rimuovi la scocca superiore della Form Cure L e controlla che i cavi del termistore siano fissati. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.
Errore di luminosità dei LED
La Form Cure L visualizza il messaggio The LED brightness encountered an error (La luminosità dei LED ha riscontrato un errore) quando l'apparecchio riscontra un errore durante l'impostazione della luminosità dei LED. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, svita ciascuno dei tre moduli LED (accessibili dall'interno della camera di polimerizzazione post-stampa) e controlla che i rispettivi cavi siano fissati. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.
Ciclo di lavoro impostato non riuscito
La Form Cure L visualizza il messaggio The set duty cycle failed (Il ciclo di lavoro impostato non è riuscito) quando l'apparecchio rileva un errore durante l'impostazione della luminosità dei LED. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, svita ciascuno dei tre moduli LED (accessibili dall'interno della camera di polimerizzazione post-stampa) e controlla che i rispettivi cavi siano fissati. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.
Limite impostato non riuscito
La Form Cure L visualizza il messaggio The set limit failed (Impostazione limite non riuscita) quando l'apparecchio rileva un errore durante l'impostazione del limite di temperatura corrente. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, svita ciascuno dei tre moduli LED (accessibili dall'interno della camera di polimerizzazione post-stampa) e controlla che i rispettivi cavi siano fissati. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.
Sportello aperto
Se provi ad avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa mentre lo sportello della Form Cure L è aperto, sull'apparecchio comparirà il messaggio The door is open (Lo sportello è aperto). Si prega di chiuderlo. Chiudi lo sportello dell'apparecchio prima di procedere.
Il dispositivo non è riuscito a raggiungere la temperatura richiesta
La Form Cure L visualizza il messaggio The device failed to reach the required temperature (Il dispositivo non è riuscito a raggiungere la temperatura richiesta) se non raggiunge la temperatura prevista entro 30 minuti. Per risolvere questo problema:
  1. scollega la Form Cure L dalla presa elettrica.
  2. Rimuovi la scocca superiore della Form Cure L, seguendo le istruzioni della guida Sostituzione degli elementi riscaldanti della Form Cure L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  3. Controlla che i cavi del termistore e dell'elemento riscaldante siano ben fissati.
  4. Se il cablaggio è sicuro, potrebbe essere necessario sostituire gli elementi riscaldanti. I moduli di riscaldamento di ricambio sono disponibili sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida collegata sopra per sostituire gli elementi riscaldanti.
Errore della piattaforma rotante
La Form Cure L visualizza il messaggio An error occurred with the device’s turntable (Si è verificato un errore con la piattaforma rotante del dispositivo) se la piattaforma rotante non è in grado di muoversi correttamente a causa di un problema con il driver del motore o con il comando del motore. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Board Not Operational error
The Form Cure L displays the message Board Not Operational Error if it encounters an issue with a device connected to the motherboard, such as a heater module or LED module fan. Download the machine’s diagnostic logs and send them to Formlabs Support for assistance identifying the faulty component.
Errore sconosciuto
La Form Cure L visualizza il messaggio An unknown error occurred (Si è verificato un errore sconosciuto) se si verifica un problema non specificato. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica può correggere il funzionamento anomalo della Form Cure L. Casi di funzionamento anomalo comprendono messaggi di errore sconosciuti, aggiornamenti firmware incompleti e interfaccia touchscreen che non risponde. Il ripristino cancella le impostazioni personalizzate e le connessioni di rete.
Avviso:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni personalizzate e i dati di diagnostica. Carica i registri di diagnostica prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per eseguire il ripristino manualmente:
  1. Scollega la Form Cure L.
  2. Ricollega il cavo dell'alimentazione dell'apparecchio.
  3. Quando compare il logo Formlabs, tieni premuto il pulsante di ripristino situato sopra le porte USB ed Ethernet sul retro della Form Cure L finché sul touchscreen non compare la scritta Resetting to factory defaults (Ripristino delle impostazioni di fabbrica). Per premere il tasto di ripristino potrebbe essere necessario utilizzare una graffetta o un altro strumento di piccole dimensioni.
  4. Smetti di premere il tasto.
  5. Sull'interfaccia touchscreen comparirà il messaggio Ripristino impostazioni di fabbrica completato prima di inizializzare l'apparecchio.
Primo piano del retro della Form Cure L. Il cerchio rosso evidenzia il tasto di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
